bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 17, 2017 11:07 am Naslov sporočila: Elektronski transformator - shoot-through |
Težave imam z elektronskim transformatorjem ATech EPH250. Včasih deluje normalne, včasih ne. Ko ne deluje se očitno zgodi shoot-through preko tranzistorjev. Še preden se spodnji tranzistor zapre, steče tok skozi zgornjega. Takrat tok doseže nekje 20A. To se lahko dogaja preko cele omrežne polperiode. Nato tokovna zaščita blokira zagon za nekaj časa. Elementi to zdržijo.
Ima kdo kakšno idejo, kaj bi bilo narobe?
Nikakor mi tudi niso jasne velike inducirane napetosti v krmilnem transformatorju takoj po neljubem dogodku, saj se transformator napaja preko bremena.
Napetost na emitorskem uporu (CH1) v malo daljšem času. Vidi se shoot-through vsakič tretjič, ko prevaja spodnji tranzistor. CH2 je Uc12. |
99.79 KB |
2 krat |
Bazna (CH1), emitorska (CH2) in Ube (zeleno) |
96.92 KB |
1 krat |
Bazna (CH1) in kolektorska (CH2) napetost glede na maso spodnjega tranzistorja (T2). Ob shoot-through je vidna polovična izhodna napetost. |
109.9 KB |
1 krat |
Primarni stikalni del elektronskega transformatorja |
173.26 KB |
53 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Mar 31, 2017 1:12 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal sem tranzistorja in vgradil 2SC2625 iz odsluženega PC napajalnika. Kot kažejo prvi testi je bolje.
Ali mi zna kdo pojasniti zakaj sta zaporedno z bazama vezani tuljavi L2 in L4?
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2017 11:47 am Naslov sporočila: |
Tranzistorji niso rešitev, omenjeni so tudi manj robustni.
Glede na oscilograme sem prišel do zaključka, da prebija transformator in naročil novega. Po vgradnji se je izkazalo, da transformator ni kriv.
Zamenjal sem diodi pri tranzistorjih in tudi ne naredijo razlike.
Tako še vedno čakam nove ideje.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1751 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pet Jun 02, 2017 2:38 pm Naslov sporočila: |
Si načrt prerisal iz vezja?
Tukaj so razloženi posamezni sklopi (rdeče označbe) osnovnega elektronskega transformatorja, kjer dodatnih tuljav (pri tebi L2/L4) ni omenjenih. Po vsej verjetnosti malce zakasni in umiri bazni tok.
Morebiti najdeš kako idejo iz teorije.
Jaz bi preveril obe flyback hitri zaščitni diodi (D2/D7) in oba keramična kondenzatorja 1uF/400V (C9/C8). Za začetek.
p.s.
Vidim, da si flyback diodi že menjal
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 02, 2017 3:28 pm Naslov sporočila: |
Načrt sem prerisal iz vezja.
Kako načeloma deluje vem. Tudi tisto povezavo sem že zasledil. Tam pa napačno opisuje delovanje oscilatorja. Gre za pozitivno in ne negativno povratno vezavo.
C8 in C9 sta folijska, sicer bi bila prevelika. Ne razumem, zakaj bi naredila tako napako.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 18.10 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Jun 02, 2017 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tole pa je obisk preteklosti.
Če smem vprašati kje si staknil napajalnik? Je TH verzija ali SMD?
Imam še enega doma - prototip SMD verzije. Platka še stop maske nima. Sicer nisem prepričan da deluje, ker že nekaj časa leži v eni škatli v garaži.
Nisem sicer razvijalec napajalnika sem pa delal v firmi, ki ga je naročila in kjer sem ga tudi testiral v aplikaciji ene 10 let nazaj...
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jun 04, 2017 9:18 am Naslov sporočila: |
Elektronski transformator je iz grafoskopa.
Šibkejši elementi so SMD, vključno z omenjenimi diodami. Tuljavi in kondenzatorja v bazah so THD. Močnostni elementi so vsi THD.
Uptime: 73 dni
