Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 11:32 pm Naslov sporočila: |
Ma kaj zaen Aku je, svinčeva ali Litij-ion kombinacija (pack) in maksimalni tok polnjenja je zgleda 60A (zgornji PSU) ... Se bi mogoče dalo s kakšnim Power MosFet-om ali IGBT-jem rešit problem, ali je to dražje od 100V/100A diode s hladilnikom vred. Samo ideja in vprašam, saj nimam nobene prakse s takimi tokovi in podobnimi polprevodniki ....
Zakaj pa boš rabil ta AKU ?
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 793 Aktiv.: 3.92 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 9:11 pm Naslov sporočila: |
Uf, kar nekaj odgovorov, a bistva pa še nisem zvedel - kateri podatek v datasheetu gledati, da bo dioda prenesla trajni DC tok 100A.
No ja, sem prejel na ZS ponudbo za diode, ki jo bom verjetno sprejel.
Glede napisano v prejšnjih odgovorih. Kljub temu, da sem imel pred na vsakem polnilcu vezane zenner diode v mi ga je uspelo uničiti. Ne vem, ali so bile premajhne moči, ali je bil kje drugje vzrok, toda te vezave se ne bom več posluževal. Mogoče bi tudi delovalo z relejem na izhodu, ki se izklopi v trenutko, ko PowerGood signal izgine, a kot sem rekel, vezava z zaporedno vezano diodo preizkušeno deluje, zato ne bi rad spreminjal, samo dovolj zmogljivo diodo moram dobiti in hladilnik primerne velikosti (ne prevelik).
Je pa prejšnja skica samo za ilustracijo, kje potrebujem diodo, v konkretnem primeru imam 6 x 12V 100A serverskih napajalnikov, nekoliko predelanih, da lahko reguliram izhodno napetost.
Baterijski sklop je 20celic LiFePo4 200Ah v električnem avtu.
49.12 KB |
0 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
stursc Član
Pridružen-a: Tor 08 Jun 2004 14:29 Prispevkov: 323 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 10:19 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
..... , a kot sem rekel, vezava z zaporedno vezano diodo preizkušeno deluje, zato ne bi rad spreminjal, samo dovolj zmogljivo diodo moram dobiti in hladilnik primerne velikosti (ne prevelik).
Če ti zadostuje, ti ponudim BPY367 (1000V/150A)
LP, stursc
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1338 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 11:19 pm Naslov sporočila: |
OK, naj bo konkreten odgovor:
Gledaš maximum average forward current in še za kateri duty cycle gre, pogosto je to 50% kot za tole ki si jo sam predlagal http://www.farnell.com/datasheets/2189509.pdf piše na prvi strani v tabeli absolute maximum ratings.
Tudi če je schottky ima še vedno velik padec napetosti. Če potrebuješ konkretne releje imam 2 kosa Albright SW180B-498 s tuljavo 96V DC in tudi kontakti 180A držijo tako napetost... http://www.albrightinternational.com/products/sw180/
Seveda tuljava potegne že nekaj čez polovično napetost, kar pomeni, da pri 70V potegne zanesljivo. Kontakti M8
Spajky Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 2:34 pm Naslov sporočila: |
Jest se z relejem/kontaktorjem sploh ne bi zezal. Uporabil bi ono diodo, vendar bo na njej do 100W disipacije (delta 1V x 100A) z direktno montažo (samo pasta vmes) rabila primeren večji hladilnik ali dodan PC vent na manjših obratih za prisilno hlajenje in Hladilnik BO MORAL biti montiran IZOLIRANO od ohišja !!!
Druga varianta je pa, kot ti je že nekdo predlagal npr SEMIKRON_SKKH_106 ( https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-datasheet-skkh-106-07898091/ ) ali močnejšega. ...
Na Alibabi je 1$ komad (+tvoja poštnina etc) , zanj narediti (ali nabavit) bi bilo pa zdravo "soft_Start" . Po datashhet-u je zadeva izolirana od hladilnika !!! Torej je lahko masivno ohišje tudi hladilnik ...
Pa še v bistvu bi lahko napravil neke vrste "graetz" iz 2x2 kom in 2x soft startom s kontrolo izhodne napetosti ter priklop direkt na 230V ~ (bodisi preko 1kW toroida-varnostno 230/70V~ npr., toroid s soft start, da ne meče varovalke ven). To bi bilo idealno za doma za garažni polnilec DIY elektroAvta ... Pa bi se lahko rešil skoraj vsega ostalega ...
... Samo moje razmišljanje ... če pa bo vse v elektroavtu montirano, bi bilo dobro še malo razmišljat, če je to "hobi" projekt ...
malci Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 9:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. Zadevo bom realiziral z 100A diodami , ki mi jih je preko ZS ugodno ponudil s59ma. Diode so že pri meni, samo še nekaj dni, in bodo vgrajene.
Uroš
v.j. Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 10:10 pm Naslov sporočila: |
Dioda je v tem primeru verjetno daleč najbolj zanesljiva. Če lahko živiš s 100W izgube, potem je OK.
No, mene osebno bi teh 100W grizlo in bi zadevo rešil brez teh izgub, ne glede na ceno no, skoraj... še bolj bi me grizlo zakaj crkuje napajalnik, verjetno bi se poglobil v to smer in seveda za ziher potem rešil še z relejem, mogoče tudi z MOSFET-i, ker so bolj varčni od tuljave releja (1-2W je mimogrede)
Spajky Član
Objavljeno: Sob Dec 09, 2017 11:17 pm Naslov sporočila: |
...Diode so že pri meni... |
Ne pozabit izolacije (prej moj prvi odstavek na koncu) ... da ne bo dim spet ušel iz kje
Uptime: 75 dni
