Sponsored by SiOL
Zanimiv električni avto
Prispevkov: 741
Aktiv.: 21.90
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2017 10:47 pm    Naslov sporočila:  Zanimiv električni avto Odgovori s citatom
https://www.sonomotors.com/sion.html
Startup iz Minhna ponuja električni avto za 16.000 eur (14.720 v prednaročilu), ki se polni tudi prek sončnih celic na karoseriji. Se pa lahko uporablja tudi kot vir (smart grid ready), saj je napajanje narejeno dvosmerno. Baterijo se lahko najame ali kupi (4kEUR). Doseg in performanse so primerljive z BMW i3, ki je dvakrat dražji. Motor ima 80kW. Doseg je 250km.
Bzzzzzz
Slowfly
Prispevkov: 4076
Aktiv.: 25.66
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Še bolj pa me zanima, kako se bo zadeva obnesla ob crash testu, po možnosti z dobro osončenimi solarnimi celicami.
lucca brassi
Prispevkov: 3538
Aktiv.: 22.28
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 7:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole je kategorija M1
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2009-105-04669-OB~P001-0000.PDF
kar pomeni da lahko dobimo še 7.500€ subvencij - imam prav ?
https://subvencije.finance.si/8841896?cctest&&cookietime=1501823917
lušten avtek!
crash test - osončen avto ; misliš zaradi visoke napetosti lahko bi imel integrirane kakšne igbt je ( višja napetost manjši tok ) ki bi ločili posamezne celice narazen ob trku ?
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 154
Aktiv.: 1.33
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce je soncen dan, se menda napolni za 30km dosega. To je idealen avto za penzioniste in studente. Applause Ce se bo solarno lahko pokrivalo v povprecju 20km na dan se nam hitro obeta revolucija na podrocju mobilnosti.
Prispevkov: 4478
Aktiv.: 29.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole je pa - ce res uspejo za ta denar - res zanimiv mestni avtek!
...lahko pa se tudi motim ...
malci
Prispevkov: 512
Aktiv.: 3.71
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zanimivo. Samo res, kot je reke mucek, če jim bo uspelo vse napisano skupaj spraviti za ta denar?
In v končni fazi niti ni nujno, da bo to samo mestni avtek. Dometa bo imel kar nekaj, vključeno bo tudi hitro polnjenje... ne vem no, meni se kar dopade.
Samo še nekaj let počakam, da se mi zmanjša število družinskih članov, ki bodo še hodili z menoj na izlete in dopust, pa si ga omislim. Smile
Elektronika za hobi
Highlag
Prispevkov: 4046
Aktiv.: 25.47
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 04, 2017 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da omenjajo, da za doseg zaradi fotovoltaičnih celic na strehi, ne bo treba skrbeti, cela stvar malo smrdi. 1m2 celic ne more signifikantno vplivati na doseg avtomobila. To ne zadostuje niti za eno elektro kolo. Brick wall
v.j.
Prispevkov: 526
Aktiv.: 11.00
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sion je napisal/a:
The Sion is equipped with 330 integrated solar cells, ...
Under proper conditions the solar cells generate enough energy, to cover 30 kilometers per day with the Sion. We call this system viSono.
Če prav razumem, ob pravih pogojih celice v enem dnevu zagotovijo toliko energije, da s tem prevoziš 30km... no ja, praktično pa to pomeni parkiranje na soncu, da je avto fajn segret potem.
Škoda ker se malo vozim, na leto skurim goriva daleč pod jurja, vedno kupim rabljen avto in ga tudi imam precej let , tako da stroškovno se mi še vedno ne splača.
Kako je z registracijo električnega avta, koliko je obračunana cestnina?
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www , na ZS ne odgovarjam!
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.78
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem je treba avto pozimi ogrevat, poleti pa hladit....
S čim že?
Ker se s takim avtom še nisem vozil, ne poleti, ne pozimi, se morda motim, ali pač ne.
Verjetno se mu s poštenim ogrevanjem in hlajenjem precej zmanjša število prevoženih kilometrov.
cici
Prispevkov: 432
Aktiv.: 2.72
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogrevaš z IR paneli, ohlajaš s klimatsko napravo.
Prispevkov: 4478
Aktiv.: 29.51
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2017 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toplotna crpalka resi vse ... In dejansko se tudi uporablja, ponavadi celo dve: temperaturna regulacija baterije ima navadno svoj sistem.
qwertz
Prispevkov: 1936
Aktiv.: 14.96
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem avtov je tudi slaba izolacija. To dela probleme pozimi in poleti. Morali se bomo navaditi na drugačne oblike avtov, ker malo pleha ter nato notranja tapeta ne bo več zadostovalo.
Kot nam ne zadostje več samo opeka in nato fasada brez izolacije.
brezimenko
Prispevkov: 74
Aktiv.: 3.76
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te prav zastopim bi moral tapete odstraniti in jih nadomestiti s protigorljivo izolacijo. Recimo v streho pa vrata je možno stlačit nekaj izolacije veliko pa ne, ker tam potujejo razne žice kot npr. za zvočnike, centralno zaklepanje, pomik stekla, itd.
qwertz
Prispevkov: 1936
Aktiv.: 14.96
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bodo pač morala biti vrata debelejša, ravno tako strop. Mogoče vgraditi dvojno zasteklitev ipd. Vse rešitve, ki jih poznamo iz hiš, kjer je trend pasivna hiša.
Pri električnem avtu je gretje in hlajenje problem. Pri motorju z notranjim izgorevanjem imamo odpadno toploto, ter klimo z močjo cca. 1 kW. Kar je zelo velika moč za tako majhen prostor.
Več izolacije, večji doseg, večje udobje, manj porabe energije...
MOND
Prispevkov: 384
Aktiv.: 2.42
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 06, 2017 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dotični avto ima 80kW elektromotor in napovedan doseg 250Km. Za koliko se bo zmanjšal doseg ob uporabi dodatnega 1kW grelca oziroma kompresorja klime med vožnjo?
Stran 1 od 3
Uptime: 2389 dni
