Sponsored by SiOL
Crknil tiristor v ravnalcu las
elektr@nik
Pridružen-a: Sre 11 Maj 2016 22:07
Prispevkov: 66
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 07, 2018 10:56 pm    Naslov sporočila:  Crknil tiristor v ravnalcu las Odgovori s citatom
Zanima me zakaj se uniči tiristor oziroma v tem primeru je v kratkem stiku, še bolj pa me zanima kaj je potrebno preveriti preden vstavim nov tiristor, zraven tiristorja je crknila še varovalka in še možno kaj drugega? Bojim se da če vstavim nov tiristor da naredim še dodatno škodo če ne odpravim napake, zanima me tudi tokokrog kako se zaključi tiristor v vezju če je v kratkem stiku?
Prispevkov: 1621
Aktiv.: 10.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je v stiku, grelec stalno greje. Mislim, da so v ravnalcih PTC grelci, ki že sami omejujejo temperaturo. Na krmilni del vezja triak, ki je v stiku skoraj nima vpliva.
Preveri, če ni morda mikrokrmilnik v stiku. Če je OK, bo verjetno delovalo zgolj z zamenjavo triaka (najbrž ni tiristor).
v.j.
Prispevkov: 433
Aktiv.: 11.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je tiristor, precej pogosto se to uporablja. V primeru tiristorja je na vhodu v napajalnem delu gretz oziroma 4 diode. Tiristor lahko prebije brez nekega pravega vzroka, lahko pa je grelec delno v okvari. Če je možno prebrati oznako, je treba samo poiskati tehnični list (data-sheet).
Kontakt na e-mail , za več informacij klikni gumb www
lojzek
Prispevkov: 2909
Aktiv.: 23.34
Kraj: Koroška Bela
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiristor / triak se obnaša kot neke vrste stikalo bremena. Če je crknil, obenem pa tudi varovalka, je povsem lahko okvarjen tisti porabnik (grelec), ki ga tiristor vklaplja. Recimo da je v stiku ali kaj podobnega, v glavnem nekaj, kar zelo zmanjša upornost porabnika.
Krmilje (praviloma) pri tem niti nima vpliva in tudi verjetno ni krivo za odpoved tiristorja. Lahko pa je ob okvari tiristorja posledično crknilo tudi krmilje...
Prispevkov: 13410
Aktiv.: 89.53
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 08, 2018 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. Varovalka nikoli ne crkne brezveze
2. Polprevodnik (v tem primeru triac ali tiristor) je najhitrejša "varovalka".
3. Varovalka ni crknila zaradi prebitega tiristorja. Verjetno je najprej prebil tiristor zaradi prevelikega toka na kar je odletela še varovalka. Zelo verjeten vzrok je okvara grelnega telesa. Poskusi grelec priklopiti direktno - vmes daj le varovalko. Če je v kovinskem ohišju z ohmnetrom preveri, če ni prebit na maso.
PS
Veliko se da sklepati iz videza pregorjene varovalke, če je le ta steklena.
Če je steklo počeno, oz so v notranjosti močno vidne sledi uparjene kovine (če je varovalka močno črna), potem je šlo za direkten kratek stik oz. kako prenapetost.
Če je žička prekinjena, oz na steklu ni opazit uparjene kovine potem je verjetno varovalka odpovedala zaradi staranja oz. mejne obremenitve.
V vsakem primeru ob menjavi varovalke priporočam, da se naprava priključi v serijo z nekim porabnikom recimo 100W žarnico, če gre za manjši porabnik. Če je z napravo vse ok bo delovala. V koliko pa je kaj narobe pa bo žarnica polno zagorela. Ne bo pa počilo in pri tem naredilo še več škode.
Uptime: 2117 dni
