TIV ground plane - zalivanje z maso
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 5.02
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 29, 2017 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Tole z rezanimi GNDji je sama štala če je nepravilno narejeno.
Res je tako, če se rezanje "polygonov" dela brezglavo. Če je rezanje izvedeno pravilno pa prinese pozitivne učinke.
GUMY je napisal/a:
Še eno, milo rečeno nenavadno, trditev sem opazil v zgornjih postih:
"Čez zaliti del (polygon) ne smejo teči večji tokovi. To preprečiš tako, da zaliti del v določenih točkah prerežeš, in tako večjim tokovom preprečiš pot skozi polygon. "
Ja kje pa potem tečejo ti tokovi, ko je poligon prerezan?
Če veliki tokovi tečejo čez "polygon" le ta deluje kot antena, in fino seva motnje v okolico. Zato je potrebno velike tokove speljati po ločenih linijah, ki so lahko povezane na polygon, vendar samo v določeni točki. Tako tečejo večji tokovi samo po liniji, in ne čez sam "polygon".
mato1111
Prispevkov: 612
Aktiv.: 4.45
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
O kako velikih tokovih je tukaj govora? 0,1A? 0,5A? 1A? 3A+?
Kakšne negativne učinke lahko pričakujem če ne ločim digitalne in analogne mase (recimo ob uporabi 10bitnega AD pretvornika na mikrokontrolerju) ?
Stran 2 od 2
Uptime: 68 dni
