Odstranitev polnilne baterije iz brivnika
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:22 am    Naslov sporočila:  Odstranitev polnilne baterije iz brivnika Odgovori s citatom
Torej:
imam kitajski brivnik za 16€ Smile
Začuda dela zelo dobro, problem je le, ker dajo zraven še možnost baterijskega delovanja, ki pa ne funkcionira OK, ker je baterija preslaba. Vgrajena je 1.2V NiCd ki imajo precejšen spominski efekt, če se ne motim. Že NiMh so precej boljše...
Brivnik se tako v nedogled polni in nima moči.
Lahko bi baterijo zamenjal ampak najraje bi jo sploh eliminiral, ker baterijskega delovanja ne potrebujem. Vedno sem na 220V.
Vendar če jo odstranim (bila je zalotana), brivnik ne dela več, torej ni enostavno vzporedno vezano.
Zadeva ima zunanji 3V usmernik, ki je na vtičnici (torej na tisti dve žici, rumeno in rdečo, pride zunanjih 3V: rumena minus in rdeča plus).
Ali lahko kaj naredim, da bi brivnik delal brez baterije?
 Velikost datoteke:  224.13 KB
 Velikost datoteke:  234.63 KB
 Pogledana:  19 krat
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto baterije poizkusi dat kakšen elektrolitski kondenzator, po možnosti s ćim višjo kapaciteto.
Kapaciteto, ti pa omejuje največja dimenzija, ki jo lahko spraviš v ohišje.
Napetost naj bo vsaj 6V.
Mogoče bi se dalo tudi brez kondenzatoja slikaj še drugo stran PCBja.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na motorju piše DC1,2V. Torej rabiš napajalnik za 1,2V, ki bo dal dovolj toka za motor. Po mojem sklepanju vsaj 2A. Tisto vezje skupaj z akumulatorjem odščipni ven in vgradi TOLE
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter123 je napisal/a:
Druga stran z označenimi kontakti baterije.
Energetik-m je napisal/a:
Zanimivo in cenovno čisto sprejemljivo.
 Velikost datoteke:  134.92 KB
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.35
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 22, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterija se verjetno res skos polni saj je izvedena tokovna limita polnenja s pomočjo upora.
Sveti vedno ko je priklopljen na polnilec kar je tudi vse kar zna detektirati, ni videti nobene elektronike, ki bi zaključila polnenje ko je zadeva polna.
Še vedno mislim da bi zadeva delovala s kakim kondenzatorjem, res pa je da verjetno ne tako dobro, bi bila rešitev s DC/DC pretvornikom boljša.
Si prepričan da si zadevo lepo sestavil po tem ko si jo podrl?
Fantocci
Prispevkov: 330
Aktiv.: 1.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, in sprobal..še dela.
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar nikakor ne more delovati brez baterije, saj osnovno deluje na baterijo.
Polnjenje je izvedeno preko diode in upora (10 ohmov)
Vsako prevezovanje ali DC/DC je brezpredmetno, saj zmogljivost polnilnika ne dosega
porabe motorja.
Najenostavnejša in najcenejša je menjava baterije !
LP, stursc
twom
Prispevkov: 868
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj slikaj še stikalo.
Jaz bi rekel da pri izklopljenem stikalu deluje samo polnjenje (stikalo povezuje širok blok in ozek blok pcbja). Lučka (polnjenje) sveti ves čas ko je na napajalniku.
Ko vklopiš, pa se naredi stik med širokim blokom in dvodelnim blokom, ki poveže napajalnik in baterijo na motor.
Domnevam še, da je napajalnik samo transformator, ki da 3 volte izmeničnih, ki se usmerijo preko diode, in v primeru da v brivniku ni akumulatorja, nima dovolj moči.
Neverjetno, kako ceneno se da narediti delujočo stvar.
Pomeri tok ki gre na motor. Verjetno samo napajalnik (trafo) ni dovolj močan.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2018 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pomeri najprej motor, koliko toka vleče, če ga daš na zunanje napajanje 1,2V. Če je manj kot 3A, ga bo tisti DC-DC lepo peljal, če je tvoj napajalnik preslab, pa daj 12 voltnega. Za 3A na izhodu DC-DC boš rabil pri 12V največ kakšnega pol ampera na vhodu.
Bo pa seveda ceneje, če naciniš notri nov NiMH akumulatorček. Ki bo seveda kmalu crknil, saj se zaradi stalnega polnjenja elektrolit posuši.
Uptime: 70 dni
