Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.65 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 5:52 pm Naslov sporočila: Obremenitev LED modulov |
Pozdrav
Pri LED modulih (neznanega porekla) me zanima za koliko % moram znižati tok, da bom na varni strani... opažam da ceneni LED reflektorji hitro odpovedujejo.
lp.
17.76 KB |
2 krat |
_________________ --
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 7:03 pm Naslov sporočila: |
Kaj odpoveduje? LED ali napajalnik?
Pri teh COB LED modulih lahko hitro preveriš v kakšnem stanju je, začneš z nekaj mA toka in tok počasi povečuješ. Skozi temno steklo, ki se uporablja za elektroobločno varjenje opazuješ kater LED v modulu začnejo svetit najprej... ali je enakomerno ali je razmetano.
Že pri malih 10W COB LED 3x3 je razlika, kaj šele pri večjih, npr 100W kjer jih je 10x10. Pri 1x9 teh problemov še ni, ker je vseh 9 vezanih zaporedno. Pri vseh COB LED, kjer je več kot 1 veriga zaporedno vezanih, se pojavljajo nesimetrije. Če enakomerno svetijo vse že pri najmanjšem toku, potem gre za modul najvišje kakovosti. Bolj kot je neenakomerno, slabši je modul.
Varna stran? oceniš glede na neenakomernost pri majhnem minimalnem toku. Če je neenakomernost zelo velika, je varna stran lahko kvečjemu do 20% nazivnega toka, pri manjši neenakomernosti si lahko že do 50%
Nič ni narobe, če tudi modul najvišje kakovosti ženeš samo do 50%, manj gretja, boljši izkoristek, daljša življenska doba.
Objavljeno: Sob Dec 02, 2017 7:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Naletel sem na okvarjene 50W LED module ... napajalniki delujejo dobro.
Nabavil sem cenene LED in se opazi neenakomernost pri nekaj mA toka.
Razmišljam da bi jih poganjal z manjšim tokom (cca 25-30W).
lp.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2542 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 8:54 am Naslov sporočila: |
Kakšen napajalnik imaš?
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 1:24 pm Naslov sporočila: |
Tokovni vir za LED diode (50W).
lp.
250.17 KB |
131 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 2:52 pm Naslov sporočila: |
Tole nikakor ni nek kvaliteten napajalnik. Kupi takega, kateri je bolj kakovosten in priznane znamke. Saj ni drago, sploh če lahko praktično pozabiš nanj.
Tok naj ima od 700 mA do 1000 mA, če želiš dolgo živ. dobo svetilke.
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1615 Aktiv.: 8.16 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 6:41 pm Naslov sporočila: |
Pa še rdečo izhodno žico uporablja za minus, črno pa za plus.
Podlo. Res, podlo.
qwertz Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 6:50 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi bilo to karkoli narobe? Za enosmerne sisteme barva ni določena, je prosta izbira. Nekako se je prijelo rdeča +, črna -, vendar ni nujno res, kot v tem primeru.
Sicer pa:
L+, ki označuje pozitivni vodnik je navadno rdeča.
L-, ki označuje negativni vodnik je navadno črna.
M, ki označuje sredinski vodnik je navadno modra.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 9:07 pm Naslov sporočila: |
No ja, težko najdeš tako izbiro barv žic za enosmerno napetost. Mislim da je nalepka narobe, saj na AC strani tudi ne štimajo barve.
_________________ lp
baresi |
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 10:14 pm Naslov sporočila: |
Cenena roba ... tudi izkoristek driverja je slab... na vseh cenenih driverjih (različni proizvajalci) je rdeča minus pol.
Vidim da ima MeanWell 40W izvedbo z možnostjo nastavitve toka in napetosti.
lp.
Ime datoteke: |
HLG-40H-SPEC.pdf |
792.35 KB |
Downloadano: |
5 krat |
Ime datoteke: |
HLN-40H-SPEC.pdf |
119.2 KB |
Downloadano: |
1 krat |
baresi Član
Objavljeno: Ned Dec 03, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
To, da je rjava žica tam kjer piše "BLUE", ne more vplivati na ceno.
baresi |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 3:40 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Sicer pa:
M, ki označuje sredinski vodnik je navadno modra. |
Baje obstaja standard tudi za DC sisteme:
https://www.allaboutcircuits.com/textbook/reference/chpt-2/wiring-color-codes/
qwertz Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Strogo določeno ni.
Objavljeno: Sob Mar 31, 2018 6:12 pm Naslov sporočila: |
Testno nabavil 100W LED module za popravilo reflektorjev.
Po testiranju na velikem Al-hladilniku dolgoročno ne bodo prenesli deklarirane moči.
Sredica preseže 70°C.
Planiram le 40% obremenitev z MW-napajalnikom za "unbranded" produkte.
lp.
214.14 KB |
3 krat |
50.83 KB |
4 krat |
89.4 KB |
6 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4049 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Apr 03, 2018 7:13 am Naslov sporočila: |
na youtubu je veliko filmov kako poceni moduli svetijo ob nizkih obremenitvah , ni potrebno biti posebej pameten kaj se dogaja s moduli pri polni obremenitvi
Uptime: 70 dni
