overload Član
Pridružen-a: Tor 23 Jun 2015 10:30 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.58
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 1:46 pm Naslov sporočila: arduino AC senzor |
potreboval bi čim bolj enostaven senzor AC napetosti - samo signalizacije ali je napetost prisotna ali ne (za signaliziranje delovanja črpalk,...)
A bi tole funkcioniralo (slika)? Kakšno diodo bi potreboval (nisem elektronik )
Oz. a bi šlo brez nje; kaj se zgodi, če dobi arduino na analogni input "negativni val"?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:01 pm Naslov sporočila: |
Funkcioniralo bi - verjetno, vendar ne ustreza varnostnim predpisom.
Na vhod Arduina pripelji galvansko ločeno napetost. Uporabiš lahko transformatorček ali optosklopnik.
Važno je, da izmenični tokokrog in vhodni tokokrog Arduina nista nikjer fizično povezana.
Pomisli, kaj bi se zgodilo, če katerikolo od tvojih treh elementov prebije (postane kratek stik) zaradi neznanih razlogov.
Lahko pa na črpalko prilepiš majhen mikrofon.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1443 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:29 pm Naslov sporočila: |
Če te ne zanima nivo lahko šteješ prehode skozi nulo preko optosklopnika.
Če te zanima nivo in bi rad zadevo realiziral galvansko ločeno potem predlagam uporabo transformatorja 230-3V, usmeriš in dodaš mali elektrolit.
Pri tvojem predlogu moraš pazit da ne pripelješ faze na GND od vezja.
overload Član
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ne rabim nivoja, samo "je" ali "ni"
Morda kakšen brezstični senzor, kot npr. mini tokovni transformatorček, glede na to, da so to tokovi ranaga manj kot 200 mA?
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.91
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 4:55 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se tudi brezkontaktni merilniki toka, samo žica skozi merilnik.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.52 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 5:45 pm Naslov sporočila: |
Pri shemi, ki jo je podal MadMax, lahko namesto mostička uporabiš samo diodo.
Tudi upor se mi zdi skoraj 10X prevelik, saj bo tok skozi diodo optosklopnika <1mA.
_________________ Lp, Jaka |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 6:54 pm Naslov sporočila: |
Za take primere, se lahko uporabi AC optosklopnik.
8.41 KB |
5633 krat |
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.74
Objavljeno: Tor Jan 16, 2018 10:28 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Na prvo idejo mi je prišel Rele s 250V špulico.
Lep pozdrav.
overload Član
Objavljeno: Sre Jan 17, 2018 8:42 am Naslov sporočila: |
polkic je napisal/a: |
Pozdravljen.
Lep pozdrav. |
Jp, to je bila tudi moja prva ideja, vendar sem hotel zadevo čim bolj minimirati, tako stroškovno kot dimenzijsko. Najbrž bom izvedel to kar z enimi mini SSR relejčki, rabim kontrolirati cca 10 naprav.
Oz. bodo morali biti kar navadni, najbrž ni SSR-a z 230 vac inputom...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 17, 2018 11:01 am Naslov sporočila: |
overload je napisal/a: |
.....vendar sem hotel zadevo čim bolj minimirati, tako stroškovno kot dimenzijsko. Najbrž bom izvedel to kar z enimi mini SSR relejčki, rabim kontrolirati cca 10 naprav.
Oz. bodo morali biti kar navadni, najbrž ni SSR-a z 230 vac inputom... |
In to naj bi bilo manjše in ceneje od optosklopnika?
mdusan Neznanec
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2018 10:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 10:50 am Naslov sporočila: |
Imam podobno težavo, najti primerno rešitev za priklop večjega števila tipk za krmiljenje rolet na arduino. Razmišljam v smeri, da uporabim mrežno napetost, saj bodo tipke del klasične inštalacije in uporabo optosklopnikov.
V ta namen bi predelal standardne sponke z optosklopnikom 24V DC, ki jih imam dovolj na voljo.
Predlog vezave (MadMax) je ena možnost, zanima me tudi možnost uporabe AC optosklopnika in prosim za predlog vezja, ki bi ga lahko spravil v obstoječe ohišje sponke.
[/img]
72.34 KB |
5 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.65 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:31 pm Naslov sporočila: |
Še en predlog, mogoče ne najcenejši, pa vendar.
Če se potrebuje samo zaznavanje da ali ne 230V napetosti, potem sem jaz naredil tako in je tudi galvansko ločeno. Uporabil sem eno tljivko in en svetlobni senzor. Tljivko in senzor sem dal v termoskrčljivo cevko. Zadeva deluje.
mdusan Neznanec
Objavljeno: Sob Feb 24, 2018 1:49 pm Naslov sporočila: |
Ja to sem že zasledl nekje na netu kot opcijo. Najbrž bi tudi šlo v prostor sponke. Sedaj malo raziskujem optokoplerje (nisem elektronik) in uporaba je dejansko dokaj preprosta. Glede na to da bo 230 AC na vhodu, ki jo lahko z mostičem usmerim in uporom prilagodim vhodu je pri večini OC na izhodu obratna logika, kar ne ustreza. HCPL3700 je tak primer http://www.mouser.com/ds/2/149/HCPL3700-1010474.pdf
Moram pa predelati vsaj 60 sponk in rešitev bi morala biti "trajna", kolikor pač je trajna el.inštalacija.
Uptime: 4 dni
