Sponsored by SiOL
Selektivna tipka za led diode
_ghost_
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2015 7:19
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.10
Kraj: Butale Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 2:21 pm    Naslov sporočila:  Selektivna tipka za led diode Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Potreboval bi shemo za izdelavo selektivne tipke s katero bi ob pritisku izbiral 4 različne led laser diode (3V). Napajanje bi bilo 12V. Sam sem bolj mehanik in verjamem, da kakemu elektroniku to ne bi bil problem.
BojanR
Prispevkov: 576
Aktiv.: 4.64
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi tole
igo
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 23.79
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je mislil povsem mehansko tipko, ki ob vsakem pritisku preklopi na drugo vejo.
Take tipke imajo vgrajene razne kolesarske svetilke.
Recimo zadnja luč po vsakem pritisku
počasi utripa / hitro utripa / sveti / ne sveti / ... (4 stopnje).
Sprednja luč pa
sveti ena ledica / sveti 5 ledic / ne sveti / ... (3 stopnje).
Teh tipk je precej za različno število stopenj, samo pravi angleški izraz ali besedno zvezo zanjo je potrebno poznati.
Jaz ga ne ... Sad
LP, Igor
MOND
Prispevkov: 338
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ghost_
Napiši bolj natančno, katere "laser diode" bi rad preklapljal (mogoče link do izdelka). Ali imajo svoje 3V napajanje? Bo to napajanje ostalo še po predelavi, ali bi rad uporabil 12V napajanje?
Kakšen preklop želiš z eno tipko?
Sklepam:
Ugasnjene vse štiri.
Pritisk na tipko
Prižgana prva
Pritisk na tipko
Ugasne prva, prižgana druga
Pritisk na tipko
Ugasne druga, prižgana tretja
Pritisk na tipko
Ugasne tretja, prižgana četrta
Pritisk na tipko
Ali kako drugače? Malo se razpiši, da bo pomoč lažja. Če potrebuješ načrt, sklepam spet, da bi rad to sam sestavil?
_ghost_
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2017 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BojanR, hvala za pomoč, mislim, da bo nekaj od tega prišlo prav.
Nameravam narediti 4 barvni laser show efekt za bolj take garažne domače žure.
Imam fogger z zelenim in rdečim laserjem in mi je glede na sobotno uporabo padla ideja po izdelavi laserja z zeleno, rdečo, modro in viola barvo. Uporabil bi laser pointerje z nastavkom za prikaz mreže ( mislim, da bi v megli moglo kar dobro izgledati). Seveda bi se preklapljanje dogajalo z pomočjo špice zvoka iz okolja ( udarec basa pri glasbi,...), kar bi bilo vezje za signal na tipko selektorja laserjev. Vendar bi primarno rad rešil preklapljanje z signalom (tipko, relejem) med temi štirimi barvami brez 0 signala. Sicer še ne vem, koliko taki laserji porabljajo, vem le, da so 3V in bi zanje rad uporabil 12V napajanje.
MOND
Prispevkov: 338
Aktiv.: 2.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 2:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prižiganje laserjev po taktu glasbe brez (fizičnega)pritiskanja na tipke bo potrebno izdelati vezje, ki bo prek mikrofona "poslušalo glasbo" in prek filtra prožilo sekvenčno vezje iz BojanRjevih linkov. Vse štiri izhode tega vezja bo potrebno močnostno prilagoditi za vklop Laserpointerjev, katere bo potrebno predelati do te mere, da ne bodo imeli več lastnega napajanja, tipke pa bodo kratko sklenjene (kot da so stalno pritisnjene). Na ta način dosežeš želeno, vendar je to kar nekaj kolobocije in prilagajanja na obstoječe laserje, za katere se še vedno ne ve , kakšni so.
Tole lahko vzameš za osnovo:
http://www.circuit-finder.com/categories/led-and-light/light-flasher/807/dancing-leds-circuit-diagram
Prispevkov: 7118
Aktiv.: 46.88
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj začeti tako. Tako je začel mladenič pred več kot desetletjem, danes pa sodeluje n. pr. v tej ekipi in še marsikje.
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 147
Aktiv.: 1.35
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi lahko bila Arduino tema. Zanj se dobi Senzor-zvocnik. Programiranje za taksno zadevo pa bi moralo biti zelo enostavno.
_ghost_
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2017 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že dobil predlog od nečaka, da bi dali na arduino platformo, a sam sem mal zarustal pri tem.
_ghost_
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2017 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MOND hvala za pomoč. Mislim, da je vaše predlagano vezje točno to kar iščem.
Uptime: 2179 dni
