Sponsored by SiOL
Kaj trenutno počnem december 2017
Prispevkov: 5203
Aktiv.: 35.48
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2017 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Qrc pa takšni standardi. Whistle
Ne gre skup
 Velikost datoteke:  100.57 KB
 Pogledana:  20 krat
Prispevkov: 13372
Aktiv.: 91.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmernik za "začetnike".
Dvakrat sem dobil na popravilo napajalnik sina sodelavca, ki obiskuje elektro šolo. Napajalnik je bi narejen v stilu LM317 -> 2n3055, brez vsake tokovne zaščite. Ko je šlo kaj narobe je delal po načelu " pameten popusti" Kot sem izvedel od sodelavca je ničkolikokrat ušel dim iz vezja, ki ga je testiral, ko pa je ušel iz 2N3055 pa sem ga dobil na popravilo Wink Ko sem ga dobi tretjič, sem se odločil, da dodam neko zaščito. Po brskanju po delavnici sem naletel na kitajski modulček z LM2596 ( naključni zadetek ebay ) Sam modul omogoča regulacijo toka in zmore do 3A in napetosti do 30V. Torej dodal sem le potenciometre, ter odstranil vezje z LM317 in 3055. Na panelu sem pustil voltmeter in nastal je čisto simpatični napajalnik s tokovno zaščito.
Pri tem je nastala ideja da skonstruiram en tak usmernik za začetnike z low cost "kitajskimi" deli katerega za drobiž lahko sestavi vsak začetnik.
Kaj je nastalo je prikazano na fotografijah v prilogi.
V škatlo sem "vtaknil" switcher 230 -> 24VDC 2A (NH cena pod 10€) Displej je z NH mislim da od ene starejše verzije logota ali easiy-a (2€) Za "CPU" sem uporabil ploščico arduina pro mini. (program sem pisal v assemblerju) Mislim da je okrog 2€ Če računam še potenciometre releje in ostalo navlako okrog 10€, se vse skupaj da narediti za okrog 30€
Tokovni zaščiti sta dve. Torej tokovna omejitev, ali izklop. Vrsto zaščite se izbere s stikalom. Nastavitev tokovne zaščite je zvezna - prednastavljena. (Pritisk na tipko in potenciometer- prikaz na LCD-ju) V trenutku nastavljanja izhod ni aktiven.
V koliko bo kak interes po samogradnji, lahko pripravim dokumentacijo.
Notranjost
 Velikost datoteke:  893.8 KB
 Pogledana:  19 krat
Notranjost
 Velikost datoteke:  678.03 KB
Prikaz na displeju
 Velikost datoteke:  651.72 KB
Obremenitev z 21W avtomobilsko žarnico. Napetost se ni nič sesedla. Nastavitve potenciometra enake kot na prejšni fotografiji.
 Velikost datoteke:  645.5 KB
Nastavitev tokovne limite
 Velikost datoteke:  536.06 KB
Tokovna limita je bila nastavljena na 200mA. Nitka 2W žarnice rahlo žari.
 Velikost datoteke:  586.6 KB
Še tokovna zaščita. Pri tem rele izklopi izhod. Napaka se resetira s tipko. Koliko sem poskušal pri min. nastavljeni tokovni limiti pri max. napetosti "preživi" led dioda.
 Velikost datoteke:  629.26 KB
Nazadnje urejal/a Silvo Pon Dec 25, 2017 12:43 pm; skupaj popravljeno 2 krat
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.63
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se mi zelo dopade, bi to delalpo tudi z usmernikom 30V10A ?
Prispevkov: 13372
Aktiv.: 91.18
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
maki je napisal/a:
LM2596 je za napetost do 35V in tok 3A. Torej napetost bi lahko reguliral do 30V - limit toka pa je 3A. Napajalni del lahko narediš tudi klasično (trafo, diodni mostič)
mirkatmir
Prispevkov: 1880
Aktiv.: 12.82
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 24, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vedno, iznajdljivi Silvo Applause
lp, Miran (Miro - S51SK)
Prispevkov: 7020
Aktiv.: 47.87
Kraj: Koprivnica (HR), Hoče (SLO)
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjam frekvenco (band). Podobno temu tukaj.
Ker imam še nekaj takšnih DDS (AD9851) modulov, planiram drugo leto še QRP Allbander.
 Velikost datoteke:  652.94 KB
 Velikost datoteke:  190.69 KB
 Velikost datoteke:  308.9 KB
Real radios glow in the dark
blay44
Prispevkov: 517
Aktiv.: 6.00
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 25, 2017 6:20 pm    Naslov sporočila:  Mail server Odgovori s citatom
Spet moram programirati...
IOT storitve. Pa naročnik noče odpirati portov na ruterju.
Je pa nekaj novega Smile
Jes, jes, jes.........
 Velikost datoteke:  119.24 KB
 Pogledana:  52 krat
Prispevkov: 5203
Aktiv.: 35.48
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Brane kako lahko narediš delujoč pasovni filter brez da narediš milijon poskusov in iteracij ter natrosiš kup neumnosti podprtih z nekimi "verodostojnimi" meritvami po spletu? S tem filtrom gotovo nekaj ni v redu Think
Prispevkov: 4694
Aktiv.: 32.01
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
....... neumnosti podprtih z nekimi "verodostojnimi" meritvami po spletu? S tem filtrom gotovo nekaj ni v redu Think
Itak, sedaj bo pa že vsak "šalabajzer" delal filtre, brez "znanstvenega" pristopa Razz , povrhu vsega se mu pa o tuljavah in feritih nekaj malega sanja, kot sem zasledil nekje drugje Very Happy .....
Prispevkov: 443
Aktiv.: 20.46
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, ta arduino generacija "mladcev". Vse bi samo z interneta pobrali, pa nimajo pojma kako deluje. Mr. Green
Bzzzzzz
Prispevkov: 7020
Aktiv.: 47.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Brane kako lahko narediš delujoč pasovni filter brez da narediš milijon poskusov ...
Imam dva palca in uhometer, torej narejeno tako čez palec in nato zmerjeno.
mosqito je napisal/a:
Eh, ta arduino generacija "mladcev"...
Točno! V DDS "notporinjeno" pa preko CH340.
Prispevkov: 5203
Aktiv.: 35.48
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehhh ... spet nekaj po šalabajzersko Whistle ... a si preveril katero verzijo čipa imaš? Pristopi k problemu znanstveno ... preveri, če imaš kamen gor prispajkan Not talking
Prispevkov: 7020
Aktiv.: 47.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam s čim preveriti. Sklepam pa, da je vse gori kot je potrebno, saj dela in celo tako, kot sem želel. Pa še celo drugi udeleženec v projektu je tudi zadovoljen (on pa nima samo uhometer).
Najlepše je to, da je poceni in hitro narejeno.
Slowfly
Prispevkov: 4069
Aktiv.: 27.75
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mu je palce porezalo???
Prispevkov: 7020
Aktiv.: 47.87
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 26, 2017 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spomnil sem se na čas nazaj, ko sem izdelal SDR sprejemnik po Elektorju.. Takrat sem nabavil nekaj čipov AD9835 in 50MHz oscilatorjev. To je idealna kombinacija za tak VFO z Oled prikazovalnikom in krmiljen Arduinom. Že rišem tiskanino, podobno temu zdajšnemu, ki je preizkušen v večih primerkih za različne RX-e in TRX-e.
Sendvič izdelava je zelo priročna in zopet bo prišel prav 3D printer za izdelavo nosilne plošče.
Stran 1 od 3
Uptime: 2023 dni
