gregass2007 Neznanec
Pridružen-a: Čet 13 Avg 2009 9:53 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 26, 2017 11:38 pm Naslov sporočila: PHILIPS 42PFT5609/12 UDAR STRELE |
Pozdravljeni vsi skupaj.
Imam PHILIPS 42PFT5609/12 tv v katerega je udarila strela, saj je bila cez dan nevihta in televizor je bil pod napetostjo ter vklopljen v kabelsko anteno.Tv se ne vklopi in lucka za pripravljenost ne sveti ob vklopu v omrezje.Priklopil sem drug tv v isto napetostno vticnico in v isti antenski kabel pa deluje brez problema.
Zanima me kaj menite, da bi bilo za popraviti oziroma zamenjati?
Ce mi je kdo med vami pripravljen pomagati z nasveti ali pa celo s popravilom naprave se vam zahvaljujem ze v naprej.
Hvala ter lep pozdrav, Gregor.
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.25 Kraj: Brežice
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 8:34 am Naslov sporočila: |
Popravit se da verjetno. Lahko da je standby del odletel in da je ostalo celo. Brez meritev se teško karkoli napiše. Če želiš da ti kdo popravi od forumašev vsaj napiši iz kje si.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4056 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 337 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 6:00 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
bi šel raje na samsunga |
Samsung ti pa onesposobi TV kar s posodobitvijo
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Avg 27, 2017 8:48 pm Naslov sporočila: |
ja res je
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3179 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Avg 28, 2017 2:02 pm Naslov sporočila: |
Skoraj gotovo je odpovedal napajalnik, ki ga večinoma ni problem propraviti.
Lahko pa da je napaka tudi ali samo na osnovni plošči, kar je večinoma precej težje popraviti in jo je potrebno zamenjati. To je veliko odvisno od tega kje je bila prenapetost, med fazo ter ničlo ali med napjalnima linijama ter ozemljitvijo.
Z meritvijo napetosti in upornosti na napajalnih linijah se lahko presodi med temi situacijami.
Objavljeno: Sre Avg 30, 2017 1:48 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Sem iz okolice Ljubljane.
Izmeril sem 18.4V na napajalnem delu (od 9 pina do 14 - ega) , ki bi morale biti 12V.
Nikjer ni videti razpok in ozganin.
Kaj priporocate, da se preverim?
V priponki so slike plat.
Oznake plat pa so:
POWER SUPPLAY BOARD
715G6353-P01-002H
MAIN BOARD
715G6165-M02--000-005K (WK:1343)
151.14 KB |
12 krat |
70.6 KB |
33 krat |
Objavljeno: Sre Sep 06, 2017 10:48 pm Naslov sporočila: |
Je kdo, ki mi lahko pomaga pri resitvi te tezave z nasvetom ali pa s servisom, da vem kako in kaj naprej?
Hvala.
jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.88 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Čet Sep 07, 2017 11:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Najprej pomeri diode, ki so obkrožene z rdečo barvo če niso v stiku. Najbolje je, da odspajkaš eno stran diode in jo pomeriš v obe smeri, v eno smer mora imeti manjšo upornst v drugo smer pa neskončno upornost. Nato slikaj elemente obkrožene z modro barvo. Slikaj jih tako ,da se bo videl napis na njih. Ploščo ne imeti priklopljeno na vir napetosti ko izvajaš te meritve.
442.97 KB |
21 krat |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3371 Aktiv.: 15.72 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Sep 08, 2017 7:15 pm Naslov sporočila: |
Je kdo, ki mi lahko pomaga pri resitvi te tezave z nasvetom |
poglej, kaj piše v zavarovalni polici glede prenapetosti
_________________ ___ |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Sep 12, 2017 10:07 am Naslov sporočila: |
gregass2007 je napisal/a: |
Izmeril sem 18.4V na napajalnem delu (od 9 pina do 14 - ega) , ki bi morale biti 12V. |
Toliko previsoka napetost res ne bi smela biti.
Glede na pisanje je mogoče najbolje, da napajalno ploščo odneseš na kakšen servis ali članu foruma.
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 12:29 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odziv oz. pomoc.
Opravil sem meritve na vseh treh diodah tako kot je/si napisal jjedat:
minus na minus in plus na plus pokaze malo vrednost obratno kaze digitalni multimeter 1.
Prilagam slike modro obkrozenih elementov.
Kaj sledi?
49.57 KB |
0 krat |
51.13 KB |
1 krat |
50.08 KB |
1 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 8:38 am Naslov sporočila: |
Ker imaš napetost na izhodu, zelo verjetno pomeni, da nobena dioda ali tranzistor ni v stiku.
Preveri, ali ti pravilno dela povratna vezava, tako da na izhod priključiš napajalnik z nastavljivo napetostjo in meriš ali začne fototranzistor v optospojniku prevajati v pravem trenutku. Vhoda napajalnika ne priključiš nikamor.
Pri tem pa pozor, včasih se svetleča dioda v optospojniku napaja iz druge napetosti, kot pa referenca.
jjedat Član
Objavljeno: Čet Sep 14, 2017 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kdaj si meril napetosti na napajalnem delu od pina 9 do 14 - ega, ko si imel na napajalnik priključen main board ali, ko nisi imel na napajlnik nič priključeno, saj lahko napajlnik pokaže višjo napetost, ko je neobremenjen.
