Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.71 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 10:50 pm Naslov sporočila: |
Pri teh nastavitvah bi moral ventil odpret T1 62st.C T2 60st.C.
Peč bi morala greti do T1 65st.C in potem v spanje. _________________ LP Nace |
lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:00 pm Naslov sporočila: |
T1 je 62c ventil zaprt
T2 je 59c bojler |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:07 pm Naslov sporočila: |
Sem nastavil nazaj t1max na 62c ker mi nebi zagrela peč več ker gre ze na nizjo stopnjo da vzdrzuje temp. Torej dal sem na 62c t1max
Torej sedaj je T1 62 peč gre v spanje
T2 je 60c ventil pa je se vedno zaprt |
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
Ali si nastavil tiste nove diference T1-T2vklopna in T1-T2 izklopne dference (prva 10 in druga 2st.C)? _________________ LP Nace |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:12 pm Naslov sporočila: |
Sem nastavil ja |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:19 pm Naslov sporočila: |
T1 62c
T2 62c
Po t 1 je že izklop peči
Ventil je zaprt |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:30 pm Naslov sporočila: |
A glede sheme sma pri 212b ali gledaš ti za katero drugo?
Jaz imam 212B |
Nace Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 11:37 pm Naslov sporočila: |
Bom pogledal tovarniške nastavitve parametrov P za to shemo 212b. _________________ LP Nace |
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 12:11 am Naslov sporočila: |
Ali lahko ročno preko regulatorja odpiraš in zapiraš ventil (izhod R2)? _________________ LP Nace |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 12:16 am Naslov sporočila: |
Ne da bi vedel, mislim pa da ne,vsaj nisem zasledil |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 12:18 am Naslov sporočila: |
Dobil pa sem info da bi naj uporabil shemo 222. Res vec ne vem. |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 12:29 am Naslov sporočila: |
Lahko pogledaš kako so nastavljeni F parametri? _________________ lp
baresi |
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 12:36 am Naslov sporočila: |
lojzek3211 je napisal/a: |
Odpri si PDF navodila in pojdi v meni način delovanja in tam izberi ročno delovanje, naprej pa se ti pojavijo izhodi R1 in R2 in zibereš R2 in ga lahko vklapljaš ali izklapljaš. Ko končaš s testiranjem moraš nastavit nazaj na avtomatsko.
Poročaj kakšni so rezultati. _________________ LP Nace |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 3:53 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Lahko pogledaš kako so nastavljeni F parametri? |
F parametri niso navoljo v tej shemi. Torej F1 in F2 ne morem pogledati. |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 3:57 pm Naslov sporočila: |
Nace je napisal/a: |
Poročaj kakšni so rezultati. |
Sem stestiral,na on gre ventil na on,ko dam na of gre ventil na of,torej se odpira in zapira. |
