barosa Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2010 23:28 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:05 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Na žarnico to mora delat, na vhod pa rabi vsaj kakih 9V, raje 12 da bo ziher.
Tudi večina računalniških ventilatorjev dela.
Drugače pa najprej pomeri napetosti na 78L05 regulatorju, nameriti moraš na enem pinu napajalno napetost (se pravi prej omenjenih 9 ali 12V), na drugem oa 5V ker gre za 5V stabilizator.
Potem pa dalje.
Sicer pa kar naroči še (vsaj) enega, za ceno kave se ne splača komplicirat, če se nimaš namena poglobit v zadevo s ciljem da se še kaj naučiš (od reverse-engineeringa, se pravi prerisovanja sheme iz vezja na papir dalje...).
Od kupa takih bedarij se ta trenutek ne spomnem da bi kdaj dobil nedelujočo zadevo od kitajca, smešni ceni navkljub. |
Veliko večino stvari želim sam doma popraviti, da se iz tega kaj naučim.
Torej napetost na 78L05 je samo 12V na enemu pinu, drugi nima nič.
Iz tega lahko sklepam, da je ta zanič ? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 21.36
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:25 pm Naslov sporočila: |
Se kaj greje? |
barosa Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 8:50 pm Naslov sporočila: |
Nič se ne greje.
Sem probal na hitrco dati 5V na tisti pin kateri je mrtev, in je žarnica zasvetila |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:13 pm Naslov sporočila: |
Po datasheetu (oz. po pameti z ohmmetrom) si torej našel kateri pin je izhod regulatorja.
Ako tam zagotoviš 5V ob priklopljenem "glavnem" napajanju (12V na vijačne sponke) bi tudi regulacija znala delat. Ako ja, potem je skurjen 78L05, zamenjaš in si zmagal.
Ako ne, išči dalje... |
barosa Član
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:27 pm Naslov sporočila: |
Če bi rad direktno zamenjavo, potem ne.
Ako ga boš doštukal z žičkami da bo štrlel nad vezjem, bi ga lahko uporabil.
Če se ti doma kje valja v TO-92 ohišju pa bo tudi dober, le tace mu primerno ukriviš pa malo bo tudi ta iz vezja štrlel. |
barosa Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:30 pm Naslov sporočila: |
Kateri pa bi bil potem primeren za direktno zamenjavo? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 9:57 pm Naslov sporočila: |
Menda tak v enakem ohišju... |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:10 pm Naslov sporočila: |
Išči ohišje sot-89 smd _________________ lp
baresi |
barosa Član
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ne bom(o) ti dali ribe.
Smo ti pa povedali kako se jih lovi
Naštudiraj še malo ohišja.
Če moraš naročit, ni nobene potrebe po improvizacijah. Naročiš tapravo. V ceni ni omembe vredne razlike. |
barosa Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:36 pm Naslov sporočila: |
Ok, bom narocil pa javim kaj je ratalo |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:38 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, na farnelu jih je več kot 10 tipov (proizvajalci in finese različne, a ohišje in ostalo zate ok) na zalogi.. |
baresi Član
MadMax Član
Objavljeno: Ned Nov 19, 2017 10:52 pm Naslov sporočila: |
Na, pa si dobil ribo.
Pečeno, s prilogo, na pladnju
Pa ne bo nič z učenjem okrog ohišij, ane? |
Uptime: 48 dni
