dlokna Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Okt 2012 13:36 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.04 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 8:07 pm Naslov sporočila: Hišni zvonec ne dela pravilno |
Zdravo!
Potreboval bi pomoč pri hišnem zvoncu.
V stanovanju sem imel do sedaj nek brenčeči zvonec, ki je, če si držal tipko za zvonjenje, je ves čas zvonil. Zlomila se je plastika in ni se ga več dalo privijačiti v steno.
Zamenjal sem ga za novega. Kupil sem tega, ki dela ding-dong.
Stari je imel 2 žici, ki sem ju sedaj povezal na novega. Problem je, da zvonec naredi samo dong. In ko držim tipko, se ne zgodi nič (sliši se neko tiho brnenje) in vzmet je napeta. Ko jo spustim, udari v desno "dong", nič v levo "ding". Problem je tudi, da je zelo tih.
Video za lažjo predstavo:
https://www.dropbox.com/s/yjlcpgmpm4v1xwn/zvonec.mp4?dl=0
Kaj je narobe? Premala napetost? Premali tok? Naj raje kupim spet brenčač? Zakaj, ko držim tipko ostane vzmet stisnjena?
Hvala za pomoč. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1323 Aktiv.: 11.91 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:03 pm Naslov sporočila: |
Ding-dong zvonec ima notri 2 zveneči ploščici (kot na ksilofonu) in elektromagnet s kladivcem. Deluje tako, da v trenutku, ko pritisneš tipko, dobi elektromagnet napetost, steče tok, jedro (kladivce) se premakne in udari "ding" ploščico... ko spustiš tipko, jedro s pomočjo vzmeti skoči nazaj in udari "dong" ploščico. Dokler tipko držiš se seveda sliši rahlo brnenje v elektromagnetu.
Zakaj ti ne dela "ding" ton? verjetno je preslaboten elektromagnet ali prenizka napetost, lahko pretrda vzmet. Kladivce preprosto ne doseže "ding" ploščice. Z vzmetjo se lahko poigraš, če boš nesel v garancijo, pazi da ne boš povedal, da si se igral z vzmetjo, naj ti dajo drug zvonec in naj ti ga probajo v trgovini, vzemi kabel s seboj... kupi raje bolj kvalitetnega.
Nisi napisal za katero napetost je zvonec, če imaš direktno na 230V nimaš kaj dosti storiti, zvonec je najbrž ustrezen. Če imaš slučajno nizkonapetostno verzijo preko transformatorja, bo treba preveriti napetosti.
Včasih so bili ding-dong zvonci kar glasni in kvalitetni, danes pa prodajajo taka skrpucala, da nič čudnega da slabo delujejo. Ploščice morajo biti kvalitetne, da lepo zazvenijo, sicer je kr-neki. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Nazadnje urejal/a v.j. Sre Jan 10, 2018 9:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1735 Aktiv.: 12.55 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:04 pm Naslov sporočila: |
Tipke ne smeš držati kot pri navadnem zvoncu ampak samo zelo kratko pritisniti in takoj spustiti !
Če tipko držiš lahko lepo skuriš tuljavo (modro na tvoji sliki), ki magnet porine samo v eno stran in zato samo 1x udari v kovinski ploščico.
S kratkim pritiskom na tipko pa magnet lepo skoči ven in udari najprej v eno, nato pa jo vzmet pošlje nazaj v drugo kovinsko ploščico.
Preglej še nosilčka obeh ploščic, če se da kaj nastavljati (odvijati/privijati) "dušenje" udarca.
Bolj, ko sta ploščici priviti v nosilce, bolj dušen in manj glasen bo gong. _________________ Največji čar - električar |
Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 581 Aktiv.: 2.62 Kraj: KK
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:41 pm Naslov sporočila: |
Zvonec obrni za 90°, če ne bo v redu pa še za 180°.
Magnet mora kotvo zabiti gor (ding), vzmet pa jo pognati dol (dong).
Pa bo ...
Nazadnje urejal/a Igor01 Sre Jan 10, 2018 9:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dlokna Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 10, 2018 9:45 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. NI direkt 230 V. Kupil sem točno tak zvonec:
http://www.heidemann-handel.de/details-produkte/zweiklang-gong-prisma.html
To niti slučajno ni 82 dB kot navajajo, zdi se zelo tih.
Kladivce sem probal na roke in gre v levo tudi čisto lahko.
Zakaj ti ne dela "ding" ton? verjetno je preslaboten elektromagnet ali prenizka napetost, lahko pretrda vzmet. Kladivce preprosto ne doseže "ding" ploščice. Z vzmetjo se lahko poigraš, če boš nesel v garancijo, pazi da ne boš povedal, da si se igral z vzmetjo, naj ti dajo drug zvonec in naj ti ga probajo v trgovini, vzemi kabel s seboj... kupi raje bolj kvalitetnega. |
Če je prenizka napetost, ali bo "brenčač" delal OK, ali bo tih?
Živim v bloku. V hodniku so tri stanovanja in pozvoni se lahko na vhodu v hodnik in nato pred vsakim stanovanjem.
Kje se ponavadi najaha transformator?
Mogoče bi potem opustil ding-dong varianto in vzel klasičnega:
http://www.heidemann-handel.de/details-produkte/laeutewerk.html.
Tudi, če samo pritinsem na tipko, se sliši samo dong. |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3352 Aktiv.: 17.02
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:11 pm Naslov sporočila: |
Preveri ustreznost napetosti. "dong"nakazuje, da nima dovolj "električne" moči, da bi skočil v "ding" položaj. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2066 Aktiv.: 9.30 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:28 pm Naslov sporočila: |
Pri teh zvoncih je potrebno znati pravilno zvonit.
Vsaj moj primerek je takšen, da da lep zvok le pri pravilni dolžini ON impulza.
Ker obiskovalci tega ne vedo, sem problem rešil z elektroniko, ki 3x pozvoni ne glede na to, koliko časa je pritisnjena tipka za zvonec. _________________ Kdor ni skregan, ni Slovenc ! |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 540 Aktiv.: 2.43 Kraj: SG
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 10:37 pm Naslov sporočila: |
Na posnetku vidim, da "kladivce" sploh ne doseže leve ploščice. In če je ne, tudi ni "dong". Ali je problem z napetostjo, kot so že napisali drugi, ali pa je kaj narobe s "kladivcem". Če ga pomakneš ročno do leve ploščice lahko vidiš kako daleč mora iti v tuljavo. |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2018 11:45 pm Naslov sporočila: |
Kladivce se ne sme tiščati ploščice. Kladivce ploščico le na kratko udari in se odmakne. Tudi pri tiščanju tipke bo zapel le "ding" ker bo kladivce udarilo in se malo odmaknilo, ko spustiš tipko pade na "dong" in se odmakne.
Če se kladivce tišči ploščice, ploščica ne more zveneti.
8V verzija zvonca ni nujno da je ustrezna, lahko je napetost v vašem bloku prenizka in je precej manj kot 8V, lahko pa je kakšna višja napetost in je tokovno slabotna, zato tvoja 8V tuljava sesede napetost, toka je premalo in posledično je premalo moči.
Pomeri napetost v prostem teku, rabiš seveda nekoga, da ti bo pomagal pri pritiskanju in držanju tipke. Pomeri napetost v obremenjenem stanju.
Zvonec boš v najslabšem slučaju zamenjal, lahko uporabiš tudi tega, vzameš svoje napajanje, dodaš ustrezen transformator, ki ga vklapljaš z relejem... rele pa se bo vklapljal iz obstoječega signala za zvonec. Če imaš 8V AC, to napetost usmeriš, dodaš kondenzator recimo 100uF in bo dovolj za vklop 12V releja. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.40
Objavljeno: Pet Jan 12, 2018 9:15 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pri sebi izmeril 5v ac, pa takšen zvonec dela normalno. Kupil sem najcenejšega v bauhaus. Malo za orientacijo.
PS. Pozabil sem omenit da ima moj zvonec možnost uporabe z 9v baterijo. Tako da pripelješ do njega le signal, mogočr lahko pogledaš v to smer. |
dlokna Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:33 am Naslov sporočila: |
Sklepam, da je bilo nekaj je bilo res narobe z napetostjo. Sedaj sem kupil takega, ki ima možnost uporabe z 9V baterijo. Sedaj dela. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7768 Aktiv.: 34.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 10:33 am Naslov sporočila: |
Če bi poslušal ta nasvet, nebi rabil kupovati nov zvonec...
Igor01 je napisal/a: |
Pa bo ...LP |
Albert Einstein |
Uptime: 48 dni
