mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.07
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7770 Aktiv.: 34.88 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:12 am Naslov sporočila: |
Zakaj nisi ohišja rezkal iz aluminija? Hammond škatle je težko nabaviti.
Albert Einstein |
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:49 am Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Zakaj nisi ohišja rezkal iz aluminija? Hammond škatle je težko nabaviti. |
1. še danes bi rezkal
2. za aluminij bi dal več kot za narejeno ohišje
3. Sploh nisem rezkal. Sem nalašč delal "na roke", da preizkusim, če je res enostavno.
Moram pa priznat, da je ta lit aluminij prava milina za obdelavo za razliko od valjanega. Ga samo grdo pogledaš s pilo, pa že dobi pravo obliko. Ker je malo krhek, lahko utore samo zarežeš z žago in odlomiš, potem pa samo še na fino s pilo popraviš. Hitreje, kot če bi nastavljal CNC mašino (za 1 kos).
Hammond je pa res izjemno težko dobavljiv, ker se žal ne dobi pri znanem "hoarder-ju" z velikim CNC. Žal ga ima le digikey, farnell, mouser, TME, RS Components in Conrad.
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 603 Aktiv.: 3.71
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 4:30 pm Naslov sporočila: Kitajci bodo spet imeli delo |
Tud jest neki caram
395.75 KB |
40 krat |
blay44 Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 5:32 pm Naslov sporočila: |
Ha,ha...zadnji pregled vezja, pa ni sclja na programskem konektorju.
Ponovi vajo.
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6553 Aktiv.: 29.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 6:40 pm Naslov sporočila: |
Profesionalno narejeno. Me pa zanima, kako bo tole izgledalo, ko dobi multipraktik v roke in naredi svoje izboljšave ter odpravi vse "napake"
To ohišje ni slaba izbira ... če ga pa še s kakšnim črnim sprejem pihneš, pa po moje še lepše izgleda.
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 6:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo. Tole s črno barvo pa sploh ni slaba. Morda kdo ve, kako se dobi tista hrapava kontura, ki je ponavadi na raznih radijskih postajah? Je to poseben lak ali poseben postopek?
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 7:13 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Morda kdo ve, kako se dobi tista hrapava kontura, ki je ponavadi na raznih radijskih postajah? Je to poseben lak ali poseben postopek? |
Če misliš pomarančasto hrapavo površino ... naši ličarji to dosežejo brez problema, čeprav ni pričakovano/zaželjeno En od receptov je skoraj gotovo barvanje s premalo razredčeno barvo ob "pravilni" nastavitvi pištole za barvanje.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 626 Aktiv.: 3.18 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 7:53 pm Naslov sporočila: |
Prašno barvanje.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4250 Aktiv.: 19.08 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 8:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala za idejo. Tole s črno barvo pa sploh ni slaba. Morda kdo ve, kako se dobi tista hrapava kontura, ki je ponavadi na raznih radijskih postajah? Je to poseben lak ali poseben postopek? |
Mogoče pa bi poskusil pločevino segret da je vroč.In z sprejem pošpricat z črno barvo.
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 3.16
Objavljeno: Sre Jan 03, 2018 10:17 pm Naslov sporočila: |
Išči pod "efekt lak", jih je več vrst.
mosqito Član
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 1:08 am Naslov sporočila: |
Sicer pa je v delu že naslednji projekt........ |
Vidim, da boš uporabil samo eno navojno vreteno, kaj misliš pa o tem.
Še video.
Ali so profili 2020?
_________________ Lp, Jaka |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 1:34 am Naslov sporočila: |
Profili so 3030, dolžine 420. Miza je vodena z obeh strani (4 palice 12mm), kontroler pa ima tudi funkcijo meritve višine mize za kompenzacijo morebitne ukrivljenosti zaradi segrevanja.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Jan 04, 2018 2:58 pm Naslov sporočila: |
.....Miza je vodena z obeh strani (4 palice 12mm),..... |
Kljub temu, zato sem dal povezavo na Youtube, kajti vreteno je lahko namesto vodila.
No, kakorkoli, naše drvarnice (vsaj moja) ima mizo, ki ima samo na eni in isti strani dva vodila in vreteno, pa sem že marsikaj natisnil.
Vprašanje pa je, koliko časa še, ker se mi zdi, da jo čaka (drvarnico) generalni remont.
Itak pa je potrebno menjat glavo za tiskanje, saj je potiskanje filamenta skozi cev neustrezna rešitev, posebno če je filament malenkost debelejši!
Sem pa videl na FBju, da je nekdo uporabil, za X, cevi iz karbonskih vlaken (8/6 mm) in Igusove drsne ležaje, zaradi zmanjšanja teže.
Uptime: 69 dni
