benzo25 Neznanec
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2017 14:09 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 2:21 pm Naslov sporočila: Polnilec z DC vhodom za LiFePO4 |
Sem nov na forumu zato vse najprej lepo pozdravljam
Upam, da mi boste lahko kako svetovali pri problemu.
Imam LiFePO4 akumulator, ki vsebuje 4 celice. Zanima me kje bi se dalo dobiti polnilec z balanserjem za to vrsto baterij(LiFePO4) katerega bi lahko napajal z 12/24v enosmerne napetosti. Tako da bi lahko LiFePO4 polnil z akumulatorjem avtomobila/tovornjaka. |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 740 Aktiv.: 3.32 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 3:01 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi na vašem mestu uporabil solarni regulator. |
benzo25 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 3:29 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor
A je to varno priklopiti solarni regulator na akumulator tovornjaka? |
cici Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 3:42 pm Naslov sporočila: |
Nekako tako varno kot bi ga priklopil na solarne panele. |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 4:15 pm Naslov sporočila: |
LiFePO4 bi polnil z solarnim regulatorjem iz akumulatorja ???
Se ti je kaj zameril in bi mu rad kaj požgal ???
benzo25: niti ne poizkusi kakšne take kozlarije !
Nekateri solarni regulatorji namreč skoraj kratkostičijo solarno celico ob previsoki napetosti - tovornjakovi akumulatorji pa dajo od sebe "malenkost" več toka za take stvari. _________________ LP Robert |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.97 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 4:33 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam takega. Dela brez problema.
Sicer je univerzalen, lahko ga uporabiš za več vrst polnilnih baterij. Za balancer si moraš sam narediti adapterje na žičke. _________________ lp, ElGrigon |
benzo25 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 6:59 pm Naslov sporočila: |
Vsem hvala za odgovore
Meni tudi ni bilo ravno logično, da bi kar solarni regulator uporabil.
Hvala ElGrigon, torej se bom moral lotit detajlno pa vse od začetka pripravit |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 7:54 pm Naslov sporočila: |
V vsakem primeru bi moral pripraviti žičke in konektorje za balasniranje.
Sicer nisi nič napisal kakšne celice imaš. V primeru, da imaš ene hude, boš potreboval močnejšo zadevo, drugače boš dolgo polnil. _________________ lp, ElGrigon |
benzo25 Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 29, 2017 8:18 pm Naslov sporočila: |
Imam skupek 4 zaporedno vezanih celic LiFePO4 (konfiguracija sklopa: 4S3P). Kolikor sem bral se naj bi polnilo z 14,6V oziroma 3,65V po celici. Nazivna napetost baterije pa je 12,8V.
Podatki na bateriji:
Maksimalni tok polnjenja je 9,6 A.
Stalni tok praznjenja je 3,2 A. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jun 30, 2017 1:12 am Naslov sporočila: |
ja, omenjeni polnilec bi bil OK. _________________ lp, ElGrigon |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 136 Aktiv.: 1.01 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jun 30, 2017 1:43 pm Naslov sporočila: |
Priklopi kar na Li-ion ali Li-poly polnilec, saj LiFePO4 preživi do 4.2 brez posledic na kemiji.
In LiFePo ne zagori, v najslabšem primeru(npr. priklop na 3x preveliko napetost) se podkadi iz nje.
Drugače pa navaden polnilec za avto akumulatorje je tudi OK. Karkoli čez 3.3V/celico daš noter je že 90% polnosti. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.39
Objavljeno: Pet Jun 30, 2017 2:29 pm Naslov sporočila: |
www.lipo.si imaš isdt 608, bo zate glih taprav, pri njih boš dobil tudi vse potrebne kable, vrjetno ti jih tudi naredijo, ter dobiš info iz prve roke, vejo kaj delajo |
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Jul 01, 2017 5:35 pm Naslov sporočila: Re: Polnilec z DC vhodom za LiFePO4 |
benzo25 je napisal/a: |
Sem slučajno naletel na to:
https://www.banggood.com/4-Series-12V-60A-Lithium-LiFePo4-Cell-Battery-Protection-BMS-PCB-Board-W-Balance-p-1089722.html
To vezje uporabiš za balansiranje celic, vse skupaj pa priklopiš direktno na avto akumulator(napetost pri prižganem avtomobilu je 14-14.5V) za na 24V moreš pa še nek pretvornik najti. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
