klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.76 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Jan 20, 2018 6:09 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je za lokalno prezračevanje od Lunosa...
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5337 Aktiv.: 24.72 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Jan 20, 2018 8:02 pm Naslov sporočila: |
Jap, konkretno ta je od Lunosa, so si pa vsi precej podobni ... In neumni, zato sem naredil svoje krmilje. Originalna logika je preprosta: ventilator siba 70 sekund zrak iz stanovanja ven cez ketamicno satovje, ki se segreje. Naslednjih 70 sekund obrne smer in piha v prostor zrak od zunaj, ki se seveda ogreje v taistem (poprej segretem) keramicnem satovju.
Idealno je, da so "uparjeni", tako da ko eden piha ven, drugi piha noter (in obratno). Njihovi krmilniki so rahlo butasti in za tako delovanje bi rabil stemati kabel med obema enotama, da drugih zadev niti ne omenjam ... Pa da vidis se ceno njohovega "krmilnika", pa se ti spimpa
Skratka, na moji elektroniki imam gor ATmega164P, SHT11 kombinirani senzor vlage in temperature, HM TRP RF modul, ACDC napajalnik in 0-10 V izhod za krmiljenje ventilatorja (krmili se ga napetostno: 5V je pri miru, potem pa proti 0V ena smer in proti 10V druga smer.
Lp, G
P. s. ce se koga mika, imam se par platk ...
klemen88 Član
Objavljeno: Sob Jan 20, 2018 9:41 pm Naslov sporočila: |
Nisem še pogledal kako stvar deluje, ampak pred kakšnim mesecem sem delal kolegu “grobo” inštalacijo in je imel to prezračevanje. Od vsakega “rekuperatorja” sem moral potegniti 4x0,75 kabel do “elektronike” do katere je dovod 3x1,5 mm2. Elektronike še nisem videl, ker so mu prišli ta teden montirati sistem...
Koliko sem bral glede lokalnega prezračevanja se ne more primerjati s centralnim sistemom. Bomo videli, v svoji hiši pravkar vgrajujem Heliosov sisistem centralnega prezračevanja.
mucek Član
Objavljeno: Sob Jan 20, 2018 10:20 pm Naslov sporočila: |
Jap, bi se kar strinjal ... Žal v 50+ let starem bloku centralni sistem ni ravno opcija
Lunosi rabi sicer 3x0,75mm2 od rekuperatorja do krmilnika v dozi (noter natlačijo še ACDC pretvornik) in do enega krmilnika lahko pripelješ 2 kabla (za 2 rekuperatorja), da potem delata "uglašeno". Pri moji elektorniki rabiš samo 230 VAC dovod in to je to
LP, g
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 10:33 am Naslov sporočila: Nov projekt |
Mucek hudo. Ravno za mojo luknjo, ki poleti služi za prenosno klimo v moji sobi.
Kakšna je pa razlika vstopne/ izstopne temperature zraka? Jo ohranjaš konstantno preko PWM regulacije ventilatorja? Glede na to, da po mojem prenos toplotnega toka poteka po izobari, najbrž.
Mogoče bi bilo dobro dodati dva cikla. Eden za prezračevanje, drugi pa za stalno delovanje. Tukaj bi bilo treba zrak "ujeti" v prenosniku(zaradi počasnosti toplotnega toka in omejene dolžine izmenjevalnika) in ga po izenačitvi temperatur izpihati v eno ali drugo stran. To bi še Fotra prepričalo
Mogoče celo tri cilke. En fuuull power
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.09
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 11:50 am Naslov sporočila: |
Avto želiš imeti čimbolj simpl, klet pa čimbolj smart.
Albert Einstein |
mucek Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ni problema. Ceprav na malino lahko direkt na I2C SHT31 priklopis, ce jo ze imas tam ... Imam platke tud samo za sht, javi ce rabis in ti posljem.
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 12:01 pm Naslov sporočila: |
Samo v avtu sem jaz, v kletti je pa cvicek.
Branez Moderator
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 3:25 pm Naslov sporočila: |
Nekako je treba pijance zbrihtat:)
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 5:43 pm Naslov sporočila: |
Lesenjača škriplje na vse pretege ......
Tiskam nosilec za tole glavo, Titan Aero:
Tiskam s Trčkovo plastiko ASA in moram reči, da izredno lepo teče. Prvič tudi tiskam z gkodo, ki jo je naredil Simplify 3D.
Toda preden sem prišel, do tega tiskanja, sem se kakšno uro po glavi tepel, ker plastika nikakor ni hotela iz hotenda, tako kot bi morala,
ko sem jo porival na roke je šla, extruder pa jo je malo porival in malo ne.
Ko sem odstranil ležaj z nosilcem, ki pritiska na zobato kolo extruderja, sta mi brez kakršne koli sile v roki ostala dva kosa.
Ni kaj, v roke čopič, malo acetona in zadevo popravit. Toda popravilo je vzržalo samo začetek tiskanja, zato je bilo potrebno natisnit novega,
ki je na gornji sliki poleg tistega počenega modrega zmazka, ki je bil menda natisnjen na supertruper tiskalniku.
Da sem lahko natisnil nov nosilec ležaja, sem moral cca. 23 minut pritikat s prsti počen nosilec.
Ha je pa sedaj veselje toliko večje, ko drvarnica zopet tiska BP .
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 5:53 pm Naslov sporočila: |
Ne ogovarjaj Troublemakerja! Zarečenega kruha se največ poje.
Ko bo tale tvoj Titan okrog planeta, bo še dosti vode preteklo čez vsemogoče slape.
Albert Einstein |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14556 Aktiv.: 65.27 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 6:50 pm Naslov sporočila: |
Rišem, printam...Pojeta oba printerja. Tole je ustvaril Toyrep.
Kaj bo nastalo? ... Ja napišem čez kak dan. Ni "predalnik" ... S čipom nima kake veze. Tja sem ga dal za primerjavo velikosti.
_________________ lp
mosqito Član
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 7:20 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Tiskam nosilec za tole glavo, Titan Aero: |
Kako se ti zdi "na prvi otip" ta glava? Je vredno nabave?
Uptime: 76 dni
