baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 4:12 pm Naslov sporočila: |
Mogoče se motim, mislim pa da so F parametri glavni krivci da stvar ne deluje. Jaz bi probal v servisnih nastavitvah spremeniti vrednost, seveda če "pamet" v regulatorju dovoli.
_________________ lp
baresi |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.72 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 4:28 pm Naslov sporočila: |
Zvečer ti napišem nove nastavitve, tablica me nekaj j........
Sem imel že skoraj vse napisano pa mi je vse pobrisalo.
_________________ LP Nace |
lojzek3211 Član
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 4:34 pm Naslov sporočila: |
Ok,zmenjeno!
Baresi......Glede pameti regulatorja pa nebi sploh. Malo še pa je ne bo imel več sploh.
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 7:35 pm Naslov sporočila: |
Takole:Ker imaš ti na peči nastavljeno temperaturo 62st.C se nastavitve kregajo med sabo s SGC.
Nove nastavitve SGC-ja:
Parametri P:
P1.1 5.0st.C Vklopna diferenca T1-T2
P1.2 2.0st.C Izklopna histereza T1-T2
P1.9 5.0st.C histereza T1
P1.10 10.0st.C histereza T2
P2.1 30.0st.C T1min
P2.2 65.0st.C T1max
P2.4 65.0st.C T2max
Te vrednosti obvezno vpiši!
Sedaj pa še željeno temperaturo T2, odpreš meni z OK odpreš nastavitev temperatur. S smernima tipkama poišči T2, potrdi z OK in se ti odpre slajder in vpiši 60st.C.
Upam da si razumel.
Popravil 22.12.2017
Nazadnje urejal/a Nace Pet Dec 22, 2017 10:16 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 7:59 pm Naslov sporočila: |
Moreš bit pa dohtar,dobri ste!
Bom sprobal jutri,danes me ni doma!
Hvala ti za trud in čas!
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 8:20 pm Naslov sporočila: |
To mi ni jasno kolikor se spomnim,ko pritisnem OK pod nastavitev temperatur, imaš kaj v mislih? OK,in se prikaže bojler,in tam je slider samo en,za nastavljati.
Ali kateri meni imaš v mislih ? Saj druga ni?
Sedaj pa še željeni temperaturi T1 in T2, odpreš meni z OK odpreš nastavitev temperatur. S smernima tipkama poišči T1, potrdi z OK in se ti odpre slajder in vpiši 50st.C.
Ravno tako za T2 in vpiši 50st.C.
Zakaj 50st.C? Peč ti bo vklopilo pri 50st.C izklopilo pa pri 60st.C.
Ravno tako pa tudi sanitarna voda.
Zakaj željena T1 in T2 50st.C, ker upošteva tudi histerezo T1 inT2 in nastavljenim 50st.C prišteje histerezo 10st.C kar znaša 60st.C izklopi in čaka do 50st.C ter spet vklopi.
Malo zakomplicirano ampak taka je filozofija SGC
Upam da si razumel.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 9:14 pm Naslov sporočila: |
Imam še eno vprašanje...
Povejte če bo delalo...
Nabavim dva termostata cevna
Na enega(se da?) odklopim original tipalo in priklopim tega z kablom...tipalo dam v bojler...ta mi vklaplja ventil na 60c ga odpre.
Drug termostat...enako tipalo v bojler zraven istega kot sem zgoraj napisal....tega nastavim da mi vklopi peč na 50c
Je tako enostavno,in bi delalo?
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 11:09 pm Naslov sporočila: |
Na strani 12 PDF imaš opisan postopek kako in kaj vstopiš v meni.
Nace Član
Objavljeno: Sre Dec 20, 2017 11:13 pm Naslov sporočila: |
Dobro, sedaj se pa izjasni kaj bi rad in kakšno imaš obstoječe stanje?
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 10:33 am Naslov sporočila: |
Ja če pa nimam drugega menija za nastavljat, ko pritisnem ok kot pa tisto ko skoz nastavljam,ko mi pošiljaš parametre.
Da bi še kje drugje to lahko nastavljal pa ne!
Edino ko pritisnem OK je znak za temperaturo,potrdim,tam je edino slajder in narisan bojler to je edini. Tega nastavim na 50c
Obstoječe stanje kot si napisal z parametri,in da dam to na 50c
Kontakt za vklop peči je razklenjen,torej temperatura v bojlerju je sedaj 40c,peč na 58c
Peč je vklopil sobni termostat,ker je potreba po ogrevanju prostorov. Tako da ne dela.
Nace Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:18 am Naslov sporočila: |
Shemo imaš 212b, torej bi morala bit možnost nastavitve tudi temp. T1.
Ko prideš do tistega bojlerja uporabi smerne tipke in bi se morala pokazati tudi
peč!
Imš prav, res se ne da. Samo T2 - željena vrednost.
Popravil22.12.2017
Nazadnje urejal/a Nace Pet Dec 22, 2017 10:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:42 am Naslov sporočila: |
Tako je,shema 212B
Evo,ni peči,samo bojler.
2.27 MB |
1 krat |
2.17 MB |
0 krat |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 11:57 am Naslov sporočila: |
Da nimaš ti kakšnih termostatov med seboj pomešanih, ker ti vse to tako čudno dela.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Nace Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 1:33 pm Naslov sporočila: |
Greš na tisti termometer in ga potrdi z OK potem pa naprej.
lojzek3211 Član
Objavljeno: Čet Dec 21, 2017 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ja sej druga slika je kar se odpre ko kliknem termometer. Samo bojler.
Uptime: 69 dni
