pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 6:46 pm Naslov sporočila: Dimer in asinhronski motor |
Tale dimmer je danes preživel priklop na asinhroni 1f 250W elektromotor z ventilatorjem premera cca 40cm.
Pričakoval sem dimni efekt za 3€. Pa nič.
Motorju so šli obrati "normalno" regulirati. Na žalost nisem imel pri roki obratomera.
"Chip" je pri nižjih obratih postal samo malo topel. Res pa je, da sem ga gnal samo kratek čas.
Pozneje, ko sem prišel domov, sem videl, da je zadeva zmožna regulirati 2kW.
Bi ta dimmer bil uporaben tudi za krtačne elektromotorje od odsluženega pralnega stroja? _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1336 Aktiv.: 11.96 Kraj: Veldes
Objavljeno: Ned Feb 04, 2018 7:39 pm Naslov sporočila: |
Ta dimmer je na ebayu tudi pod 2USD.
Tvoj t.i. chip je triak.
Ali gre res do 2000W je odvisno od hlajenja, za kratek čas ni problema, za kaj več in za polno moč bo treba montirat precej večje hladilno telo na triak.
Elektromotor s krtačkami od pralnega stroja se imenuje univerzalni elektromotor. Ta motor deluje tudi na enosmerno napetost, oziroma je še manj občutljiv na rezano sinusoido kot prej omenjeni asinhronski motor. Zelo dobro deluje tudi na kvadratno obliko izmenične napetosti npr iz pretvornika 12/230V
Univerzalni elektromotor iz pralnega stroja doseže v prostem teku pri direktnem priklopu na 230V zelo visoke vrtljaje, v bistvu previsoke, zato je obvezno treba uporabiti primeren regulator in povezavo na tacho dinamo na motorju. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Uptime: 68 dni
