airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2063 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sre Nov 29, 2017 7:33 pm Naslov sporočila: Neznan senzor ali aktuator |
Na mizo sem dobil tole, da ugotovim kaj je.
Kar vem:
Med malima pinoma je 255ohm upornosti, če vrtim os se upornost poveča do nekje 300ohm, vendar takoj ko preneham vrteti pade na 255ohm.
Nima nobenih oznak, na gumijasti membrani
(na sliki odstranjena) vidim le 2, MSD in 3 .
Upornost med 2 in 3 je zgoraj omenjenih 255ohm, med MSD oz. največjim pinom in ostalima je neskončna.
Če ima kdo idejo kaj tole je, meni se tudi sanja ne, naj bi bilo nekaj na posipaču za zimsko službo, menda senzor obratov polža.
1.85 MB |
4 krat |
1.91 MB |
3 krat |
1.89 MB |
3 krat |
_________________ LP Gašper |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3241 Aktiv.: 33.10
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 1:06 am Naslov sporočila: |
Namesto ohm metra preklopi na volte in vrti, pa meri. Lahko da je tahogenerator (v osnovi dinamo).
airwolf Član
Objavljeno: Čet Nov 30, 2017 10:15 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da je res taho generator.
Tole sem posnel ko sem prištekal gor osciloskop (1X sonda AC).
119.81 KB |
14 krat |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.94 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 8:44 am Naslov sporočila: |
Lahko da je nekakšen tacho generator, da je noter magnetek in tuljavica.
Podobno zadevo sem imel pri kolegu na unimogu, montirano na menjalniku, za kontrolo hitrosti vožnje, zadeva zelo podobna, ampak na izhodu so bili impulzi (napajanje -> senzor -> impulzi).
airwolf Član
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 10:07 pm Naslov sporočila: |
Možno da je tole z unimoga.
Zdaj bi radi nekam prikazovali podatke ki jih dobivajo iz tega.
Žal nimam najmanjše ideje katera stvar (off the shelf) bi tole znala pretvoriti v nekaj pametnega.
Če ima kdo pametno idejo za tole, jaz je nimam.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 10:57 am Naslov sporočila: |
Se mogoče frekvenca z obrati spreminja?
_________________ - Absens, carens -
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 464 Aktiv.: 2.81 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 12:54 pm Naslov sporočila: |
Po moje se s hitrostjo vrtenja spreminjata tako frekvenca, kot napetost.
airwolf Član
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 4:41 pm Naslov sporočila: |
Na hitro probano izgled ada se frekvenca in napetost spreminja.
Bom naredil še malo meritev na to temo.
Bi naprava podobna tejle povezava tole lahko brala?
seveda moram najti nekaj kar je manj €.
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 310 Aktiv.: 2.59 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 10:23 pm Naslov sporočila: |
Če gre za domačo uporabo lahko obratomer narediš z arduinom samo vhodni signal boš moral prilagoditi njegovim napetostnim zahtevam drugače pa je bolje, da se poslužiš profi izvedbo.
Pred kratkim sem za firmo kjer delam kupil obratomer tukaj za malo več kot pol cene na tvoji povezavi.
l.p.
_________________ Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse. |
Uptime: 73 dni
