Sponsored by SiOL
Predelava napeljave -> crimpanje ali lotanje
vitez93
Prispevkov: 1013
Aktiv.: 8.53
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 1:19 am    Naslov sporočila:  Predelava napeljave -> crimpanje ali lotanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni, lotil sem se nekega avto projekta, ki vsebuje tudi "predelavo" originalne napeljave okrog motorja. Rad bi napeljavo zminimaliziral in da bo tudi imela en tak "profi" izgled, se pravi vse narazen in na novo skupaj v elastičnih bužirkah ali pletenih ceveh, nekaj takega kot na slikah spodaj. Poleg tega moram na nekaj mestih zamenjati konektorje ali kable "poštrukat" in potrebujem nekaj vaših mnenj in nasvetov.
Prvo vprašanje, lotati ali uporabiti "butt" konektorje za povezovanje vodnikov? Katere konektorje bi priporočali, 3M mogoče?
Drugo vprašanje, kable bi rad oblekel ali v neko elastično bužirko, ali pa v pleteno cev, se še nisem odločil. Cevi tega proizvajalca mi izgledajo vredu, in pa ni problema z naročilom majhnih količin. -> https://www.techflex.org/en
Bi mi priporočali lahko še mogoče kaj podobnega ali po vašem mnenju boljšega?
 Velikost datoteke:  194.47 KB
 Velikost datoteke:  54.38 KB
damjango
Prispevkov: 579
Aktiv.: 8.20
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetoval bi rajši, kakšne vodoodporne konektorje z kakšnim zatičem zaradi vibracij, ker lahko gor šprica kakšno olje, ali voda, sploh pa se lahko naredi kakšen kondenz.
Priporočam, pa da daš rajši špiralo (jo gor naviješ na kable, konektorje pa pustiš zunaj).
v.j.
Prispevkov: 444
Aktiv.: 10.87
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flexo bužirke (snake skin) čez žice. Štukanje žic pa spajkanje in skrčna bužirka, če je prisotna vlaga naj bo z lepilom. Flexo bužirko prav tako zaključiš na obeh straneh s skrčno bužirko.
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 31.24
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar se konektorjev tiče so AMP Superseal eni taboljših.
Na ebayu jih imaš za drobiž, število pinov po izbiri 1 do 6 pinov v eni vrsti, obstajajo tudi več ampak dvomim da boš rabil.
Primer , ki ni najcenejši.
Oviješ pa kabelske snope s črnim tekstilnim selotejpom, klik .
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
v.j.
Prispevkov: 444
Aktiv.: 10.87
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takle črn tekstilni selotejp ni ravno za okrog motorja, je pa zelo fajn za inštalacijo po kabini vozila (pod armaturo, ob pragovih, v zadnjem delu kabine, ...), kjer so kabli na suhem mestu.
Jaz uporabljam kar tistega, ki se uporablja za povijanje hokejskih palic, štacuno imam v ledeni dvorani, torej skoraj pred nosom.
Včasih kakšna stranka pravi, ko montiram kaj po avtomobilu, da je fajn, ker imam original lepilni trak za povijanje avtomobilske inštalacije...
Res zgleda kot original, še bolje, če pazljivo povijem. Original inštalacije so šlampasto povite, ker očitno šparajo na količini traku.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 31.24
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem ga jaz uporabljal, mu niso delale težave niti temperatura niti vlaga (pa koneckoncev do motorja razen spodaj po karterju voda niti ne pride, kaj šele da je vse pod vodo...).
Seveda obstajajo tudi boljše zadeve.
Ampak če mora izgledati čimbolj originalno, potem ne sme biti predobro Wink
So pa tudi originali različno narejeni, torej bo treba izhajat iz originalnega izgleda.
Včasih je poselotejpano, včasih v podolgem prerezanih rebrastih ceveh, nekateri imajo čisto custom plastične kanale..., medtem ko snake skin pa še nisem zasledil pri tovrstnih instalacijah.
Kar se izgleda tiče je verjetno še najtežje dobit primerno kablarijo, v 1001 pisani izvedbi, primerne debeline.
Iztok_Š
Prispevkov: 145
Aktiv.: 5.44
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob predelavi Smarta v EV uporabljam:
1. AMP Superseal konektorji - kot so že pred menoj svetovali. To so dejansko odlični konektorji.
2. Črna flexibilna cev za zaščito kablov v primeru višje temperature okolice (Watt elektro Trzin)
3. flexibilna spirala (Watt elektro Trzin)
4. pletena zaščita za kable črna (PeTeZe doo Mengeš)
5. termo bugir cevi z lepilom za štukanje žic z lotanjem (PeTeZe doo Mengeš)
6. črn tekstilni trak (dobava ??)
Dober tekstilni trak iščem tudi jaz. Kje bi se ga dalo dobiti ?
sebaveh
Prispevkov: 1245
Aktiv.: 9.81
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor krimpanje - sploh za večje tokove.
AMP superseal konektorji so super, res pa da gredo le do 14A toka in samo ena žica v vsak kontakt. Ampak za večino potreb so dovolj. Pazi le, ker se na ebayu najde dosti ponaredkov, pač po smešno nizkih cenah.
Za večpolne zveze pa recimo nekaj iz serije "AMP circular connectors".
Tkaninasti povijalni trak pa sem jaz kupil na ebayu.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 31.24
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2017 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tekstilni trak od 3M sem enkrat po skoraj draguljarski ceni (ok, saj traja tudi nekaj časa, ga ni prav malo) kupil v lokalni elektro štacuni. Je pa kot sem kasneje opazil ob povpraševanjih po drugih štacunah (v iskanju nižje cene pri nas) res lahko problem, ker štacunarji zadeve ne poznajo in jo zato niti ne znajo naročit...
Kasnejši noname iz ebaya so le komaj opazno švohnejši (na pretrg) od 3M, zalepijo in držijo enako, stanejo pa za debelo decimalko manj... Pa še izbiro širine imaš večjo.
Uptime: 2179 dni
