Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.21
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 8:13 pm Naslov sporočila: Diode za CO2 varilni aparat |
Pozdravljeni.
V zadnjem letu je mojega kolega pričel CO2 varilni aparat rahlo zafrkavati, zato se je odločil da ga bo odprl kar sam. Izvedela sva, da pri teh varilnih aparatih običajno odpovejo diode in kondenzatorji. Ko je razdrl usmernik sva nadomestne kondenzatorje že dobila diode pa nikjer nimajo kakšnih oznak/karakteristik/napetosti. Zanima me če je kdo izmed vas že kdaj menjal diode ter mogoče ve kakšne so le te in kje bi se jih dalo dobiti, ali kakšen ekvivalent.
Lep Pozdrav!
753.48 KB |
29 krat |
912.74 KB |
22 krat |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 9:01 pm Naslov sporočila: |
A si jih prej izmeril, če so res fuč?
_________________ LP Nace |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.92 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 11, 2017 10:48 pm Naslov sporočila: |
Odličen opis in slike pločevine kamor so privijačene diode.
Se ti ne zdi, da bi bilo pametno povedat za kateri varilni aparat gre in če bi bile slike diod namesto pločevine bi bilo tudi bolje.
_________________ Lp, Jaka |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:03 am Naslov sporočila: |
Je to kak selenski usmernik ali pa "alternatorske" diode naprešane na alu ploščo...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 1:26 am Naslov sporočila: |
Hm, sem bil prehiter, verjetno je to, kar je DusanK napisal.
Za kateri aparat gre, bi pa lahko vseeno napisal.
drejko Član
Pridružen-a: Pet 30 Dec 2005 18:18 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.14 Kraj: koroška-okolica SG
Objavljeno: Tor Dec 12, 2017 7:23 am Naslov sporočila: |
Lahko dobiš pri meni.Povej katere rabiš ker imajo ene na pločevini plus ene pa minus.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 11.72 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:32 am Naslov sporočila: |
To so Si diode za prešanje v hladilnik, ki imajo že navarjeno varovalko kot priklop.
Oznaka s katodo na ohišju je 35RD-B7 (Iskra).
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3370 Aktiv.: 15.75 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 7:42 am Naslov sporočila: |
teh diod se v praksi preverjeno ne splača menjavati, ne za varilni aparat, ne za polnilec za viličar, ker zdržijo največ 2 tedna in potem ponovno poči. Zamenjati moraš cel usmernik, ne samo posamezne diode. Dobiš pa ga kot rezervni del pri proizvajalcih varilnih aparatov, pa še drag ni tako kot mogoče zgleda, ne vem več na pamet koliko. Mogoče ima tudi Diotec Trbovlje še kaj na zalogi.
_________________ ___ |
drejko Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:25 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
teh diod se v praksi preverjeno ne splača menjavati, ne za varilni aparat, ne za polnilec za viličar, ker zdržijo največ 2 tedna in potem ponovno poči. Zamenjati moraš cel usmernik, ne samo posamezne diode. Dobiš pa ga kot rezervni del pri proizvajalcih varilnih aparatov, pa še drag ni tako kot mogoče zgleda, ne vem več na pamet koliko. Mogoče ima tudi Diotec Trbovlje še kaj na zalogi. |
Se ne morem strinjat s tabo.Se mi zdi da govoriš bolj na pamet.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 1:27 pm Naslov sporočila: |
Nič ne govori na pamet, preverjeno crkne po zelo kratkem času. Če bi Ledius napisal od kod je, bi mu svetoval kam naj gre po mostič. Seveda je zelo dobro vedeti za kateri aparat potrebuje mostič.
_________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
EL 34 Član
Pridružen-a: Tor 20 Dec 2011 18:28 Prispevkov: 186 Aktiv.: 1.24 Kraj: Ožbolt
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 6:55 pm Naslov sporočila: Diode |
Ne vem za kakšno napetost in tok se gre, vendar bi jaz, če se le da, posamezne diode zamenjal z mostičkom. Mostiček je enostaven za montažo, ker je ohišje izolirano, tokovno in napetostno pa so tudi precej močni. Če ti je dovolj 30A in 1200V, lahko enega dobiš pri meni.
joli Član
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55 Prispevkov: 50 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 8:54 pm Naslov sporočila: |
Za diode ni težava,lahko jih dobiš tudi pri meni. Po sliki sodeč gre za co2 moči cca 180-200A,če so plošče 4. To pa,da diode ne zdržijo če jih zamenjaš se ne strinjam,zamenja se jih kar nekaj in to v aparate ki varijo po dve izmeni,pa ni težav,če je tudi drugo poštimano. Velikokrat je to,da se z malim aparatom vari večino na max. Diode so 25 ali 30A-
Bo pa še kdo podal kakšno mnenje-
L.P. Joli
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.34 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Dec 17, 2017 9:34 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Nič ne govori na pamet, preverjeno crkne po zelo kratkem času. Če bi Ledius napisal od kod je, bi mu svetoval kam naj gre po mostič. Seveda je zelo dobro vedeti za kateri aparat potrebuje mostič. |
Se strinjam. Sam sem imel veliko opravka s polnilci električnih viličarjev. Zamenjana dioda je zelo hitro crknila oz. se je odlotal kontakt. Vzrok je slab toplotni spoj s hladilom zaradi raztegnjene luknje. Edina možna rešitev je bila v koliko je bila na hladilu le ena dioda, da si novo zabil v nerabljeno luknjo. (običajno je bilo hladilo za dve diodi)
P.S.
joli,
Kahko vrjameš Jožetu (slowflay-u), kajti on profesionalno servisira varilne aparate.
_________________ lp
drejko Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 6:33 am Naslov sporočila: |
Za viličarje ne vem.Na varilnih aparatih sem jih dosti zamenjal pa do sedaj še ni bilo reklamacije.Diode so pa 35A 200V.
EL 34 Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 4:56 pm Naslov sporočila: Menjava diod |
Diode, ki so kvalitetne in pravilno izbrane praktično zdržijo neomejeno. Vedeti pa je treba, da kadar odpove ena dioda, je najbolje menjati tudi ostale, ker so tudi te lahko poškodovane in prav dolgo navadno ne zdržijo.
Uptime: 69 dni
