mi69 Član
Pridružen-a: Čet 04 Jul 2013 11:34 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.33 Kraj: MS
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 1:43 pm Naslov sporočila: Zamenjava mosfeta |
POzdravljeni
Pri električnem skiroju mi je pregorel mosfet (kitajski) tip MTP75N05HD
Najboljši poceni približek sem našel v Conradu IRF3205ZPBF - upam da bo vredu.
Zanima me če je treba kaj spremeniti predupor, ki je sedaj 33ohm glede na to ta ima stari R(DS) 9.5 mΩ, novi (IRF) pa R(DS)6.5 mΩ in še na plati je mesto še za dodatni mosfet - če ga lahko dodam.
Hvala in LP
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 3:41 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošla bi bila kakšna slika vezja, za boljši nasvet. Predvidevam, da je 33ohm med Gate in driverjem.
Ob zamenjavi poskrbi za dober toplotni kontakt s hladilnikom. Če boš dal dva novaMOSFETA paralelno, preglej, če so na tiskanini res vsi trije priključki prvotnega tranzistorja podvojeni.
mi69 Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 4:46 pm Naslov sporočila: |
Kolikor vidim gre minus od baterije preko shunta na source in minus od motorja direkt na gate. Preko tranzistorja 2N5401 in 33ohm uporja pa gre na drain.
Naj povem da še pride iz gas ročke napetost od 1V - 4V.
Na sliki sem že vstavil dodatni fet (bilo je mesto tako da so vsi trije paralelno. Me pa sedaj skrbi vrednost tega uporja ker je Rds različen od originala in še če bodo trije feti oz. trije upori paralelno če moram kaj prilagoditi upornost da bo gas prijemal enako kot prej oz pravilno
1.54 MB |
35 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.91 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 5:14 pm Naslov sporočila: |
Prvo in prvo, v roke se vzame, recimo, zobna ščetka in nekaj alkohola in se ploščica (vezje očisti).
Nato se lepo poslika iz ene in druge strani, da lahko pogledamo kako je vezano.
Kljub temu, da si dal noter še dodaten tranzistor, je vprašanje, kdo ga bo futral, saj kot vidim (pač kolikor se da videt), je tam prostor za upor, ki gre na gate (kolikor se lahko vidi) skrajno desnega tranzistorja.
Kateri priključki gredo na motor in kateri na napajanje, namreč čudno mi je, da bi šel minus motorja na gate tranzistorja.
Če pogledaš tranzistor od spredaj si pini sledijo gate, drain, source, torej gre upor 33E na gate in ne na drain, minus motorja pa na drain.
Rdson pa naj te ne skrbi, če je nekaj miliohmov manjši, se bodo pač tranzistorji malo manj greli, seveda, če so regulirani s PWM.
_________________ Lp, Jaka |
mi69 Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 9:41 pm Naslov sporočila: |
Saj plato sem očistil z bremzreinigerjem - tu je še z zadnje strani
Je pa tako da kitajci delajo iste plate za različno moč in je dostikrat v regulatorjih z manjšo močjo plac za dodatne komponente. Ker ta regler je kao za 800w, 36V; je pa ista škatla tudi za 1000W in predvideval sem da samo dodam fet in je.
Drugače pa si mel prav glede vezave na G gre 33E , na D gre -MOT in na S gre - BAT.
Mogoče kdo ve kakšna bi bila lahko max. moč in napetost po predelavi?
Nekaj sem bral da s predelavo shuntov dvigujejo ampreražo.
Vseeno vsi nasveti glede uporov bi bili dobrodošli, če je potrebno bi jih vse zamenjal z ustrezno velikostjo.
3.28 MB |
16 krat |
MOND Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 10:18 pm Naslov sporočila: |
Če pravilno vidim si dodal še en mosfet k dvema že obstoječima. Mislim da manjka še en upor (R16?) na Gate tega novega tranzistorja, ki naj bo ravno tako 33ohmov.
mi69 Član
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 10:40 pm Naslov sporočila: |
Sem to tudi predvideval
Mi še lahko odgovoriš glede prvega vprašanja o mosfetih če sem pravilno izbral?
In še o največji moči oz. toku ( 2 dvem oz. s tremi mosfeti)?
Miha
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Jan 30, 2018 10:55 pm Naslov sporočila: |
Če bi želel povečat tok, ja, z zmanjšanjem shunta bi šlo, gre pa tudi s spremembo vrednosti enega od treh uporov, ki sem jih označil s puščico.
Narisal sem tudi tisti manjkajoči upor. Če ga ne boš dodal je tretji MOSFet brez pomena.
2.2 MB |
10 krat |
MOND Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 12:05 am Naslov sporočila: |
Če je bil regler kitajsko definiran na 36V 800W,(22A) lahko zdaj, ko si zamenjal (sklepam da so vsi trije tranzistorji enaki IRF3205ZPBF) in dodal še enega, rečeš, da je nov podatek 1000W(27A).
Veliko je seveda odvisno tudi od hladilnika, na katerega so pritrjeni tranzistorji in seveda kako so pritrjeni. Si pa upam trditi, da bo verjetno prej kakšno tanko vezico na PCBju odneslo, kot pa nove tri tranzistorje, če bodo le dobro hlajeni.
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:12 am Naslov sporočila: |
MOND je napisal/a: |
.........in dodal še enega, rečeš, da je nov podatek 1000W(27A)....... |
Ne bo šlo, ker mu LM339 ne bo pustil, saj tipa napetost na shuntu!
MOND Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 9:01 am Naslov sporočila: |
Res je. Dodan MOSFET je samo zagotovilo, da po predelavi vezja za omejitev toka ne bo dima.
mi69 Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:28 pm Naslov sporočila: |
sem dodal upor, priklopil kable in na koncu še varovalko in začne sam teči od sebe.
Otipam mosfete in je samo zadnji topel. Premeril sem vse skupaj da vidim odstopanja in so vse vrednosti iste, le pri zadnjem mosfetu je med D iv S 45 ohmov pri prvima dvema pa 112. A je skurjen in je ostal odprt?
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 1:40 pm Naslov sporočila: |
Vzemi ven upor, ki si ga dodal, poveži G in S in pomeri upornost med D in S. Če je še vedno neka upornost, ja, potem je skurjen.
MOND Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 3:06 pm Naslov sporočila: |
mi69 je napisal/a: |
le pri zadnjem mosfetu je med D iv S 45 ohmov pri prvima dvema pa 112. |
S tem stavkom nekaj ni v redu. Ponori(D) in izvori(S) vseh treh tranzistorjev so vezani paralelno, torej bi morala meritev vseh treh pokazati enako vrednost, seveda če so bili merjeni v vezju.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 272 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 31, 2018 7:25 pm Naslov sporočila: |
Če bi hotel FETe povezati paralelno, je potrebno uporabiti na strani source (emitor) balastne, vi rečete shunt upore reda cca 1 Ohm da se samodejno razporedi moč. Na tem uporu se tudi meri tok in ga po potrebi omejuje na vršno vrednost. V nasprotnem primeru eden potegne prvi in glavni tok, se najhitreje močno segreje in zaradi tega še prej odpira, nato pa na hitro odleti. V literaturi je dosti čtiva o paralelni vezavi MosFetov. Gate upori morajo biti enaki, ker so RC filtri v povezavi s kapaciteto in preprečujejo oscilacije, pri IRF so ponavadi reda 100 Ohm.
Uptime: 70 dni
