Merjenje DC toka za 3 porabnike v barki
RobertB
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2018 10:43
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 10:03 am    Naslov sporočila:  Merjenje DC toka za 3 porabnike v barki Odgovori s citatom
prosim za nasvet, oz. za načrt.
Rad bi naredil ampermeter, kateri bi meril tok za 3 ločene porabnike in sicer za polnjenje in praznjenje aku. (+/-) za uporabo v plovilu. Akumulatorji so ločeni z MOS-fet delilcem, polnjenje je z alternatrorjem, sončnimi celicami in 230V polnilcem.
Verjetno bi bilo najbolje uporabiti en display, ki bi prikazoval hkrati vse 3 tokove.
Kaj uporabiti, ARDUINO, PIC ali drugo, za vsako vejo svoj shunt ali mogoče ustrezen hall senzor, ali mogoče enestavneje 3 Am, 3 shunte.
Paziti je treba tudi na EMC (kompas, avtopilot)
Lp.
poule
Prispevkov: 800
Aktiv.: 3.80
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa tole...
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.91
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, tako kot je napisal poule, najceneje in najenostavnejše.
Kupiš tri module in je to to.
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kompas in avtopilot bo bolj kot kaj drugega vplival velik tok polnjenja akumulatorja, zato moraš paziti, da ta ne teče po velikih zankah. Plus in minus aku kable zviješ med sabo, pa bo mir. Ali pa vsaj oba kabla pelješ povsem skupaj. Tisti aku, ki bo gnal zaganjač in žarilne sveče dizla, bo povlekel krepko čez 100A toka, tako da shunt za kitajskih 100A ne bo dovolj. Še to, izmeril sem tok 1kW sidrnega vinča, ko pride do konca in hočeš še. Celih 320A potegne.
RobertB
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Ne vem če tisti moduli znajo merit tudi v minus, drugače pa ja, najenostavnejša rešitev je vedno najboljša Smile
Toka sidrnega vinča ne bi meril, prav tako ne zagonskega toka.
Ocenjujem, da več kot 30A ne bi rabil. Če je šunt večji, je natančnost meritve manjših tokov verjetno slaba.
shmandi
Prispevkov: 634
Aktiv.: 4.76
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="RobertB"]Če je šunt večji, je natančnost meritve manjših tokov verjetno slaba.[/quote]
Če je shunt večji, je natančnost boljša. So pa tudi izgube večje.
RobertB
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slabo napisal, mislil sem na shunt za večji tok, ne pa shunt večje upornosti.
Mogoče
tole
Energetik-m
Prispevkov: 1345
Aktiv.: 7.69
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 06, 2018 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor sem testiral, tile poceni moduli s procesorjem in LED ne znajo meriti plus minus toka. Išči takega, ki ima za osnovo čip ICL7107 ali pa katerega izmed podobnih. Ta ima AD z dvojno rampo in meri obe smeri toka. LCD je za na barko manj primeren kot LED, ker ga ne moreš povsem polakirati in s tem zaščititi pred vlago, prej ali slej ti bo pobralo kontaktiranje na LCD.
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:07 am    Naslov sporočila:  Re: Merjenje DC toka za 3 porabnike v barki Odgovori s citatom
RobertB je napisal/a:
...Akumulatorji so ločeni z MOS-fet delilcem, polnjenje je z alternatorjem, sončnimi celicami in 230V polnilcem...
V kolikor imaš na plovilu že serijsko vgrajen ločilnik z mosfetom potem predvidevam, da imaš Hanse. Če sem zadel potem te na tej barki čaka precej dela, ker imajo zelo slabo izdelano instalacijo. Čaka te tudi predelava sistema kajti rešitev delilnika z mos-feti je ena najslabših in okvare so zelo pogoste.
Na plovilu je bistven podatek koliko energije je shranjene v akumulatorjihn in kdaj bo potrebno dopolniti akumulatorje in ne kakšen tok v skupni bilanci prispeva posamezen vir ali breme. Novejši MPPT regulatorji (recimo Victron) imajo vgrajen BT modul in s pomočjo aplikacije lahko spremljaš vse parametre solarnega panela.
Polnenje akumulatorja oziroma delovanje alternatorja in polnilca lahko nadziraš že zgolj z spremljanjem napetosti.
Vezava na plovilu... Poglej 5. shemo. Bat.monitor pa najdeš v ceniku energija na plovilu.
RobertB
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2018 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Iztok_Š.
Midva se pa poznava Smile Dehler, Nerezine, Ribiška Vas...
Ločilnik je lastne izdelave po tem načrtu
Je ok in deluje cca 10 let.
MPPT regulator sem lani nabavil pri tebi, vključno z bluetooth modulom in je super.
Zgodba pa je taka: med delovanjem alternatorja sem opazil občasno nihanje jakosti luči ,osvetlitve inštrumentov in občasne motnje avtopilota. Predvideval sem, da je nekje slab spoj, original elektro inštalacija je stara 30 let. Ob montaži ločilnika, sem določen del inštalacije obnovil, ne pa vse.
Razstavil sem vse spoje in je bilo kar nekaj slabih priključnih sponk.
Ker je zdaj vse razkopano, bi rad vgradil še merilnik toka posameznega akumulatorja, da vidim porabo in polnjenje. Volt meter imam in lahko posamezno spremljam vse tri aku.
Za montažo merilnika na komandni plošči ni ravno dosti prostora, zato ideja za zadevo z arduino-tom. Mogoče je enostavna rešitev en merilnik toka in napetosti ter vrtljivi preklopnik.
Tvoja shema je super, če bi delal vse na novo, bi to bila odlična rešitev.
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 07, 2018 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen Robert
Ja kaj češ svet je majhen. Zaradi strel na morju se mos-fet delilnikom na plovilih izogibam. Na Hanse barkah je skoraj na vseh mos-fet delilnikih prišlo do poškodb.
Pridi kaj na sejem Intronika v Lj. 13-15.2.2018?
stane
Prispevkov: 1273
Aktiv.: 6.15
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 09, 2018 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ta slovenski proizvod?
Iztok_S
Prispevkov: 424
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 11, 2018 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je zelo lepo narejena in "fancy" ampak v realnosti na plovilu ne potrebuješ spremljati vsake veje porabnikov in/ali virov.
Zgolj z enim shuntom je možno spremljati napolnjenost servisne banke baterij in nadzirati delovanje virov polnenja, kar popolnoma zadostuje za veliko večino uporabnikov.
Uptime: 70 dni
