lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
nima Član
Pridružen-a: Čet 27 Feb 2014 14:03 Prispevkov: 192 Aktiv.: 1.55 Kraj: Bakovnik
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:06 pm Naslov sporočila: |
Domnevam, da deluje zelo podobno temu kar si vi želite. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 12:51 pm Naslov sporočila: |
A se ne nastavi to na elektroniki peči? Delovna temperatura in histereza. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 1:18 pm Naslov sporočila: |
Ne,v mojem primeru.
Lahko nastavim da mi segreje peč na 65 potem izklop,vklopi pa se ne nazaj sama. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 1:27 pm Naslov sporočila: |
Oziroma kolikor sedaj razmišljam bi potreboval nekaj takšnega, samo da ima možnost vklop pri 50 in izklop pri 62 ali več.
Ve kdo za takšen termostat? |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 2:01 pm Naslov sporočila: |
Ta termostat deluje tako kot želiš, namenjen pa je za vklop pumpe in ne peči. Peč mora imeti svoj termostat ki meri temperaturo v kotlu, ne vem če je "zdravo", za vklop peči uporabiti tak termostat. Ni mi jasno, zakaj se peč ne vklopi sama nazaj. _________________ lp
baresi |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni ni jasno. Če kdo kaj ve glede tega je pec edilkamin pkw. Bi mi prislo zelo prav ce bi se dalo nastaviti. |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 210 Aktiv.: 1.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 3:05 pm Naslov sporočila: |
Pod Edilkamin PKW - brskalnik ne najde točno tega tipa, preverite tip. Nekateri (IDRO POINT) imajo črpalko in elektroniko vgrajeno, ampak očitno vseeno potrebuje tudi zunanjo črpalko - tako je vsaj narisano v NAVODILIH .
Če se peč ne prižge sama nazaj, je to morda zaradi varnostnega termostata... _________________ LP Robi |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 3:47 pm Naslov sporočila: |
Ja točno taksna pec je |
ule Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 7:42 pm Naslov sporočila: |
Imaš mogoče kakšen sobni termostat priklopljen in je temperatura izklopa dosežena? |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 8:03 pm Naslov sporočila: |
Imam. Ampak je vezan na ventil on of za radiatorje. Se pravi zagreje stanovanje,termostat da komando elektro ventilu da zapre dovod v radiatorje,in takrat ogreva samo bojler. Ko doseze pec in bojler 62c se samodejno izklopi. |
baresi Član
Objavljeno: Čet Dec 14, 2017 8:20 pm Naslov sporočila: |
Nekaj je narobe z nastavitvijo temperature vode v peči. _________________ lp
baresi |
ule Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:18 am Naslov sporočila: |
Torej, ko je vse ogreto na max, je pec izklopljena. Ok. Kaj se potem zgodi, če shladiš vodo v bojlerju? |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 9:11 am Naslov sporočila: |
Nič se ne zgodi. Voda lahko pade na 30c pa se ne zažene. Ker se pomojem v tem načinu ne priZžge sama nazaj. Če pa nastavim da gleda temperaturo prostora se pa vklopi nazaj ko pade temperatura za 2c. Ampak to mi ne koristi,ker mi ne segreje bojlerja ker se prej vgasne. |
ule Član
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 10:02 am Naslov sporočila: |
Če ne javi nobene napake, bi rekel da nekaj ni pravilno nastavljeno. Še enkrat poglej na koliko je nastavljena temperatura prostora in temperatura vode. Poizkusi oba nacina delovanja (ročno in samodejno), katera sta opisana v zgornjih pripetih navodilih na strani 98. Lahko bi še povedal po kateri hidravlični shemi imaš zvezano (stran 96). |
Uptime: 75 dni
