Potenciometer
Sentinel66
Pridružen-a: Sre 03 Feb 2016 19:29
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 6:29 pm    Naslov sporočila:  Potenciometer Odgovori s citatom
Zdravo, imam težavo z potenciometrom:
http://www.ebay.com/itm/DC-Linear-Converter-LM317-Down-Voltage-Regulator-Board-Fan-Speed-control-Power-/182515143173?epid=781811184&hash=item2a7ec01205:g:49wAAOSwuLZY428p
Karakteristike:
Input voltage: DC 3.25-15V
Output voltage: DC1.25V-13V
Output current: 5-1500MA
Chip: overheating, over-current, short circuit protection
Priklopil sem ga na 12V adapter (preveril voltažo pred in po priklopu), izhoda nisem priklopil nikamor. Že takoj sem začutil, da se tista rebra grejejo tako hitro, da sem se po par sekundah spekel. Potem sem priklopil 2 ventilatorja (12V, 0.38A), da bi stestiral kako dela uravnavanje obratov. Prvo kar sem po zvoku ugotovil je, da je izhodna voltaža precej manjša kot bi si želel in drugo, po par sekundah se je upor pokadil, nato sem stvar izklopil.
Glede na to, da pri potenciometru nikjer ni vrednosti moči, sem predvideval da je maksimalna dovoljena moč 13V * 1.5A. Več kot očitno temu ni tako. Kje sem ga polomil ?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ni kaj narobe z adapterjem in če nisi zamenjal + ter -, nisi ga nič polomil. Iz katerega upora se je skadilo?
baresi
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki slika, kjer se vidi
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Pogledana:  41 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To na sliki je kondenzator 10 nF, to ni upor. Verjetno tvoj adapter ima na izhodu izmenično napetost (AC). Mora biti output 12 V DC. Slikaj adapter.
baresi
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik sem preveril z multimetrom pred priklopom (da sem pravilno povezal) in je vse kazalo ok, neobremenjen napajalnik je kazal 12.5V.
V kolikor jaz tole vezje priklopim na napetost in ga ne obremenim (se pravi povežem napajalnik, ne povežem pa ventilatorja), ali je normalno, da se tisti del kjer je heatsink segreje (in to do te mere da se spečem) ?
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  19 krat
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2017 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa sveti tista rdeča ledica, ko priklopiš ta kao 12VDC napajalnik? Sveti normalno, žari ali brli?
Kako izbereš na tem adapterju ustrezno voltažo? Ima kak preklopnik?
Na tem linku, spodaj dol je še načrt.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti je kondenzator zažgalo, je očitno defekten. Pomeri ga ohmsko.
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK: Napajalnik ima drseč gumb s katerim izberem voltažo. Sem preveril, če je bila pravilna ter zmeril z multimetrom. Po spominu je lučka gorela močno, bom pa danes še enkrat preveril, vendar z manj močnim napajalnikom, ker se bojim da bom skuril še en komplet (kupil sem namreč 3)
shmandi: Zdaj je sigurno fuč, ampak je morda bil fuč že pred priklopom in od tod težave ?
Preden ponovno priklopim, tokrat manjše napajanje, bi samo preveril .. ko priklopim napajanje, je normalno da se regulator greje še preden na njega priključim ventilator ?
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulator brez priključenih ventilatorjev mora biti hladen.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.01
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima skurjen kondenzator oznako C2 (sodeč po tisti shemi) in je ob priklopu prebil (ali bil prebit), poten ni čudno da se je vseskupaj grelo. To je enako kot, da bi izhod kratko sklenil.
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravnokar preveril z drugim vezjem in dela ok. Mislim pa da sem ugotovil kaj je šlo narobe s prvim vezjem, nekako takole:
Ko sem prvo vezje priklopil na napetost nisem opazil, da sta na izhodu 2 žici stisnjeni skupaj (kratek stik). To sem po par sekundah opazil ter ju dal narazen, vendar je bilo dovolj, da se je regulator precej segrel in sklepam, da tudi uničil omenjeni kondenzator. Po tem sem stvar sicer pravilno povezal ampak kot rečeno, se je iz kodenzatorja pokadilo. Sad
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 18.33
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prebit je kondenzator na izhodu LM317, torej je izhod regulatorja v kratkem stiku. Ni čudno, da se greje ko satan. Za test (slabše kot je ne more biti) odščipni stran ta skurjen kondenzator, ter poskusi še enkrat. Če imaš vsaj malo sreče, je LM preživel. Sicer pa se ta čip dobi za drobiž, tudi v ljubljanskih trgovinah. V IC-ju je naprimer 26 centov. Tam si lahko kupiš tudi kondenzatorje 100 nF.
Prispevkov: 1747
Aktiv.: 12.58
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sentinel66 je napisal/a:
No, lepo. Še lepše bi bilo, da bi to povedal že v uvodnem postu, brez skrivalnic...
Si te "žice" (od ventilatorja?) priklopil ti ali so bile že nataknjene gor?
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 27, 2017 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začetniška napaka pač. Naslednjič bo boljše.
baresi
Sentinel66
Prispevkov: 214
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 28, 2017 1:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK: Te žice so bile že nataknjene gor, tako kot na sliki v priponki, levo spodaj. Nisem pa niti pomislil, da bi to lahko bilo krivo, ker sem hitro opazil in dal narazen, sem že večkrat kakšen adapter za sekundo ponesreči sklenil pa je vedno preživelo
Sem pa le preveril eno od trditev na čipu:
Chip: overheating, over-current, short circuit protection Razz
 Velikost datoteke:  35.78 KB
Stran 1 od 3
Uptime: 68 dni
