Alpseb Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Avg 2017 11:59 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:07 pm Naslov sporočila: Inverter Profitexx PI-1400 TEŽAVA |
Pozdravljeni.
Prejšni teden sem montiral sončno elektrarno v vikend. Kupil novo solarno baterijo 187Ah, sončne panele 2X50W, razsmernik in omenjeni inverter 1400w-2800w
Po vikendu imam napeljanih 16-3W led luči, na tri stikala.
Ko vse prižgem mi vrže ven inverter kot da je preobremenjen. Poizkusil sem priklopit še 700W oblič in 300W vbodno žago. Če zaženem vsako posebej ni problema, če obe skupaj mi ga ponovno vrže ven...
A je inverter za nič, ali je kaj drugega?
Hvala za pomoč... |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:17 pm Naslov sporočila: |
"Kupil novo solarno baterijo 187Ah"
Akumulator je 24V 187Ah? |
Alpseb Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 12:20 pm Naslov sporočila: |
Ne. Akumulator je 12V 187Ah... |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 460 Aktiv.: 2.06 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 1:14 pm Naslov sporočila: |
Kakšen presek in dolžino dovodnih kablov (akumulator =>inverter) imaš?
Pomeri napetost (12V) na sponkah inverterja in poglej, če napetost pri priklopu porabnika pade.
Potem pa naprej...
LP |
Alpseb Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 2:03 pm Naslov sporočila: |
Presek vodnikov je 12 kvadrat, dolžina kabla je pa cca 50cm. Napetost je cca 13V. Ko priklopim porabnik ne pade nič... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3468 Aktiv.: 16.54 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 4:11 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi gor obesit ena klasično žarnico z nitko, 50-100W, potem priklopi še ostalo. _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Alpseb Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 4:14 pm Naslov sporočila: |
Imam tudi 4 navadne 75W žarnice in deluje normalno. Zraven lahko prižgem še 2/3 ledic in je vse ok. Ko pa prižgem vse ledice crkne vse skupaj... |
MOND Član
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 5:53 pm Naslov sporočila: |
Potem nimaš 24V Inverterja? Kolikor sem jaz po netu iskal omenjeni tip, povsod piše 24V, zato tudi moje začetno vprašanje.... |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 25, 2017 8:49 pm Naslov sporočila: |
Oblič in krožna žaga nista pravo breme za test. Tvegaš okvaro razsmernika. Nekateri razsmerniki slabo prenašajo induktivne porabnike.
Oboje vsebuje motor, ki ima zagonski tok.
Neobremenjen motor ne porablja nazivne moči. Za test uporabi ohmsko breme. Najbolje grelec. (Reflektor večje moči ima zagonski tok). _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1345 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Avg 26, 2017 5:36 pm Naslov sporočila: |
Kalorifer na manjši moči (1 kW) bo čisto pravo breme za test. Induktivnost motorja je povsem nepomembna pri vzporedni vezavi 1kW grelca. Le vključi in izključi ga z vtikačem, ne s stikalom, to naj bo stalno v poziciji za malo moč. _________________ lp |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3174 Aktiv.: 14.25 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 2:05 pm Naslov sporočila: |
Upam, da imaš inverter priključen direktno na akumulator in ne preko polnilnika.
Rekel bi, da ni nič narobe. Motor ob zagonu potrebuje precej večjo moč in razsmernik zaradi se zaradi preobremenitve izključi. |
Alpseb Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 8:18 pm Naslov sporočila: |
Mene samo zanima zakaj ko priključim gor 16 ledic po 3 vat vrže inverter ven???
16 ledic po 3 vate = 48 vatov
Inverter je pa 1400 vaten.
[slovenščina je zame španska vas] neki ne štima... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Tor Avg 29, 2017 11:50 pm Naslov sporočila: |
Obstaja možnost, da delajo tako hude motnje, da motijo razsmernik. A radio in TV normalno delata če prižgeš ledice?
Imel sem primer, da je nehala delati VHF postaja na sprejemu, če si na barki prižgal jamborno luč. Potem smo LED, ki je vsebovala stikalni regulator, zamenjali s tako, ki ima samo predupor, pa je bil mir. _________________ lp |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Avg 30, 2017 12:56 pm Naslov sporočila: |
Alpseb je napisal/a: |
Jaz bi prikljapljal eno pa drugo, pa tretjo dokler ne bi vrglo ven pa bi videl kje se ustavi. _________________ LP Nace |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Avg 30, 2017 1:17 pm Naslov sporočila: |
Mene samo zanima zakaj ko priključim gor 16 ledic po 3 vat vrže inverter ven??? |
Mogoče zaradi toka, ko se polnijo vhodni kondenzatorji.
Upoštevaj Nace-tov predlog. Če je kriv zagonski tok, bodo po postopnem priklopu vse svetile. |
