Heatmegood Neznanec
Pridružen-a: Sob 22 Jul 2017 17:22 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 5:36 pm Naslov sporočila: Brezžični vklop releja na daljavo |
rad bi daljinsko vklapljal/izklapljal črpalko, ki je v kleti bloka (jaz sem v drugem nadstropju).
Gre se za peč na kurilno olje, ki je vgrajena v stanovanju, cisterna s kurilnim oljem in črpalko, ki dovaja kurilno olje v peč pa v kleti.
Ko se vključi peč, se mora vključiti tudi črpalka (to se zgodi cca 30 na dan, zato kakršenkoli GSM modul ne pride v poštev).
Potreboval bi torej sprejemnik s digitalnim izhodom (na katerega bo preko releja priključena črpalka), ki se bo vključila ko bo prejela "signal" iz oddajnika, kateri bo priključen na peč oz. bo iz peči dobil digitalni signal za vklop.
Točno to kar iščem se nahaja na tej spletni strani (Wireless One-Way Contact Closure Controlled Relays - Mir-C):
https://www.controlanything.com/Relay/Relay/WIRELESS_MIRC
Zanima me ali se tudi pri nas da dobiti kaj takega?
Hvala in lep pozdrav. |
darkob Član
Pridružen-a: Pon 27 Mar 2017 20:33 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 5:52 pm Naslov sporočila: daljinsko krmiljenje črpalke |
Črpalka, ki dovaja kurilno olje v peč je del gorilnika, ki je montiran na kotlu. Gorilnik deluje tako, da se vklopi, ko temperatura vode v kotlu pade pod določeno temperaturo in se vgasne, ko temperatura vode v kotlu preseže določeno temperaturo. Vse to je lokalno, pri kotlu.
Zagotovo te zanima daljinsko vklapljanje in izklapljanje obtočne črpalke, ki požene vodo po ceveh. Ali ne? |
refosk Član
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2003 20:45 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: Trzin
Heatmegood Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 7:41 pm Naslov sporočila: |
gre se za stanovanje v bloku (2 nadstropje), v stanovanju je peč, v kleti je cisterna.
V kleti (pri cisterni) je močnejša črpalka za dovod kurilnega olja v gorilnik (saj mora pognati kurilno olje 2 nadstropji visoko), ki se vklopi istočasno z gorilnikom. Do sedaj je bil vklop črpalke izveden žično, ker pa gresta cevna inštalacija in kabel za vklop črpalke iz stanovanja v klet po isti poti (po zračniku in v istem parapetnem kanalu na hodniku), je to s stališča požarne varnosti nesprejemljivo. Ker inštalacije in kabla na dokaj enostaven način ne morem ločiti med seboj, gledam za brezžično varianto kot na spletni strani v prvem sporočilu.
lp |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 8:44 pm Naslov sporočila: |
Kabel je sigurno najbolj zanesljiva izbira. Če te skrbi varnost se lahko uporabi tudi signale nižjih napetosti.
Ti je kdo prepovedal uporabo tega? Ali čemu kompliciranje? Kabel lahko daš tudi v cev. Škodilo ne bi niti, da bi cevi od kurilca dal še v eno cev.
Za kabel lahko uporabiš negorljivo cev.
Če se hočeš vsega tega manipuliranja s kurilcem znebiti pa priporočam uporabo plina,če je možnost uporabe plinovoda, UNP je predrag. |
darkob Član
Objavljeno: Sob Jul 22, 2017 9:07 pm Naslov sporočila: |
Heatmegood je napisal/a: |
lp |
Da, sorry, slep sem in nisem dovolj pozorno prebral kje je kaj in zakaj potrebuješ ravno črpalko za gorivo.
Druga ideja je, če prva ni dovolj dobra, da namestiš na dovod goriva tlačni senzor + rele, ki povzroči, da se črpalka za gorivo požene tisti hip, ko v dovodu goriva pade tlak pod neko nameščeno vrednost. Kajpak v tem primeru potrebuješ na strani odjema neko manjšo posodo za glajenje, da ne bi prihajalo do udarov.
Sem za takšno inštalacijo popoln laik, pa ne vem, če se sploh sme za dovod goriva narediti kaj takega, a po zgornjem principu v grobem deluje hidrofor. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 7:40 am Naslov sporočila: |
433 daljinci iz ebaya verjetno ne bodo delali, pri meni (podobno; 2. nadstropje in direktno spodaj klet) ne nese niti slucajno. Sam sem naredil krmiljenje s Hope HM-TRP 868 100mW moduli, ti delajo bp. Pa tudi gsm modul ti je opcija, saj ne rabis vzpostavljati zveze ali posiljati smse (=strosek), dovolj je zgolj klic iz avtorizirane stevilke, ki ga modul sprejme in nato prekine zvezo. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jul 23, 2017 10:17 am Naslov sporočila: |
Če sta klet in stanovanje na isti fazi, lahko uporabiš tudi komunikacijo preko električnega omrežja (če je no bodo ostala stanovanja preveč blokirala).
Glasujem za nizkonapetostno signalizacijo. |
Uptime: 48 dni
