Prosim za rešitev oziroma obrazložitev naloge
borzon
Pridružen-a: Čet 17 Sep 2015 23:14
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 3:27 pm    Naslov sporočila:  Prosim za rešitev oziroma obrazložitev naloge Odgovori s citatom
Naloga se glasi:
Zaporedno vezavo kondenzatorja in upora priključimo na harmonični vir napetosti z amplitudo 5V.
Trditev: če je amplituda napetosti na uporu 4 V je amplituda napetosti na kondenzatorju 3V.
(Trditev je pravilna)
Zanima me zakaj je trditev pravilna oziroma kako je mogoče, da je na zaporedno vezanem kondenzatorju napetost 3V? A se ne napetosti zaporedno vezanih elementov seštevajo?
A mi lahko prosim kdo obrazloži tukaj v čem je "finta"?
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borzon je napisal/a:
.... harmonični vir napetosti z amplitudo 5V.
....A se ne napetosti zaporedno vezanih elementov seštevajo?...
Zaradi odebeljenega teksta se ne!
Ti bo tole v pomoč?
Namig, uporabi Pitagoro (kvadratni koren iz 25=5).
Nazadnje urejal/a Jaka57 Sre Avg 30, 2017 4:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka,
Zahvaljujem se ti za odgovor. Problem je v tem ker se vedno ne razumem, kako to izračunat z podatki navedenimi v nalogi. Nimaš ne kapacitivnosti in ne upornosti upora....
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pismo ... ja sem poštekal.... je tako glupa fora, da bolj ne bi mogla biti.... jaz sem gledal po enačbah namesto po diagramu napetosti...
V bistvu je po pitagorovem izreku
C2= a2+b2
B2=c2-a2
B2=25-16
SqeB=9
B=3
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.90
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar je potrebno imaš napisano na povezavi oz. tam imaš narisane kazalce upornosti in impedanc, pod kazalčnim diagramom pa imaš formule za tokove oz. napetosti.
Iz slike lahko vidiš, da gre za pravokotni trikotnik, za katerega velja Pitagorov izrek: hipotenuza na kvadrat je enaka vsoti katet na kvadrat, kanede,
velja pa tudi, da je U=I*R, to se pravi, 4 na kvadrat + 3 na kvadrat je 25, koren iz tega je pa 5 in to je to.
Me pa zanima, kje ste dobili to nalogo in v katerem letniku?
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali v šoli niste imeli kompleksnih števil in kazalčnih diagramov?
Imaš znani obe absolutni napetosti in skupno napetost.
Ti pa moraš sam vedeti, da pri zaporedni vezavi skozi oba elementa teče isti tok, pri čemer sta obe napetosti med seboj pravokotni.
Uskupna = I * R + I * jXc
Uskupna = 5 = 4 + j3
Če je to trditev in jo moraš v nalogi potrditi ali ovreči, samo na hitro izračunaš absolutno vrednost skupne napetosti
koren(4 *4 + 3*3) = 5 , ugotoviš pravilnost in jo potrdiš.
LP, Igor
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo...
Zahvaljujem se ti za pomoč in razlago. V konceptu razmišljanja sem pozabil na kazalčne diagrame in sem iskal vse druge rešitve, katerih pa seveda nisem našel. Še enkrat hvala za pomoč
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2017 5:08 pm    Naslov sporočila:  Re: Prosim za rešitev oziroma obrazložitev naloge Odgovori s citatom
Ja. Trenutne vrednosti napetosti se seštevajo.
To ne velja vedno za efektivne vrednosti napetosti, ki se seštevajo vektorsko.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
s57bic
Prispevkov: 615
Aktiv.: 2.76
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta vprašanja so iz sprejemnih testov za drugo bolonjsko stopnjo (magisterij po novem) na FE v Ljubljani. Sedaj se mudi učit, ker se jutri pišejo za novo študijsko leto Smile
So pa vsi stari testi z odgovori na FE strani.
Zanimivo je to, da vsak pravilen odgovori prinese + točko, napačen pa - točko.
Lp, Jože.
borzon
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.43
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2017 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jože.... ravno tako kot praviš je res 😁
Problem je v tem, ker sem jaz to sranje predelaval oziroma se učil cca 10 let nazaj, sedaj pa me je prijelo, da bi sel na magisterij ...😅
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.74
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloga se glasi:
pri takšnih nalogah me najbolj zanima kje v praksi to prav pride, ali je naloga sama sebi namen, cilj teme da prođe vreme
___
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Naloga se glasi:
Za povprečnega elektronika ne bi vedel.
Jaz pa sem ravno danes potreboval zgornjo in tole ( http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=47357 ) pri priklopu malega motorja.
Mali motor z zasenčenimi poli je bil narejen za 115V/60Hz, jaz pa sem ga preko kondenzatorja priključil na 230V/50Hz.
Kakšnega kondenzatorja? Hja, to se pa izračuna.
Upornost navitja je 64ohm.
Tok greje navitje in zabija jedro v nasičenje, zato se izračun začne s
Tok = U /Z = k * 115/60 = k * U / 50
Se pravi, da mora biti pri 50Hz napetost na motorju U = 96V.
Z avtotransformatorjem sem nastavil napetost na 96V in izmeril tok 160 mA.
Motor bo imel cca 17% manjšo moč od tiste pri 115V/60Hz, a to je pač treba vzeti v zakup.
No, lZl je torej 718 in ima induktivni značaj.
Ob zaporedni vezavi kondenzatorja mora pa pridobiti kapacitivni značaj.
Ščepec Pitagore določi XL = 715, vendar bi z enako Xc vse skupaj zgolj spravil v resonanco.
Da bi omejil tok na 160 mA pri 96 V, mora biti Xc = 1430 .
Ampak napetost je 230 V, zato mora biti Z = 1440 oziroma "Xc"=1438.
Narekovaji zato, ker je treba kompenzirati še XL in je potem Xc= 2153.
Pri 50 Hz to pomeni 1,48uF kondenzator oziroma najbližji 1,5uF.
Sem ga kupil, priklopil in dela.
Rutinsko.
LP, Igor
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 423
Aktiv.: 1.98
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2017 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo, res lepa povezava teorije s prakso.
Lep pozdrav!
int47
Prispevkov: 2066
Aktiv.: 9.27
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2017 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se takšnega odnosa ne bi smelo tolerirat.
Kdorkoli je razdeli temo, naj jo spravi v prvotno stanje, ali izbriše celotno temo skupaj z avtorjem!
V nasprotnem primeru, se zna zgoditi, da bom izbrisal vsa svoja sporočila in se umaknil iz foruma.
Moje mnenje je, da nekateri vztrajno poskušajo uničit, kar je še ostalo od foruma in res ne vem več, zakaj jim ne bi pri tem pomagal Twisted Evil.
psevdonim
Prispevkov: 3370
Aktiv.: 15.74
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2017 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne bi se smelo tolerirati odnosa, ki ga imajo predavatelji do študentov, kar še posebej občutiš kot izredni študent - samoplačnik. Od tu potem izhaja odnos študentov do šole. Kaj ima to opraviti z "vztrajnimi poskusi uničiti forum" ? Forum je bil uspešno uničen ko se je razdelil na dva dela. Takrat, ali malo po tistem, so bila izbrisana besedila in slike iz mnogih tem, ne (samo) po krivdi avtorjev prispevkov.
___
Uptime: 74 dni
