gregass2007 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 9:53 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 1:08 am Naslov sporočila: |
delete
Nazadnje urejal/a gregass2007 Pet Sep 15, 2017 1:38 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 1:29 am Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Ker imaš napetost na izhodu, zelo verjetno pomeni, da nobena dioda ali tranzistor ni v stiku.
Preveri, ali ti pravilno dela povratna vezava, tako da na izhod priključiš napajalnik z nastavljivo napetostjo in meriš ali začne fototranzistor v optospojniku prevajati v pravem trenutku. Vhoda napajalnika ne priključiš nikamor.
Pri tem pa pozor, včasih se svetleča dioda v optospojniku napaja iz druge napetosti, kot pa referenca. |
Zivjo bostjang.
Ker trenutno nimam napajalnik z nastavljivo napetostjo tega ne morem stroriti.Bom se to poizkusil....
Najlepsa hvala za nasvet.
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 1:34 am Naslov sporočila: |
jjedat je napisal/a: |
Kdaj si meril napetosti na napajalnem delu od pina 9 do 14 - ega, ko si imel na napajalnik priključen main board ali, ko nisi imel na napajlnik nič priključeno, saj lahko napajlnik pokaže višjo napetost, ko je neobremenjen. |
Zdravo jjedat.
Meritve so bile opravljene, ko na napajalni del ni bilo nic prikljuceno in s starim multimetrom, ki kaze cisto druge vrednosti kot nov multimeter.
Z novim multimetrom kaze 11,8 ko je priklopljena main board in 8,8 ko je izklopljena main board.
Zanimivo....
jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.88 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Sep 15, 2017 8:45 am Naslov sporočila: |
Če izhodne napetosti sedaj kažejo pravilno, ko je napajalnik priključen na main board potem se pravi, da je napajalnik verjetno ispraven. Sedaj priključi napjalnik na main board in izmeri vhodno in izhodno napetost na obkroženem elementu (zdi se mi da je to napetosti regulator, ki napaja procesor nisem pa 100% prepričan saj ne vidim oznak na njem).
873.73 KB |
6 krat |
Uptime: 70 dni
