Sponsored by SiOL
Regulacija infra rdeči grelnik
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.62
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2017 8:58 pm    Naslov sporočila:  Regulacija infra rdeči grelnik Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me kakšni so grelci, ki jih imajo lokali za gretje teras v mrzlih dneh, kjer se ponavadi zadržujejo kadilci, ki ne smejo na toplo.
Stric googl pravi, da so to Infra oziroma kvarčni grelci.
Ali se da te grelce regulirati s triacom?
Hvala za odgovore.
lp!
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 29.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 24, 2017 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj bi pa reguliral?
Že itak so prešvoh Rolling Eyes
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
integrerc
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.62
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2017 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogreval bi pol kvadrata površine, na katerem je lepilo, ki mora biti predgreto na določeno temperaturo, ki jo je mogoče nastavljati od 0 do 60 stopinj....
Lep pozdrav!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 29.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, lahko reguliraš.
Lepilo ni vnetljivo? Če je, upoštevaj da žareči grelec običajno ni nikakor zaščiten/zaprt pred okolico...
Peter123
Prispevkov: 1124
Aktiv.: 9.13
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje je samo kako boš meril temperaturo.
Senzor ne sme biti preveč "odseven" za infra sevanje.
Lažje bi bilo ogrevati na primer mizo?
integrerc
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.62
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je, ogreti moram v 15 sekundah površino cca. pol kvadrata. Temperatura nikakor ne sme preseči nastavljene, to je od 20-60 stopinj.
Mislil sem, da bi reguliral grelce in jih držal na konstantno temperaturo. Verjetno se površina ne bo ogrela na 60 stopinj v 15. sekundah.
Po moje je najbolje, da uporabim infra grelce in jih nažgem, obsevajo segrejejo površino in jih po določenem času ugasnem. Torej bi reguliral temperaturo površine s časom obsevanja z grelci.
Zanima me, kakšen tip grelcev naj uporabim, da bodo čimbolj odzivni, efektivni in da bodo zdržali veliko vklopov?
Lep pozdrav!
nima
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 2.88
Kraj: Bakovnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bi lepilo ogreli na željeno temperaturo, ne pride v poštev?
lucca brassi
Prispevkov: 3561
Aktiv.: 22.25
Kraj: Idrija - Kočevje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm kaj pa kakšna predelana mikrovalovka - (tako za probat)
recimo večji sušilec
http://www.chemicalprocessing.com/assets/wp_downloads/pdf/comparing-microwave-to-covnetional-heating-drying-systems-v2.pdf
diodo postaviš pravokotno na sušečo površino
lepilo je organsko , podloga pa.........?
http://www.kerone.net/microwave_heating_systems.html
PS : res so zelo kratki časi za npr v ''owen soldering'' samo lepila so zelo tanke plasti in zna hitro kaj uiti
drugače https://www.nph-processheaters.com/ceramic-and-quartz-infrared-heaters/
damo
Prispevkov: 1990
Aktiv.: 12.43
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi naredil najenostavneje: grelec in stopniščni avtomat, mogoče še triac regulator.
Z mikrovalovi se jaz nebi igral, stvar nikakor ni nedolžna.
igo
Prispevkov: 3464
Aktiv.: 23.00
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj najprej parkrat segreješ površino brez lepila, da vidiš, kako se obnaša.
In v času meritve z alu folijo med grelcem in površino zasenčiš nezaželen vir IR.
LP, Igor
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 87
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo obsevane površine bi lahko nadziral z brezkontaktnim termometrom (ali celo uporabil tak senzor z ustrezno elektroniko za regulacijo grelca). L.P. Ivan
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
Peter123
Prispevkov: 1124
Aktiv.: 9.13
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da boš imel preddefiniran čas gretja ima veliko pomanjkljivosti.
Nekaj le teh: odvisno od temperature materiala bo tudi temperatura gretja, enako velja za material na katerem je lepilo in temperatura samega lepila, torej je enako kot če nebi imel gretja ker ne veš kaj imaš.
Brez kontaktno merjenje je prava stvar. Samo tako boš dejansko vedel kakšno temperaturo ima lepilo.
Pozoren bodi tudi na to da boš zadevo enakomerno grel, da ne bo "vročih/hladnih" točk.
integrerc
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.62
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2017 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ni potrebe po merjenju in da bo preddefiniran čas gretja ustrezalo, saj gre za vedno enak material in lepilo ki se greje.
Lep pozdrav!
robert
Prispevkov: 1585
Aktiv.: 9.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 29, 2017 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
integrerc je napisal/a:
Z kvarčnimi grelci in "v 15 sekundah" kar pozabi Confused
Za take zahteve boš moral razmišljati v smeri stalno vključenega grelca v kombinaciji z pločevinasto zaslonko ali zvezen premik izdelka pod grelcem - tekoči trak z regulacijo hitrosti ter/ali regulacijo moči grelca.
Še en video z youtuba, kako hitro se grelec odzove : https://youtu.be/QSE-_0t_Fuk?t=1m6s
LP Robert
Peter123
Prispevkov: 1124
Aktiv.: 9.13
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 30, 2017 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim da so kaj hitrejši so pa v zadnjem času popularni IR grelni paneli.
Uptime: 2425 dni
