Sponsored by SiOL
CMOS statični ram - zamenjava
Mikim
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2010 1:11
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 1:38 pm    Naslov sporočila:  CMOS statični ram - zamenjava Odgovori s citatom
Imam uničen statični ram z oznako HM6116-90, zamenjal bi ga pa z HY6116AP-10
pa nisem 100% če bi deloval. Če je kdo ekspert za te zadeve bi prosil za pomoč.
Prispevkov: 974
Aktiv.: 14.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti bo. Pin kompatibilen je, le hitrost je treba razvozljati.
Če je zadnja cifra access time v ns, torej 90ns proti 100ns. Dvomim, da 10 pomeni 10ns, saj pred desetletji tako hitrih dostopov ni bilo. Military verzija je bil okoli 20ns.
Imam še nekaj rabljenih Hitachi HM6116LP-3, ki pa so 150ns. Za te pa prej dvomim, da bi bili primerni.
Ali pač, odvisno od naprave v kateri je še ta dinozaverček. Smile
 Velikost datoteke:  67.12 KB
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja po moje ta razlika v par 10ns ni razlog da ne deluje. Imam težavo z zvočnim efektom igralnega aparata pa ne vem zakaj ne deluje. Zamenjal sem ram, ker sem sumil napako ampak težave nisem rešil. Zamenjal sem oba zvočna eproma in vse kondenzatorje na napajalni stopnji pa zvoka od nikoder. V prilogi shema. Ne vem kako bi testiral posamezne efekte. Procesor je tudi zamenjan in deluje na sponke pride logični signal in sicer PA0 - PA7 izbira 8 efektov ampak ne vem pa kako bi preveril izhodni signal in kje.
Sem meril signal sprech data pa ni nič.
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  30 krat
MOND
Prispevkov: 335
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj mi ni jasno. s čim si zamenjal eprome? Z novimi praznimi?
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z novim in na novo naložen program. Program je originalen. Eprom ni problem, ker tudi novi in stari ne delujejo.
MOND
Prispevkov: 335
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 10, 2017 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, razumem zdaj. Kar se tiče audio signala, bi jaz najprej preveril U3 (iz sheme težko razberem oznako verjetno nek A/D D/A converter). Na pinu 3 (audio out) bi moralo kaj bit, če ni, se obrneš nazaj proti digitalni strani (Pin 12 in 9) če pa audio je, potem ti ostane samo še filter z U4 vse do R3, kjer predvidevam, da je izhod, verjetno na potenciometer za glasnost pred končno stopnjo.
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na pinu 3 U3 ni nič. Oziroma če se dotakneš brni kar pomeni da ojačevalec deluje.
Na pinu 9 oziroma 12 z osciloskopom nimam nič. U4 sem pa zamenjal.
Prispevkov: 974
Aktiv.: 14.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj imaš 3 dele servisne dokumentacije. Najboljše, da si vsebino shraniš lokalno na disk, da ne bereš z weba.
1. del
2. del
3. del
Začni od začetka, če imaš sploh vse napetost od +19V,+5V do -12V, če se ob vklopu pojavi zvok/beep, da je vse ok ali več njih, če nekaj ni ok, pa rdeča tipka za vstop v diagnostiko, in sound diagnostična stikala SW1/SW2 itd. skratka poglavje 3d.
Tega je kar precej in se loti sistematsko. Imaš tudi meritve kakšna je napetost na posameznih elementih...
Vzemi si čas... in seveda poročaj. Smile
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom preveril dokumentacijo, vendar ko ga vklopiš se pojavi en beep, kar pomeni da je sistemsko vse ok in tudi pri test reportu ni okvar. Sporočim kako bo.
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2017 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan po tvoji dokumentaciji sem vse premeril, čeprav je prepisana in nekako izpopolnjena po originalni servisni dokumentaciji ki jo imam. Tako da sem premeril še enkrat vse napetosti in štimajo samo -12V je realno izmerjeno -13,8V
Napetosti so 4,8VDC, 19,9VAC, 11,8VDC in -13,8VDC
Nekako mi iztopa U3 saj na vhodu pin12 ni nobenega signala (speech data) ne vem pa zakaj. Čeprav procesor deluje.
Kot pravi MOND : Na pinu 3 (audio out) bi moralo kaj bit, če ni, se obrneš nazaj proti digitalni strani (Pin 12 in 9)
U3 bi zamenjal če bi bil 100% da ne deluje, ker ga je problem dobit.
Samo nek signal vsaj 0.5VRMS bi moralo pokazati na pin12, U3 ali ne!
U3 ;Hc1-55564-5 Variable Slope Delta Modulator Harris
 Velikost datoteke:  1.24 MB
Prispevkov: 974
Aktiv.: 14.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na U3 pin 9 bi moral imeti nek fi/clock, ki naj bi prišel iz U9 PIO čipa 6821. Pomeri z osciloskopom, če je kaj, drugače je clock navadno kak volt in pol, če ga meriš z voltmetrom.
Pomeri še na 6821 od pin 2 do 19, ter 26-33. Če je vse okoli 5V je fuč PIO čip, kar je kar pogosto, vsaj glede na youtube videe o tem pinballu. Če ga nimaš ga vzemi iz druge lokacije, kjer recimo podoben 6821 zgolj upravlja selenoide ali releje.
To je samo del načrta.
Takoj ob vklopu naj bi se izvedel selftest in sledi en pisk/ton.
Utripa kaka ledica in kolikokrat?
Kaj pravi diagnostika z SW1 (poglavje 3d-CPU Sound Diagnostic Switch SW1)? Ko stisneš SW1 je kak ton ali ne?
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2017 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ob vklopu je vse ok, en pisk in ledice ne utripajo za diagnostiko za vzrok okvare.
U9 pio čip je nov. Sem ga že zamenjal z novim.
Ko pritisnem SW1 daje samo beep kratke zvoke. Sedaj več ne.
V report testu tudi nima napak. Lahko pa je bakrena povezava kje prekinjana bom še to premeril pa javim.
MOND
Prispevkov: 335
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, ali je ta zvok prihajal iz zvočnika al iz kakšnega drugega beeperja?
(nisem videl celotnega načrta).
Mikim
Prispevkov: 134
Aktiv.: 1.44
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz zvočnika tako kot pri zagonu aparata sporoča delovanje. Zato vem da procesor deluje ker daje impulz nekje se razgubi tam okoli eproma. Sem zopet pritisnil SW1 in daje kratke beep zvoke neomejeno dokler ne resetiram matične.
MOND
Prispevkov: 335
Aktiv.: 2.22
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2017 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem ne bi bilo slabo med piskanjem z osciloskopom preveriti, če le to prihaja iz U3. Če ni kasneje pred ojačevalnikom kakšnega mixerja, ki bi dodal piske iz kje drugje, potem je verjetno vse ok in boš moral iskati napako na digitalni strani.
Uptime: 2151 dni
