Sponsored by SiOL
Merjenje baterije z MCU, brez da bi jo praznil
JKSniper
Pridružen-a: Čet 02 Mar 2017 13:35
Prispevkov: 34
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 10:46 am    Naslov sporočila:  Merjenje baterije z MCU, brez da bi jo praznil Odgovori s citatom
Živijo!
Obstaja kakšen čip ali metoda, s katero bi ločil ADC pin mikrokrmilnika od baterije medtem ko le-ta ni napajan? Namreč ko je mikrokrmilnik brez napajanja teče preko zaščitnih diod na pin določen tok. Napetost na pinu po datasheetu ne sme biti višja od VCC+0.5V.
Ena opcija bi bila 100k upornik, pa je v datasheetu priporočena uporaba do 10k. V vsakem primeru to prazne baterijo in bi se izognil, če bi šlo.
Obstaja kak IC, ki ima vhod/izhod HighZ ko ni vklopljen, sicer pa prepušča analogni signal?
Hvala!
Lep pozdrav,
Jure
Prispevkov: 487
Aktiv.: 21.29
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi dva p tip mosfeta. Nekako takole kot vezava Q1 in Q2 na tej shemi
http://e.pavlin.si/2017/08/28/precision-voltage-source-voltage-calibrator/
Ko daš gate na gnd, je priključeno.
Bzzzzzz
JKSniper
Prispevkov: 34
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi tole delovalo?
Merim 1s li-ion z 5V AVR-jem.
https://jeelabs.org/2013/05/17/zero-powe-battery-measurement/
LP!
Jure
JKSniper
Prispevkov: 34
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po nasvetu sem rešil P in N mosfetoma in 10k pullupom.
PS: Hvala Gal Wink
LP!
Jure
 Velikost datoteke:  58.37 KB
Prispevkov: 487
Aktiv.: 21.29
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tako gre, le da rabiš dva različna mosfeta. Za hobi je OK, če pa imaš serijo pa ponavadi gledaš, da je čimveč komponent enakih.
Bzzzzzz
JKSniper
Prispevkov: 34
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, drži. Je pa v mojem primeru tako, da bi Pmosfet bil v vsakem primeru dodatno in na novo, medtem ko imam na plati že 4 enake Nmosfete in bo tale delal družbo Smile.
Uptime: 2060 dni
