mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3234 Aktiv.: 33.06
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.95 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 12:25 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva rešitev res... ampak zelo butasta rešitev, brez mazanja verige
Tega butlja bi poslal malo v gmajno delat ...
Motorka nima 11K rpm kot fleksarca, tole pa brez sklopke, ... brez ustreznih ročajev, uravnoteženosti, ... varnosti
Saj bi rekel, kupiš električno motorko, ampak ne, za kaj resnega je bencinska, oziroma na mešanico, če smo že natančni... več moči, nobenih kablov, ... nima kaj zalivat svečke, še nikoli mi jo ni, tudi vžge brez težav že vsa leta, mešanico delam večinoma sproti oziroma največ za pol leta, kar ostane jo skurim v vrtni kosilnici, za motorko pa naredim frišno. Težave z 2T motorji so lahko tudi zaradi stare mešanice, starega bencina, zato se to dela sproti in iz frišnega bencina.
Da ne bom dal električno motorko (električno verižno žago) v nič, za manjše stvari je uporabna, ima dovolj moči, ni ropota, uporaba takoj brez ogrevanja motorja, ... ja, vsak motor z notranjim izgorevanjem je dobro pred uporabo malce ogreti v prostem teku ali z zmernimi vrtljaji. Motorka se goni z zadostnimi vrtljaji, da sklopka ne drsi! _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
mosqito Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 1:03 pm Naslov sporočila: |
Saj tole bi bilo bolje, da je med šalami kot tu. Ne se preveč razburjat. Jasno, da fiberca ne nadomesti motorke.
Mimogrede, kako je pa pri "pravi" električni motorki rešeno mazanje? Enako kot pri bencinski?
Ja, imaš prav, ni hujšega, kot da ti sredi polena reče mmmuuuuu, ko zariba ketnica. _________________ Always going the extra mile. |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 1:18 pm Naslov sporočila: |
Mazanje verige je pri električni rešeno na enak način kot pri bencinski, z zobniško oljno črpalko. Tudi verižne žage za obrezovanje drevja na palici imajo mazanje rešeno enako, ne glede na to ali so bencinske ali akumulatorske.
Omenjeni nastavek za fleksarco res spada med šale, bolj med neumne neslane šale. Kljub neumnosti je zadeva na nek način zanimiva.
Samogradnja zaradi nujnosti mazanja postane zapletena in ekonomsko neupravičena. Zasilno in mogoče celo zadovoljivo mazanje bi lahko dosegel že z dodatkom ročne pumpice... ( oil can ) oziroma nekaj v tem smislu, cevka pravilno priključena na meč za pravilno doziranje olja. Ostaja le še vprašanje kako pogosto pritisniti vzvod za doziranje... še vedno bolje malce premalo kot nič.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 2:02 pm Naslov sporočila: |
Ideja sicer doba ne vem pa, če se ravno izplača. Mislim, da za dobrih 50€ dobiš solidno električno žago, ki ima zadosti močan motor, mazanje in varnost.
Doma imam bencinsko in električno. Lansko leto sem z električno zrezal sigurno več kot 15m3 drv. Moram reči, da je za rezanje drv vsaj meni bistveno boljša kot bencinska. Je precej lažja, ni hrupa, ni dima in smrada. Glede na to, da je veriga ožja po hitrosti ni dosti počasnejša od bencinske. Edino kar je treba pazit je, da je dovolj olja. (pri bencinski pač olje naliješ, ko zmanjka bencina) _________________ lp
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 13.18 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 2:24 pm Naslov sporočila: |
En znanec je na ta veliko kotno brusilko montiral list od ročne krožne žage za les. Sedaj ima vzdevek dreifinger. |
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 2:42 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Ja, jaz pa poznam osebo, ki si je na tak način skoraj odrezala glavo. _________________ lp
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 791 Aktiv.: 3.55 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 2:48 pm Naslov sporočila: |
Meni tale na baterijski tudi v gozdu pride prav. _________________ L.P. iskra |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 5.09 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:47 am Naslov sporočila: |
obstajajo tesarske žage, za montažo na krožno žago. ampak če si smotan se lahko z nožem za maslo zaštihaš ali pa z faznbriferjem.
festo in mafel dela to original ampak verjetno tudi ne vedo kaj delajo
ne pa strojev zamenjevat z verižnimi rezkarji, ki izgledajo takole:
sploh pa ne spraševati koliko to stane ker se vam bo zvrtelo.
Ni težko pripenjat slike na zunanje strežnike, toda na našega pa nikakor ne gre!?
Jaka57 |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:04 pm Naslov sporočila: |
Mojega skoraj soseda so komaj rešili, ko si je s tako "rešitvijo" zrezal pol noge. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 12, 2018 12:26 pm Naslov sporočila: |
Če slučajno kdo še ne ve, idioti so najbolj inventivni ljudje na svetu. Vsi inženirji na svetu niso v stanju predvideti neumnosti, ki se jo spomnijo idioti. Zato razne idiotproof
zadeve ne obstajajo niti v teoriji. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 70 dni
