Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 7:29 pm Naslov sporočila: |
Silvo me je pomnil na uganke, ki jih je na nekem spletnem mestu ogromno.
Pri eni od njih sem dobil nagrado, ki je baje že prispela na moj naslov v MB.
Jutri grem v MB in zato pripravljam preizkuševalnik.
281.95 KB |
4 krat |
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.97 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 8:46 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Kako se ti zdi "na prvi otip" ta glava? Je vredno nabave? |
Na prvi otip izgleda OK, kako pa bo, bom pa videl, itak .
Hm, če je vredno nabave?
Tukaj pa zagotovo velja, da imajo vsake oči svojega malarja, oz. če si len ja, če nisi len in znaš narisat in imaš vsa potrebna orodja, ja, potem zagotovo ne.
Je pa kvalitetno narejena, ni kaj, edino, kar mi ni jasno, zakaj še vedno uporabljajo enak Alu blok za grelec.
Še vedno, na vsakem koncu gleda ven cca. 1-1.5mm.
Uporablja nema17 (400 korakov) in zobniški prenos z razmerjem 3.
Predvsem mi je šlo za to, da je menjava filamenta čim enostavnejša.
Je pa v bistvu zelo enostavna glava, nekaj podobnega sva z Branetom štrunfala, sicer bolj enostavno, s tistimi malimi steperji in z dvema šobama na istem Alu bloku.
Blok z grelci je izgledal takole:
Ko sta bila oba grelca na 240C, se je hladilni blok, z ventilatorjem 40X40X10, segrel na 43C, to se pravi, da bi z lahkoto opravljal svojo funkcijo.
_________________ Lp, Jaka |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 9:18 pm Naslov sporočila: |
Saj so me kitajci takrat spraševali, če lahko naredijo tako, pa sem jim prepovedal.
Premalo ceno so ponudili.
Albert Einstein |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Jan 21, 2018 10:20 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Premalo ceno so ponudili. |
Ko (če) bo nova zverina narejena, se bomo lahko malo več hecali, saj se glava enostavno dol vzame in drugo gor da, seveda, če me ne bo tista grabila, saj veš, bom pa jutri, zdaj grem na pir......
Pa prevajanja Marlina ni z novim kontrolerjem, enostavno spremeniš config datoteko in je to to.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3221 Aktiv.: 33.19
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 1:23 am Naslov sporočila: |
Pravkar oživljam tole. Bom navedel vse avtorje (mene), projekt pa itak ne bo nikoli končan, ker v svojem življenju nisem še nikoli nič skončal (po besedah nekega hudega biznismena ki malo "liči" na JJ).
Mimogrede vprašanje za arduino poznavalce: kaj vse rabim, da bi tole spravil v en AVR ? Bo pa majhna sprememba: GPS bo drug in mu bom poslal eno inicializacijo po vklopu.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pon Jan 22, 2018 3:35 am Naslov sporočila: |
Tako na hitro potrebuješ Arduino Duemilanove (2009, sicer ne vem, če ga lahko sploh še dobiš) ali Arduino Uno in ti. Trackduino shield.
Če bo GPS drug, boš moral pogledat gps.cpp in gps.h.
Za nastavit oz. poslat inicializacijo za airborne mode (če sem prav razumel), lahko to funkcijo vključiš v gps.cpp in jo pokličeš iz programa trackuino.ino nekje za void setup(),
kjer so že buzzer_setup(); afsk_setup();gps_setup();sensors_setup();
lahko pa ta init string vključiš v gps.cpp v funkcijo gps_setup() ali pa gps modulu pošlješ ta init string v tracduino.ino nekje za void setup().
Sicer pa ti bo mogoče Dorijan kaj več povedal okoli tega, ker vidim, da je tema že odprta.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 3:58 pm Naslov sporočila: |
Lesenjača že dva dni škriplje, cvili, šklopota na polno.
Natisnil X mount in Titan Aero mount sedaj pa tiska XY spojnike.
Tiskanje naj bi cca. 7h .
Mi je pa slicer Simplify3D čedalje bolj všeč, posebno sedaj, ko sem se ga malo navadil.
Ima kar nekaj bonbončkov, ki jih pri Curi (15.xx) ne poznam.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1423 Aktiv.: 6.67 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 6:19 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Z 2dl destilirane vode dopolnil PB akumulator v UPS-u.
200.47 KB |
22 krat |
_________________ --
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2053 Aktiv.: 10.65
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 8:41 pm Naslov sporočila: |
airwolf je napisal/a: |
Opciji sta bili dve nova armatura za cca 2k€ ali pa poskusit popravit oz zamenjati obstoječega.
Še enostavnejša rešitev... Stari Vinković za 500€ overkill Pa narediš lasten pokazatelj za 15€
airwolf Član
Objavljeno: Tor Jan 23, 2018 8:56 pm Naslov sporočila: |
Ja NH-ja naj pa porinem pod hruško?
7€ za tole je dost poceni da sem upal tvegat.
_________________ LP Gašper |
mosqito Član
lojzek Član
Objavljeno: Sre Jan 24, 2018 9:06 am Naslov sporočila: |
Naredil nekaj drobiža. Sedaj ga bo treba pa še vgraditi..
216.73 KB |
28 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14551 Aktiv.: 65.53 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 4:19 pm Naslov sporočila: |
Odgovori v fotografijah na tisto v mojem predhodnem sporočilu:
(Kaj bi bilo tole )
_________________ lp
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 5.01 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Čet Jan 25, 2018 4:32 pm Naslov sporočila: |
Čudovita rešitev. Za tisti kabel ,ki pride od zadaj si zvrtal luknjo v sponko ? Obstaja tudi stl datoteka za manjpolno sponko ?
Uptime: 48 dni
