peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.58 Kraj: Izola
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:18 pm Naslov sporočila: Priklop Arduino Uno (dcduino uno) na 12V |
Pozdrav,
ali lahko priklopim ArduinoUno (Dcduino uno) dirket na 11-12V? ali moram imet kakšen regulator pred njim?
hvala
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5777 Aktiv.: 25.85 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:25 pm Naslov sporočila: |
Kakor vidim po specifikacijah za to ploščo, naj bi bila vhodna napetost 5-9V.
_________________ Lp, Jaka |
peterv6i Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 9:33 pm Naslov sporočila: |
Sem probal dat na vhod regulator lm7805.. ampak ne deluje.. je malo manj kot 5V na izhodu, ampak arduino se prižge, ne zavergla pa ostala periferija (ethernet) itd..
171.14 KB |
5 krat |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 10:36 pm Naslov sporočila: |
Po shemi je na vhodu napajanja zaporedno vezana 1N4007 in za njo low drop regulator NCP1117, ki pri 0,8A porabe potrebuje 1,2V višjo vhodno napetost.
Torej čez palec rabiš okoli 7V. Več kot 9V pa najbrž ni zdravo, ker je samo 1A regulator.
38.95 KB |
1 krat |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 10:45 pm Naslov sporočila: |
ja, ja, 7-20V toda, zanima me kako bo postalo vroče regulatorju pri 20V.
Poizkusi z 12V in tipaj regulator, koliko se segreje.
Še nekaj peterv6i, ni mi jasno, da je tako težko prilepit neko sliko v prispevek?
Spodaj imaš okence v katerem piše Dodaj priponko in to je vsa znanost.
peterv6i Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 11:14 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem za sliko... bom v prihodnje prilepil kot mi pravite..
Kaj je potem najbolj enostavno narediti če imam izvor 12V? potrebujem neko hitro rešitev..
hvala vsem
MOND Član
Objavljeno: Pon Dec 18, 2017 11:27 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavna in hitra rešitev je drug izvor 7-9V.
Če pa je to 12V akumulator, potem pa recimo 9V linearni regulator 7809 ali 317 nastavljen na 7-9 V. Seveda oba potrebujeta neko minimalno hladilno telo.
Za manjše izgube bo potrebno izdelati stikalni regulator, ki ima podobno izhodno napetost, kar pa ni več enostavna rešitev.
peterv6i Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:00 am Naslov sporočila: |
ok bom precinil 7805 z 7809
MOND Član
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 12:27 am Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno. Pa na 2x100nF ni treba pozabiti.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.07 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Dec 19, 2017 6:46 pm Naslov sporočila: |
Če naprej za napajanje periferije ni potrebno napajanje 12V na primer kakšni releji, potem je že dober kakšen polnilec za telefon. Vsaj jaz napajam arduinota una z polnilcem za telefon. In deluje v redu. Je pa ta moj arduino kitajski z micro USB-jem. Načeloma tudi, če je arduino prikloplen na PC ni nujno vedno, da bo 5V (odvisno od zmogljivosti napajalnika v PC-ju).
Uptime: 90 dni
