Sponsored by SiOL
LED - napajanje
rajko0028
Pridružen-a: Sob 29 Mar 2008 16:00
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 04, 2017 1:27 pm    Naslov sporočila:  LED - napajanje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Nabavil sem nekaj mini LED verig za na jelko - napajanja so različna eni imajo na baterije (3xAA) nekaj na USB nekaj pa jih ima drajver na 4,7V (moč je 7W), ker bi imel rad vse na enem sistemu sem mislil nabavit drajver za 5V (in recimo 100W) kar pa sploh ni tako enostavno dobijo se največkrat 12V ali mislite, da lahko verigo enostavno podaljšam ali poskusim dobit drajver z 5V, imam pa enega 34V in !00W ali bi bilo narobe, da vežem 9 verig zaporedno ali pa celo samo tri zaporedno in direktno priklopim na aku 12V.
Hvala
baresi
Prispevkov: 269
Aktiv.: 1.82
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imajo diode predupore? Izmeri tok posamezne verige da ugotoviš moč ki je potrebna za vse verige skupaj. Daj kakšno sliko. Verjetno bo najboljše, če jih zvežeš vzporedno na 5V X amperov. Če jih zvežeš zaporedno, tudi če ti rata da zagotoviš 5V za vsako verigo kar je brez meritev skoraj nemogoče, če crkne ena veriga ali ena dioda v verigi, ne boš imel nič. Kakšne slike bi res pomagale več kot tisoč besed.
baresi
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 159
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsak napajalnik od računalnika ima tudi 5V napajanje,... ni majhen je pa zagotovo dovolj močan,...
Saran
Prispevkov: 667
Aktiv.: 6.08
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na ebay/aliexpress dobiš napajalnike iz 220VAC na 5VDC, moč po želji. Sicer pa moraš najprej ugotoviti kakšne vrste ledik imaš. Ali imajo predupore? Ali imajo mehanizem za utripanje? Napetost moraš posamezni verigi prilagoditi, da jih ne boš skuril. Če imajo predupore, jih krmiliš napetostno, če preduporov nimajo, jih pravilome krmiliš tokovno ali pa dodaš predupore.
sberci
Pridružen-a: Pon 08 Dec 2014 15:25
Prispevkov: 106
Aktiv.: 2.72
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa malce drugačno vprašanje.
Pred hišo imam namen naredit nočno razsvetljavo iz 2x 5m LED traku.
Da ne svetijo cel dan imam svetlobno stikalo ki bo vklapljalo/izklapljalo glede na svetlobo
Druga stvar ki bi jo rad naredil pa ne vem točno kako se lotiti pa je da bi trakova normalno svetila za cca 50% moči, ko bi se pa sprožil PIR senzor pa bi zasvetile z 100% močjo.
V principu rabim samo vedti kako zmanjšati svetilnost LED traku za določen % za ostalo imam idejo kako rešiti
MadMax
Prispevkov: 4723
Aktiv.: 31.96
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaš s prevezavo zaporedno/vzporedno?
Stvari so preproste, le ljudje smo neverjetni mojstri, da jih zakompliciramo.
sberci
Prispevkov: 106
Aktiv.: 2.72
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2018 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo. svaka čast! na tako enostavno rešitev ne bi nikoli pomislil. Zakon to je rešilo moj problem samo v praksi ga moram še preverit.
1000x Hvala
Prispevkov: 1607
Aktiv.: 10.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 19, 2018 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne bo šlo!
LED ni žarnica in ima neko kolensko napetost, ko šele začne teči tok.
Pravilna rešitev je PWM, stikalo iz senzorja pa PWM tranzistor premosti.
Ali še bolje znižanje napetosti iz napajalnika, če se uporablja zgolj za te trakove.
Enostavnejša rešitev je pred-upor. Moč na njem bo nekajkrat manjša kot na LED traku.
Uptime: 2057 dni
