mkezmah Član
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.19 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 8:50 am Naslov sporočila: Popravilo LCD monitorja |
Zdravo!
Imam LCD monitor, ki se mu nekaj časa po vklopu (domnevam, ko se zagreje, ker ni LED) pričnejo na ekranu izrisovati navpične črte. Če ga malo zvijem ali potolčem na ustreznem mestu se slika za nekaj časa popravi.
Seveda je prvi sum na slab stik. Poskušal sem premigati konektorje, ampak rešitev ni dolgoročna. Preden vse prelotam - lahko podobne težave povzoči tudi slab kondenzator? Ker jih ni dosti, jih ne bi bil problem menjati.
Po mojem je problem v matični plošči:
NT68665+670_NITS
dobavljiva npr. tukaj:
https://www.ebay.com/itm/Optiquest-G8-21M24-W2C-NT68665-670-NITS-Main-Board-/252111552326?hash=item3ab304ff46:g:5DUAAOSwax5YnqIf
ampak se zaradi poštnine ne splača.
Opazil sem tudi, da je na mestu L10 kontakt samo scinan skupaj (verjetno bi morala biti prilotana tuljava). Na sliki iz spleta se vidi, da je na L10 element z oznako 0, kar bi lahko bil upor z vrednostjo 0. Ali je lahko to tudi tuljava? Kakšne vrednosti?
Prilagam sliko z označenima dvema tuljavama - L10, ki je pri meni samo zacinana skupaj (na sliki je element z oznako 0) in za primerjavo L27, kjer je dejansko prilotana neka tuljava...
Marko
82.37 KB |
2 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 634 Aktiv.: 4.78 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 24, 2017 9:40 am Naslov sporočila: |
Tole na sliki je upor 0 ohmov, torej enako kot brika.
Tvoja težava se pa sliši kot slab stik v samem panelu oz. kjer pride flat kabel v panel.
mkezmah Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:01 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Res je najverjetneje nek slab stik, vendar ga še nisem uspel locirati.
Najverjetneje je na samem main boardu, trenutno kaže kot da je dejanska napaka na samem VGA konektorju, ampak imam nek slab občutek, da je zadeva kar skrita.
Načeloma bi lahko preko ebaya nabavil "univerzalni" lcd controller, nisem pa prepričan koliko je to mogoče, ker moraš zelo paziti, da je za točno določen model ekrana. Zaenkrat vem, da ima ekran 30 pinski LVDS konektor (2 kanala, 8 bitni), tip ekrana je AUO M240UW01.
Je že kdo uporabil te LCD kontrolerje iz ebaya? Na kaj je treba paziti?
Marko
shmandi Član
Objavljeno: Sre Okt 25, 2017 8:49 am Naslov sporočila: |
Mislim, da je zanič panel, lahko pa tudi poskusiš po želji
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3158 Aktiv.: 14.23 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 30, 2017 9:56 am Naslov sporočila: |
mkezmah je napisal/a: |
... trenutno kaže kot da je dejanska napaka na samem VGA konektorju, ... |
Slab stik na VGA ne more povzročiti navpičnih črt, saj gre za analogen signal.
Strinjam se z shmandi in menim, da je slab stik, kjer je folija prispajkana na PCB v panelu. To lahko potrdiš s pritiskanjem, žal pa moram biti monitor dodobra razstavljen.
Uptime: 47 dni
