malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:07 pm Naslov sporočila: Katero diodo izbrati za 100A trajnega toka? |
Pri vseh mogočih vrstah diod, ki se prodajajo, sem malo zbegan, kateri tip bo pravi za moje potrebe, ter predvsem kateri podatek moram gledati? Pomeni podatek v datasheetu "Forward rms current" trajno dovoljen tok?
Potrebujem je pri polnilcu ( pa ne kot usmerniško diodi), kjer bo skozi njo trajno tekel 100A DC
Bi bila tale High Performance Schottky Rectifier, 100 A?
Ali bi bilo bolje, da v zamem ta mostič in zvežem dve diodi vzporedno
Uroš
_________________ Elektronika za hobi |
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.64 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:13 pm Naslov sporočila: |
V vsakem primeru bo precej izgub na diodi.
lp.
_________________ --
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ce to kaj pove... Za 100A trajnega toka potrebujes (govorim na pamet) 16mm2 bakra. ob tem dane gre za kake konkretne kratkosticne moci
malci Član
Objavljeno: Tor Dec 05, 2017 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ja, se zavedam, cca 70w ( a pri 6kW vseeno ni tako veliko). Saj ima že sedaj dve vzporedno vezani diodi iz enega polnilca za viličar, samo sta prostorsko precej velike, pa tudi nimam podatkov za te diode.
In ja, imam 16mm2 Cu. Pri 75A, kolikor sem ga sedaj obremenjeval je bil na otip mlačen, hladilnika diod pa kljub prisilnemu hlajenju kar konkretno topla.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.04
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 1:15 am Naslov sporočila: |
V takih primerih so se včasih uporabljali tiristorji (imajo cca 0,4 V padca napetosti).
Lahko si predvidiš PWM krmiljenje (tiristor izklopiš z vzporedno vezanim tranzistorjem) ali kar trajen vklop.
LP, Igor |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2379 Aktiv.: 10.67 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 9:28 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Za kaj takega še nisem slišal. Napiši kaj več o tem.
igo Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 9:55 am Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
igo je napisal/a: |
Za kaj takega še nisem slišal. |
Jaz tudi ne
Veseli december ... in pozna ura ...
V vsakem primeru sem krepko traparijo napisal
Pardon.
LP, Igor |
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 11:04 am Naslov sporočila: |
Če bi rad zmanjšal dimenzije, potem boš najdlje prišel z MOSFET-i. Mislim da bi z LM5050 ravno še prišel čez napetostno. Ostali (LM74670, LM74610, LM74611, ...) so napetostno nižje. Ampak jaz poznam samo TI-jeve rešitve. Mrbit ima kdo kaj bolj tebi na kožo pisanega
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ccc..kakšna je pa tiskanina za 100A.
Glede diode pa. Če boš uspel ohišje držati na temperaturi okolice, bo temperatura kristala pri 100A za cca 64°C večja.
Torej RthJC + RthCS + RthHladilnika
Če se greš energetiko, boš moral uporabiti večje ohišje.
Drugače, če uporabljaš impulzno, ti obremenitev kaže diagram 6.
malci Član
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:25 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, če smo se zastopili, kje bo vgrajena dioda, prilagam skico in sliko, kako imam sedaj. Na sliki bi se rad znebil tistega levega hladilnika. Brez te diode mi je do sedaj uspelo uničiti že dva 12V/100A napajalnika, s tako vezano diodo pa deluje brez večjih težav.
Kako bi pa to rešil z MOSFET-om se mi pa še ne sanja. Bi lahko kdo skiciral?
Uroš
73.84 KB |
0 krat |
1.3 MB |
11 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:56 pm Naslov sporočila: |
Nisem bral vsega, toda dve paralelno vezani 50A diodi tudi slučajno nista enaki eni 100A.
_________________ Lp, Jaka |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 9:21 am Naslov sporočila: |
Jaz bi dal kakšno skkh106 od semikrona, na ustreznem hladilniku.
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 9:42 am Naslov sporočila: |
Kaj pa dioda (oz. hladilnik) za ne-trajni tok, vzporedno pa rele (kontaktor)? Najbrž imaš problem samo pri priklopu?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.73 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 11:55 am Naslov sporočila: |
Iskra je včasih izdelovala ali uvažala diode za 100A in 250A; primer 1 , primer 2 .
Vzporedna vezava pa, kot je že nekdo zgoraj napisal, se ne obnese, ker če ena prevaja le malenkost več kot druga, se račun ne izide več. Razen če gre za tovarniško izdelan modul kot npr. pri polnilcih za viličarje ali varilnih aparatih.
_________________ ___ |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1339 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 12:35 pm Naslov sporočila: |
A si končno le predstavil kaj ti bo omenjena dioda in kje je sploh problem...
malci je napisal/a: |
... Brez te diode mi je do sedaj uspelo uničiti že dva 12V/100A napajalnika... |
Nič čudnega, pri taki vezavi, precej verjetno je bil 58V napajalnik "bolj pameten" in ima nižjo notranjo upornost kot 12V napajalnik, zato je slednji dobil na svoj izhod previsoko napetost...
Taka vezava napajalnikov pogojno sicer deluje, kot si že sam ugotovil, vendar ko so napajalniki brez napajanja na primarni strani in ko na izhod napajalnika pride njemu previsoka napetost, se dogajajo čudne stvari, uhaja dim, crkujejo komponente, ...
Zelo verjetno bi pomagalo, če bi vzporedno na izhod 12V napajalnika dodal dovolj močno zener diodo recimo 13V, lahko tudi 15V, taka napetost najbrž ne bo previsoka za ta napajalnik.
Kdaj crkne napajalnik? Ugibam, da crkne kmalu potem, ko izključiš napajanje napajalnikov, predvidevam da vključiš in izključiš oba naenkrat in tudi če jih, kdo ti garantira, da oba napajalnika naenkrat dasta napetost na izhodu.
Namesto diode bi ti lahko uporabil rele, ta rele bi se vključil nekaj sekund po vklopu napajanja obeh napajalnikov hkrati. Izklop releja takoj brez zakasnitve ob izklopu napajanja obeh napajalnikov. Mogoče bi bilo še bolje, če bi tipal obe napetosti in bi ti rele vklapljal signal "power good" če je napetost iz napajalnikov ustrezna.
Dioda je res rešitev, saj napetost iz baterije ne more priti nazaj na napajalnika, ampak če ugotoviš vzrok za crkovanje in če preprečiš previsoko napetost na izhodu posameznega napajalnika, dioda ne bo potrebna, za ziher uporabiš rele in zener na 12V napajalniku, recimo več 5W zener vzporedno, čeprav bi verjetno že 1,3W zadostovala.
Uptime: 76 dni
