Sponsored by SiOL
Pri kateri napetosti je akumulator poln?
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 65
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 3:13 pm    Naslov sporočila:  Pri kateri napetosti je akumulator poln? Odgovori s citatom
Zasledil sem da bi naj bil svinčeni akumulator poln pri 14,5V ampak nisem zdaj prepričan ko je priključen na polnilec ali ko ni napajan z polnilcem, kot jaz razumem 14,5V takrat ko polnilec izključiš iz tokokrog in če meriš takoj se začne napetost sesedati na tako rekoč realno stalno vrednost , torej ko se sesede na 14,5V je akumulator čisto poln, zanima me kolikšna mora biti nspetost ko je akumulator poln in je še na njega priključen polnilec? Prosim koga za odgovor če imam prav.
ecobra
Prispevkov: 177
Aktiv.: 4.09
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi poglavje 4 in 5, na primer od Tople. Drugi proizvajalci imajo mogoče malo drugačna navodila.
http://www.tab.si/pdf/razno/TOPLA_maintenance_manual_SLO_V2_2015.pdf
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
v.j.
Prispevkov: 355
Aktiv.: 9.97
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 12V svinčev akumulator velja, da je 14,4V napetost plinjenja. Polnjenje nad to napetost močno poveča izgubo vode in upadanje nivoja elektrolita. Različne tehnologije (npr: Sb/Ca in Ca/Ca) lahko močno zmanjšajo porabo vode. Tudi oblika pokrovčka že od nekdaj pripomore k vračanju vode nazaj v celico.
Da je poraba vode najmanjša, naj 12V akumulatorja ne bi polnili nad 14,4V.
Akumulator je poln, ko polnilni tok po nekem času na konstantni napetosti 14,4V pade pod določeno vrednost, pogosto se omenja 1/10 maksimalnega optimalnega polnilnega toka. Ko je akumulator poln se ga lahko drži na stand-by napetosti nekje med 13,6V in 13,8V. Stand-by napetost je odvisna od temperature.
Začetek polnjenja je s konstantnim tokom do 14,4V in nato se drži konstantna napetost 14,4V dokler tok sam od sebe ne pade pod nastavljeno vrednost.
Če je napetost na začetku polnjenja prenizka, se mora najprej polniti z dodatno omejenim tokom, ko se preseže prag minimalne napetosti se lahko polni s konstantnim tokom.
Kontakt na e-mail .
elektr@nik
Prispevkov: 65
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ecobra hvala za odgovor posebno pa se zahvaljujem tebi v.j. ki si podal širok opis torej je stand-by napetost oziroma napetost brez priključenega polnilca 13,6-13,8V drugače pa sem videl da se smatra akumulator kot poln že pri 12,6V ampak za mene je bilo bistveno do katere napetosti lahko napolniš pri stand-by
v.j.
Prispevkov: 355
Aktiv.: 9.97
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 06, 2018 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narobe razumeš... stand-by napetost vzdržuješ s polnilnikom, ki ima tako funkcijo.
Akumulator, ki ni več priključen na polnilnik (tudi brez bremena) se običajno že v nekaj urah ali najkasneje naslednji dan stabilizira na napetost mirovanja. Poln akumulator ima vsaj 12,7V, lahko tudi blizu 13V, vendar se ta napetost po nekaj dneh počasi umiri nekoliko nižje, vsekakor nekje okoli 12,7V +/- 100mV
Seveda napetost skozi neko časovno obdobje zaradi samopraznjenja počasi pada.
Stand-by napetost, ki jo vzdržuje polnilnik, zagotavlja popolno napolnjenost in sproti pokriva izgube zaradi samopraznjenja. Če imamo čas in res želimo poln akumulator, ga lahko pustimo še kakšen dan ali dva, da se še malenkost dopolni, sicer pa to niti ni potrebno, vse je odvisno od zahtev, kaj sploh želimo od akumulatorja, od namena uporabe, ...
Včasih se akumulator tako hitro napolni, da je po končanem polnjenju priporočljivo, da je akumulator še nekaj ur na stand-by napetosti, tako je res poln do vrha.
Kontakt na e-mail .
elektr@nik
Prispevkov: 65
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala v.j.Torej imam vprašanje do katere napetosti lahko napolniš akumulator do 14.4V kar je maksimalna polnilna napetost ali do kod? Oprosti ampak še nisem prej slišal za Stand-by funkcijo polnilnika.
elektr@nik
Prispevkov: 65
Aktiv.: 3.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začetek polnjenja je s konstantnim tokom do 14,4V in nato se drži konstantna napetost 14,4V dokler tok sam od sebe ne pade pod nastavljeno vrednost. Torej je napetost v trenutku odklopa iz polnilca na akumulatorju potrebna 14,4V polj pa se stabilizira na približno 12,7V in tam ostane dokler se ne začne akumulator prazniti
psevdonim
Prispevkov: 3006
Aktiv.: 21.81
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnjenje akumulatorjev in baterij
___
Uptime: 2022 dni
