Naležni termostat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.71
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 21, 2017 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreš shemo 212b, spodaj pa imaš temperature T1, pritisneš smerno tipko se pojavi T2in tako naprej kolikor temperatur je v shemi. Najprej nastaviš na T2 pritisneš OK in naprej tisti termometer pa spet OK mislim da bo tisti bojler in OK pa se pokaže tisti slajder in nastaviš 60°C, potrdiš z OK in greš ven z Esc do sheme.
Upam dati bo sedaj uspelo.
Poročaj.
Popravi še P1.1 5.0st.C T1-T2
Se opravičujem za napačne trditve.
LP Nace
lojzek3211
Pridružen-a: Ned 04 Nov 2012 19:51
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 23, 2017 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,sem naredil da krmili samo ON OF ventil ne tudi vklopa peči.
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.89
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 9:36 am    Naslov sporočila:  naležni termostat Odgovori s citatom
Ali ti sedaj dela dobro?
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 27, 2017 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo malo spremebe:)
Naredil sem tako,sobni termostat krmili peč.
On of ventil mi krmili ta nova elektronika in sicer preko tipala v bojlerju. OF ventil ko pade voda pod 57c ON ventil ko segreje na 60C
Deluje tako kot treba,pač brez da mi vklaplja peč če pade temp pod 57c. Zato pa mi dela peč skoz.
Hvala
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Imam še eno vprašanje,če mi lahko pomagate.
Sedaj imam narejeno tako,da mi sobni termostat vklaplja in izklaplja peč.
Diferenčni regulator mi vklopi peč ko pade voda v bojlerju na 57c in jo segreje na 62c in peč izklopi.
Za vklop peči imam priklopljeno v relejni izhod X In R1 na diferenčnem regulatorju. Ko se rele sklene,se peč vklopi in ko se razklene se peč izklopi (57c vklop 62c izklop).
Sedaj bi rad priklopil na ta regulator še črpalko bojlerja,da bi se vklopila na 57c in izklopila na 62c. Ali je to mogoče kako izvesti?
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nad 56°C se izloča kamen iz vode in to je najvišja racionalna vrednost za bojler. Čemu imaš tako vročo vodo nastavljeno? Edino, če imaš s polifosfati oborjeno vodo ali ta hude magnete, kar preprečuje izločanje apnenca.
lojzek3211
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.40
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 25, 2018 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja,zaradi banje. Če ni voda vsaj na 60c je pre malo vode.
Bojler je sicer 200l. Ampak 100l kolektorji 100Peč.
Ima mogoče kdo Sobni termostat Seltron T1,in pozna nastavitve?
Zanima me, ali je nastavljivo,koliko mora pasti temperatura od nastavljene da vklopi peč? Ali pa koliko čez nastavljeno temperaturo bo grelo prostor?
Stran 7 od 7
Uptime: 74 dni
