Xaker Član
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2017 18:12 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 9:34 am Naslov sporočila: |
Danes bom odklopil prednapetostne zaščite, potem imam pa še drug FID, da to dvoje prvo izločim. Na žalost imam spet 300mA FID za probo. Mogoče bi lažje odkril napako z 30mA.
Hvala in LP |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 11:40 am Naslov sporočila: |
Lahko imaš kakšno vtičnico ali pa stikalo zmrkano, lahko tudi kakšno grlo za žarnico, da ti kje prebija nula na zemljo. Stara grla so vsebovala preveč kovine in te je kakšna kar dobro "scbala".
Meni je to dolgo časa predstavljalo probleme doklet nismo odprli trifaznega podalška/konverter iz starega ploškatega vtikača na okroglo vtičnico. En "kaštron" pred menoj je pozabil odstraniti nulo z zemlje. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Xaker Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 5:25 pm Naslov sporočila: |
FID zamenjan in enako ven meče. Odstranjene prenapetostne zaščite in enako ven meče... Jutri naprej na "težke" porabnike . Vsaj dve stvari izključene iz enačbe .
LP |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.93 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 5:34 pm Naslov sporočila: |
Si preveril upornost med PE in N vodnikom za FID-om ko je le ta izklopljen? _________________ Elektronika za hobi |
Xaker Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 6:29 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Si preveril upornost med PE in N vodnikom za FID-om ko je le ta izklopljen? |
Sosed je nameril 5 mega ohmov.
LP |
malci Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ok, potem možnost, da sta PE in N vodnik za FID-om združena odpade.
Sam bi se lotil na naslednji način. Na posamezne tokokroge bi zaporedno ( med PE vodnika in PE zbiralnico) vgradil varovalko reda 100mA, in potem večkrat preverjal, če je varovalka še cela. Če ostane pregorena je lahko smrtno nevarno!!
Ko bi pregorela, bi s tem ugotovil, na katerem tokokrogu prihaja do okvarnega toka.
Verjetno pa bi se s specialnim inštrumentom za izvajanje meritev inštalacij tudi lahko ugotovilo okvaro, a takega inštrumenta pač nima vsak elektrikar ( in znanja).
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1030 Aktiv.: 4.69
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 7:34 pm Naslov sporočila: |
Za hitrejše odkrivanje napake priporočam, da se najprej osredotočiš na porabnike z grelci, t.j.: pralni, pomivalni stroji, bojler,... |
Xaker Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 8:30 pm Naslov sporočila: |
Uroš |
Dobra ideja z varovalko. So steklene varovalke primerne verjetno? Imam 200mA doma. Sej bo tudi vredu, če 300mA FID izklaplja.
RUros je napisal/a: |
Kot si napisal se bom prvo lotil porabnikov z grelcem. Dve leti nazaj smo menjali grelec v bojlerju in sem zasledil, da so sedaj slabše kvalitete(made in PRC)...
Hvala in LP. |
malci Član
Objavljeno: Pon Sep 04, 2017 9:06 pm Naslov sporočila: |
Imam 200mA doma. Sej bo tudi vredu, če 300mA FID izklaplja. |
Nisem prepričan, če to ni že preveč, in da 300mA FID ne izklopi pri že manjšem toku. Bolj primerne bi verjetno bile nekaj 10mA, saj po PE vodniku teoretično ne sme teči 0.000A.
Pri 200mA ti bo lahko FID že izklopilo, varovalka pa ne bo pregorela in spet ne veš nič
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1614 Aktiv.: 8.19 Kraj: Slovenska Bistrica
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 417 Aktiv.: 4.30 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 8:51 am Naslov sporočila: |
Podobno zadevo sem saniral pri prijatelju, ko mu je podoben "mojster" brikal FID. Ugotovil sem samo premalo zategnjen vijak na DOVODU nule na zbiralki v omarici z varovalkami.
Posledica brikanja FID je bil na srečo pogašen požar, ko je klima potegnila nulo preko ozemljitve na podaljšku na katerem je bil sat sistem tudi fizično ozemljen. Podaljšek je stopilo in vnela se je plastika.
Mojstra obvezno pokliči in pošlji v q..c. |
Xaker Član
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 2:04 pm Naslov sporočila: |
Zaupaš "strokovnjaku" dokler ne ugotoviš, da bi sam ceneje in bolje naredu. Pravtako grem v kratkem v prenovo hiše in rekonstrukcijo 1. nadstropja in bom večino sam delal s pomočjo kolegov, sosedov... Verikalna hidroizolacija, izolacija temeljev, odvodnjavanje temeljev, dranaža temeljev, nova el. ozemljitev, celotna izolacija hiše, ureditev okolice, vodovodna napeljava, el. napaljava,... Čim mi je el. "mojster" rekel, da bomo namesto FID-a dali odklopnik, se mi je tema pred očmi naredila in sem vedel kolk je ura. Tako se bom dobro podučil in sam naredil. Če bom pa kej narobe naredil, bom pa vseeno hitreje in ceneje popravil, kot pa se pregovarjat in dokazovat... Imam v planu namestit ta FID v oba nadstropja in kakšno boljšo znamko.
Hvala in LP |
mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 05, 2017 2:49 pm Naslov sporočila: |
Sem imel sam podobno težavo. Odklapljali smo nule (varovalke izklapljat nič ne pomaga), dokler nismo ugotovili, kateri tokokrog je ven metal.
Prebijala je dušilka na fluorescentni luči. |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.58 Kraj: Logatec
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 11:00 am Naslov sporočila: |
Res bo pri iskanju glavne napake pomagalo le odklapljanje ničelnih vodnikov, drugače pa je pa ETI-jev fid za moje pojme popolnoma dovolj dober in z njimi navadno ni težav.
Vsekakor pa zamenjaj električarja, saj je tvoja razdelilna omarica res rahlo pod kritiko. |
Xaker Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 1:50 pm Naslov sporočila: |
Zmelly je napisal/a: |
Mi lahko prosim slikaš svojo oz. sliko kakšne omarice kako mora izgledati, da bom vedel v prihodnje. Kar sem videl el. omaric mi je naša še zelo solidna .
Hvala in LP. |
Uptime: 48 dni
