Vezava dveh relejev kot flipflop
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.40
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 10:33 am    Naslov sporočila:  Vezava dveh relejev kot flipflop Odgovori s citatom
Zopet se obračam na vas za pomoč. Pa kar k stvari.
Imam elektromehanski ventil katerega želim aktivirati s tipko. Problem nastane ker želim stvar poenostaviti in narediti vezje s čim manj elementi. Se pravi čim manj relejev.
Stvar mora delovati tako: Ko prvič pritisnem tipko se aktivira rele K1. Ko pritisnem naslednjič tipko, se aktivira rele K2, K1 pa izključi. Ob naslednjem pritisku tipke, se aktivira K1, K2 pa izključi.
Dva releja bom uporabil za "pulzno" napajanje ventila. Ventil moram namreč prožiti za vsako z druge strani (bistabilni ventil). Kakšen nasvet, kakšno vezje z relejsko logiko?
Prispevkov: 14555
Aktiv.: 65.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi impulzni rele, ki je namenjen za stopniško razsvetljavo.
Naključni zadetek google ***klik***
PS
Obstaja več vrst relejev.
thetilko
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03
Prispevkov: 175
Aktiv.: 0.97
Kraj: Celovec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2017 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujes en rele in stikalo, ki se preklaplja.
Ko stisnes stikalo enkrat je signal iz stikala 1 in rele usmeri v eno smer, ko pritisnes drugic je signal iz stikala nic in rele preusmeri v drugo smer.
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost je gladilni RC člen na izhodu flip-flopa iz katerega gre tipka. Ta si bo zapomnil trenutno stanje, ki pa se ob pritisku preklopi. Pomanjkljivost je, da mora biti pritisk kratek, sicer dobiš astabilni MV. Tudi med zaporednima pritiskoma mora miniti dovolj časa. Kot v zadnjem prispevku tukaj. Za releje pa morajo biti impedance dovolj nizke.
marko11
Prispevkov: 866
Aktiv.: 3.88
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 30, 2017 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je lahko stikalo namesto tipke, poveži kot je na sliki.
Na sliki Releji sem napačno povezal rele2.
Ne vem kako zbrišeš sliko, pa jo nadomestiš z drugo.
Lp,marko
 Velikost datoteke:  1.78 MB
 Velikost datoteke:  1.8 MB
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za T (in tudi) D flip-flop potrebuješ dve celici (to smo imeli tudi v srednji šoli). Za vsako svoj rele. Tole sem sestavil med vožnjo domov. Ob aktivnem T signalu (iz tipke) RL3 dobi invertirano stanje RL1, ki je takrat v samodržni vezavi. Ob neaktivnem signalu pa RL1 dobi stanje RL3, ki je takrat v samodržni vezavi.
Pogoj, da vezje deluje, je da je čas med break in make manjši kot čas izpustitve releja, k čemur lahko pripomoreš z diodami (če gre za DC). V nasprotnem primeru bi rabil namesto RL1 in RL3 RS celico (dva releja). Krmilni signal pa bi potreboval zgolj en preklopni kontakt, kar je mogoče lahko že tipka.
T flip-flop. Ob aktivaciji RL2, RL3 zamenja stanje.
 Ime datoteke:  Rel_Tff.png
 Velikost datoteke:  2.13 KB
 Downloadano:  18 krat
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikjer nisem opazil za kakšno
napetost je sploh narejen ventil.
Šele potem se kupi ali izdela ustrezno vezje.
LP, Igor
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi tovarniško narejen se najde (z elektronskim vezjem). Tako imaš eno komponento.
http://www.mrs-electronic.de/english/automotive-electronics/toggle-relays/index.html
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa le gre tudi z dvema relejema. Ko tipka ni sklenjena sta vezana zaporedno in v samodržni vezavi. Zanimiva rešitev.
https://www.circuitlab.com/circuit/4ndbv7/toggle-relay-flip-flop/
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2017 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena tipka dva releja
Ali išči npr. "Toogle button two relays"...
Če je to to?
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 26, 2018 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme bi kar tukaj vprašal glede flip-flop vezave dveh relejev in ena tipka.
Potrebujem rele, da bi ga aktiviral in deaktiviral s tipko oz. z nožnim stikalo, ki ima v sebi kontakt NO/NC.
Ko bi stisnil stopalko enkrat, bi aktiviral rele in ko stisnem ponovno bi ga izklopil.
Poskusil sem ti dve vezavi spodaj in mi ne delujeta. Ko aktiviram releja ostaneta skoz aktivirana in se ju ne da deaktivirati po ponovnem pritisku, razen če odklopim napajanje.
Je mogoče težava, ker uporabljam 24VDC releja in njuna upornost?
http://www.emil.matei.ro/onof2.php
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2018 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sta shemi enaki, le drugače narisani.
Če je rele A aktiviran in tipka pritisnjena, potem rele B nima napajanja. Torej si narobe povezal ali pa imaš slabe kontakte.
king25
Prispevkov: 569
Aktiv.: 2.55
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 27, 2018 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvezano je sigurno prav, sem parkrat preveril. Ob pritisku tipke se aktivirata oba releja, samo mislim da je problem v padcu napetosti, ker je na obeh relejih samo 12Vdc. Releja sta nova 24VDC in upornost tuljave ima ca. 900ohm.
Ko pritisnem tipko ima en rele 24V drugi pa 0V. Ko pa tipko spustim imata oba 12Vdc.
Zvezal sem tudi po tej isti shemi in brez uspeha.
http://www.homofaciens.de/bilder/technik/relay_010.htm
Moja vezalna shema pa je v prilogi.
 Ime datoteke:  shema_flipflip_24VDC.png
 Velikost datoteke:  19.35 KB
 Downloadano:  14 krat
Prispevkov: 3175
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 28, 2018 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uspeta oba releja ostati aktivirana (v zaporedni vezavi), pomeni, da je napetosti dovolj.
Ko ob aktiviranih relejih pritisneš tipko, bi moral K1 (B) izpustiti, saj ima tuljavo kratkostičeno, takoj potem pa si še sam izklopi tuljavo. Ko potem tipko izpustiš, izpusti še K2 (A), ki se je napajal preko tipke.
Ali sta releja mogoče make-before-break? V tem primeru bi se ob spustitvi tipke K1 (B) spet aktiviral, ampak bi moral biti hitrejši kot čas kratkega stika.
Uptime: 75 dni
