Sponsored by SiOL
PHILIPS 42PFT5609/12 UDAR STRELE
gregass2007
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 9:53
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 26, 2017 11:38 pm    Naslov sporočila:  PHILIPS 42PFT5609/12 UDAR STRELE Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi skupaj.
Imam PHILIPS 42PFT5609/12 tv v katerega je udarila strela, saj je bila cez dan nevihta in televizor je bil pod napetostjo ter vklopljen v kabelsko anteno.Tv se ne vklopi in lucka za pripravljenost ne sveti ob vklopu v omrezje.Priklopil sem drug tv v isto napetostno vticnico in v isti antenski kabel pa deluje brez problema.
Zanima me kaj menite, da bi bilo za popraviti oziroma zamenjati?
Ce mi je kdo med vami pripravljen pomagati z nasveti ali pa celo s popravilom naprave se vam zahvaljujem ze v naprej.
Hvala ter lep pozdrav, Gregor.
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 483
Aktiv.: 3.16
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravit se da verjetno. Lahko da je standby del odletel in da je ostalo celo. Brez meritev se teško karkoli napiše. Če želiš da ti kdo popravi od forumašev vsaj napiši iz kje si.
lucca brassi
Prispevkov: 3457
Aktiv.: 22.63
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem kupil rezervni napajalnik na ebayu za 60€ ( razbit ekran ) imam pa verzijo K
https://www.ebay.com/sch/TV-Boards-Parts-Components/163768/i.html?_fsrp=1&Brand=Philips&_dcat=163768&Type=Power%2520Supply%2520Board&rt=nc&LH_PrefLoc=5&_trksid=p2045573.m1684
so pa to turški napajalniki
philips je krasen tv samo zaradi kosov spacanih po celem svetu bi šel raje na samsunga
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 269
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Samsung ti pa onesposobi TV kar s posodobitvijo Shocked
lucca brassi
Prispevkov: 3457
Aktiv.: 22.63
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 27, 2017 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja res je Wink
Prispevkov: 1674
Aktiv.: 10.96
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2017 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj gotovo je odpovedal napajalnik, ki ga večinoma ni problem propraviti.
Lahko pa da je napaka tudi ali samo na osnovni plošči, kar je večinoma precej težje popraviti in jo je potrebno zamenjati. To je veliko odvisno od tega kje je bila prenapetost, med fazo ter ničlo ali med napjalnima linijama ter ozemljitvijo.
Z meritvijo napetosti in upornosti na napajalnih linijah se lahko presodi med temi situacijami.
gregass2007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Sem iz okolice Ljubljane.
Izmeril sem 18.4V na napajalnem delu (od 9 pina do 14 - ega) , ki bi morale biti 12V.
Nikjer ni videti razpok in ozganin.
Kaj priporocate, da se preverim?
V priponki so slike plat.
Oznake plat pa so:
POWER SUPPLAY BOARD
715G6353-P01-002H
MAIN BOARD
715G6165-M02--000-005K (WK:1343)
mbor 715g6165-m02-000-005k-for-led-tv-philips-42pfh6309-88-main-board-slika-82812038.jpg
 Velikost datoteke:  151.14 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  70.6 KB
 Pogledana:  33 krat
gregass2007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2017 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo, ki mi lahko pomaga pri resitvi te tezave z nasvetom ali pa s servisom, da vem kako in kaj naprej?
Hvala.
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 101
Aktiv.: 2.11
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 07, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen.
Najprej pomeri diode, ki so obkrožene z rdečo barvo če niso v stiku. Najbolje je, da odspajkaš eno stran diode in jo pomeriš v obe smeri, v eno smer mora imeti manjšo upornst v drugo smer pa neskončno upornost. Nato slikaj elemente obkrožene z modro barvo. Slikaj jih tako ,da se bo videl napis na njih. Ploščo ne imeti priklopljeno na vir napetosti ko izvajaš te meritve.
 Velikost datoteke:  442.97 KB
 Pogledana:  21 krat
psevdonim
Prispevkov: 3020
Aktiv.: 20.97
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej, kaj piše v zavarovalni polici glede prenapetosti
___
Prispevkov: 1674
Aktiv.: 10.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gregass2007 je napisal/a:
Toliko previsoka napetost res ne bi smela biti.
Glede na pisanje je mogoče najbolje, da napajalno ploščo odneseš na kakšen servis ali članu foruma.
lucca brassi
Prispevkov: 3457
Aktiv.: 22.63
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na barvo uporov in diod je skoraj nova
http://www.ebay.com/itm/PSU-FOR-PHILIPS-42PFH5209C-42PFT6309-LED-TV-715G6353-P01-000-002H-ADTVD1210AB9-/302208606816?hash=item465d096260:g:BOMAAOSwopRYlGBh
gregass2007
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odziv oz. pomoc.
Opravil sem meritve na vseh treh diodah tako kot je/si napisal jjedat:
minus na minus in plus na plus pokaze malo vrednost obratno kaze digitalni multimeter 1.
Prilagam slike modro obkrozenih elementov.
Kaj sledi?
 Velikost datoteke:  49.57 KB
 Velikost datoteke:  51.13 KB
 Velikost datoteke:  50.08 KB
Prispevkov: 1674
Aktiv.: 10.96
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker imaš napetost na izhodu, zelo verjetno pomeni, da nobena dioda ali tranzistor ni v stiku.
Preveri, ali ti pravilno dela povratna vezava, tako da na izhod priključiš napajalnik z nastavljivo napetostjo in meriš ali začne fototranzistor v optospojniku prevajati v pravem trenutku. Vhoda napajalnika ne priključiš nikamor.
Pri tem pa pozor, včasih se svetleča dioda v optospojniku napaja iz druge napetosti, kot pa referenca.
jjedat
Prispevkov: 101
Aktiv.: 2.11
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2017 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kdaj si meril napetosti na napajalnem delu od pina 9 do 14 - ega, ko si imel na napajalnik priključen main board ali, ko nisi imel na napajlnik nič priključeno, saj lahko napajlnik pokaže višjo napetost, ko je neobremenjen.
Uptime: 2207 dni
