damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 9.01 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 7:56 am Naslov sporočila: Dva potenciometra na isti osi |
Zdravo,
zanima me, ali je kdo že videl gumb, ki bi omogočal montažo 2 potenciometrov na isti osi. Na zunanjem gumbu bi bila groba nastavitev, na notranjem pa fina. Nekaj podobnega so imeli včasih avtoradiji, ampak tisto so custom potenciometri.
Konkretno to rabim za simulacijo NTC senzorja. Nebi rad imel 2 gumbov enega poleg drugega, ampak bi jih imel na isti osi. Potenciometri bi mogoče bili 270st. ali pa 10-turn.
_________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1046 Aktiv.: 6.48 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 9:16 am Naslov sporočila: |
Če bi ustrezala kombinacija namenskega dvojnega potenciometra* in ustrezna gumba zanj - takšne sem videl. Pa nekaj slik samogradenj tudi: zunanji in notranji gumb, prenos na osi potenciometrov pa preko zobnikov.
* Gugl srč: dual concentric potentiometer
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 9:50 am Naslov sporočila: |
Mogoče kaj najdeš pod "concentric potentiometers".
_________________ lp
baresi |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 2:14 pm Naslov sporočila: |
aaaa, tako se temu reče. Ja, nekaj se najde. Razmišljam, glede na to da bom simuliral NTCje, ki niso linearni, bi bilo mogoče boljše vzeti logaritemske potenciometre namesto linearnih?
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.08
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.06
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 6:26 pm Naslov sporočila: |
Če nameravaš na roke sukati 0-270° potenciometer, upornost pa naj bi bila nelinearna, je najbolj odbita rešitev problema nelinearna skala.
V NTC tabelo pogledaš, kolikšna upornost mora biti pri neki temperaturi, nato pa na skali narediš črtico pri enaki upornosti, a z oznako temperature.
Ko imaš zrisano celotno skalo, preprosto zavrtiš potenciometer na željeno temperaturo in bo imel pravo upornost.
Z dodanim (najprej zaporednim in nato vzporednim) ali (najprej vzporednim in nato zaporednim) uporom in malce računanja bi lahko črtice bolj enakomerno razporedil.
S stereo porenciometrom (ne vem, ali je primernejši log ali lin), par okoliškimi upori in precej računanja bi lahko pokril velik temperaturni razpon s dokaj enakomerno razporeditvijo črtic.
LP, Igor |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 7:04 pm Naslov sporočila: |
Ja Mare, spet sem na tej dilemi - elektronski upor ali ne in do kake stopnje avtomatizirat zadevo. BTW poslal sem ti en mail.
Igo, skale ne rabim, ker bo zraven display, ki bo prikazoval nastavljeno temperaturo NTCja - feedback iz PLCja preko RS485.
Za display bom kar uporabil arduino nano in pa pest "Arduino 4 bit 7 segment led module"
34.98 KB |
1 krat |
damo Član
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 7:14 pm Naslov sporočila: |
Glede predlagane tvoje sheme, sem pred časom naletel na problem resolucije. Več sem se razpisal na sosednjem forumu:
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=28&t=8464&p=114246#p114246
Kaj menite o zadnji shemi, ki sem jo pripel? Tam se gre za PT1000.
Za NTC je pa razpon Rmin/Rmax tako velik, da raje razmišljam o uporabi digipotov. Vzel bi 2x200k v serijo, v serijo s tem pa še dva paralelna 1kohm. Imel bi doseg 401k z ločljivostjo 2 ohma.
Seveda v praksi teli digipoti niso tako točni, zato bi si pripravil korekcijsko tabelo v EEPROM. Pri prvem štartu bi na digipote vezal ohm-meter, komunikacijo pa na procesor. Program bi "zapeljal" upornost čez celo skalo in shranil korekcijske vrednosti. Druga varianta pa je, da proc gleda prej omenjeni feedback in samo povečuje oz. zmanjšuje upornost, dokler ne pride na želeno temperaturo. Moram pa preverit, kako hitro testni plc računa in osvežuje podatke.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Okt 06, 2017 7:16 pm Naslov sporočila: |
Sam sem na eni osi potreboval 4 potenciometre, zato sem dva dvojna potenciometra povezal med seboj s spodnje strani. Najprej sem s spodnje strani v vsak potenciometer zvrtal luknjo fi 3mm, potem pa v njo zalepil s sekundnim lepilom kovinsko vez ( del žeblja ) in isto naredil še na drugem potenciometrom. To je lepo delovalo, razen nekja zračnosti ( lufta) je bilo med njima.
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
damo Član
Objavljeno: Tor Okt 10, 2017 9:30 am Naslov sporočila: |
Evo, sem sprobal elektronsko simulacijo NTC in PT1000 upora. Princip ki sem si ga zamislil, deluje.
Namesto 2 potenciometrov po kanalu bom vzel enkoder+arduino+dac.
Uptime: 69 dni
