Sponsored by SiOL
HP COMPAQ 6715B zamrzne
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 361
Aktiv.: 2.71
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 9:51 am    Naslov sporočila:  HP COMPAQ 6715B zamrzne Odgovori s citatom
Vklopim prenosnik HP COMPAQ 6715B na katerem imam Windows 7 vse dela ok. Ko vklopim USB ključ in delam s podatki z njega, je vse v redu. Ko potegnem USB ključ ven v trenutku zamrzne, tudi ponovni zagon ne pride niti čez BIOS. Očistil sem hladilnik procesorja (morebitno pregrevanje), namestil nove rame, ničesar ne pomaga. Je kaj narobe s procesorjem, oziroma kaj sumite, da bi lahko bilo narobe ?
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2017 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ti je po tem uspelo sploh še zagnati na tak način da si lahko spet normalno delal,...
al je iz tega sklepat da si to 1x naredil in od takrat naprej ti ga ni uspelo več spravit pokonci,...
Če ti ga je uspelo, kaj moraš naredit da se zadeva postavi....
pomlad
Prispevkov: 361
Aktiv.: 2.71
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 6:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To z USB ključem je bilo izgleda slučajno, zadeva se po mojem pregreva in potem se zablokira. Računalnik izklopim in ponovno vklopim, ne gre, malo počakam, potem vklopim, gre recimo do BIOS-a, se spet zablokira. Zato ga pustim nekaj časa da se ohladi, ponovni vklop in se lepo naloži in dela uro, dve in spet se ustavi. Hladilnik procesorja je očiščen, na novo nameščen, ventilator dela. Zdaj bom probal pod prenosnik postaviti podstavek z ventilatorji za hlajenje. Bi mogoče pomagala zamenjava procesorja ? Hladilnik je bil dokaj zadelan, da bi se obstoječi preveč pregreval in je bilo čiščenje prepozno ?
mkezmah
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2009 16:30
Prispevkov: 220
Aktiv.: 1.82
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naloži si monitor za merjenje temperature CPU (npr. HWMONITOR) in boš hitro videl, kakšne so temperature. Morda boš moral odstraniti hladilnik in na novo namazati termalno pasto. Če ni v redu stik s hladilnikom ti tudi dodatni ventilator ne bo pomagal kaj dosti.
Meni se je dogajalo podobno, z hwmonitorjem sem opazil, da temperatura nenormalno hitro zraste, nato se je izklopil. Odkar sem zamenjal pasto dela OK.
Marko
Tidra
Prispevkov: 179
Aktiv.: 1.39
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2017 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri prenosnikih pogosto delamo napeka, ker jih držimo direktno v naročju, brez kakršne koli podlage,...
ja če se je velikokrat to dogajalo potem boš imel srečo če je potrebno samo ponovno pasto namestit na hladilnik,... lahko pa da je procesor že fasal svoje in boš moral tudi procesor menjat,... ampak najprej pa obvezno snet hladilnik iz procesorja očistit staro pasto in namestiti novo,...
I.
pomlad
Prispevkov: 361
Aktiv.: 2.71
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 24, 2017 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj sem ugotovil, da tudi v primeru če je napajanje vklopljeno dalj časa, prenosnik pa ne, pri vklopu ne pride preko set up procedure, ampak zamrzne. Vklopim ga tako, da odstranim baterijo, napajalni kabel nekaj časa, potem pa gre. Bi lahko bil procesor v okvari, to verjetno ne gre ugotovit drugače kot z menjavo le tega ?
pomlad
Prispevkov: 361
Aktiv.: 2.71
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strinjam se, da je možno, da jih je procesor fasal. V sistemu mi piše, da je vgrajen MOBILE AMD SEMPRON (tm) PROCESOR 3800+ 2,20 Ghz. Nabavil pa sem rabljen AMD TURON 64 X 2 (to piše na njemu). Bo zamenjava v redu ?
damjango
Prispevkov: 592
Aktiv.: 7.73
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prvo preveri podnožje, če paše notri. Priporočam pa, da zamenjaš tudi hladilnik z ventilatorjem, sploh v primeru, če je prejšnji procesor manjše frekvence in bi se lahko novi procesor z večjo pregreval.
shmandi
Prispevkov: 592
Aktiv.: 8.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si pogledal temperaturo procesorja? Dvomim, da bo menjava pomagala, sploh če boš dal notri "TURON"
pomlad
Prispevkov: 361
Aktiv.: 2.71
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
Očitno je bilo nekaj narobe z procesorjem, katerega sem zamenjal z "Turon", ki je naveden tudi pri tehničnih podatkih prenosnika. Zdaj so padle tudi temperature procesorja, prenosnik dela brez problemov.
Uptime: 2358 dni
