aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 14.06 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 10:49 am Naslov sporočila: Kaj ušpičiti sodelavcu ob odhodu v pokoj? |
Torej.... zbiram ideje, kaj bi ušpičili sodelavcu, kateri gre v penzijo....
Ideja je, da bi moral kaj povezati po kakšni shemi, opraviti kako meritev napetosti, itd... Želja pa je, da seveda kaj poči, se pokadi, malo strese, itd...
Vse ideje dobrodošle!!!!
thetilko Član
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 16:03 Prispevkov: 175 Aktiv.: 0.97 Kraj: Celovec
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 11:23 am Naslov sporočila: |
V casopis dodaj sprintan clanek, da se doba upokojitve za vse po 1.2.2018 zvisa na 70 let, ce nima zdravstvenih tezav.
aljoš Član
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 11:37 am Naslov sporočila: |
To je dobra, sam dedc že ve, da gre čez 2 tedna....
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.01 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 1:22 pm Naslov sporočila: |
Naj ga pokličejo iz kadrovske in mu povejo, da bo šel šele drugo leto
simeon Član
Pridružen-a: Pon 21 Maj 2007 21:55 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.57 Kraj: Šentjernej
Objavljeno: Pet Jan 26, 2018 3:38 pm Naslov sporočila: |
Mi vajencem, po 3 mesecih pripravimo kakšno igro.
Ponavadi mora kaj zvezat. Npr, križno vezavo. Na voljo pa ima 3 žarnice. Seveda nobena ne dela, pa čeprav so na izgled vse dobre. (Na dnu odtrgaš jeziček in ga nazaj prilepiš). Dali smo tudi 24V žarnico, ki samo malo posveti in pregori...
_________________ Sej bo bolš! |
namcar Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2016 22:26 Prispevkov: 221 Aktiv.: 2.24 Kraj: Maribor
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 12:53 pm Naslov sporočila: |
Vse je odvisno od tega, kaj dela in seveda določiti "mero" do kod lahko seže hec.
Drugače se lahko iz nedolžne šale rodijo zamere.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2481 Aktiv.: 12.88 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Ned Jan 28, 2018 2:06 pm Naslov sporočila: Re: Kaj ušpičiti sodelavcu ob odhodu v pokoj? |
aljoš je napisal/a: |
...Želja pa je, da seveda kaj poči, se pokadi, malo strese, itd...
Vse ideje dobrodošle!!!! |
Za cimrov doktorat, sem vzel najmanjše petarde, ki se dobijo, in jih dal v nadometno vtičnico za 220V. Kar smo namestili na repliko enega najinega projekta iz lesa in metel .
Naredil sem poseben kabel iz USB na 1-fazni vtikač, ki je ob priklopu v dozo in USB na računalniku. Napajanje 5V iz USB ja je segrelo žico(tista tanka lakirana, ki se uporablja za odstravnjevanje šipce od LCDja), ki je prižgala vžiglano vrvico. Ker je doza volumensko precej majhna sem zaradii varnosti petardo na več delih preluknjal, da ni imela kje nabrati pirtiska/moči.
Na koncu je izpadlo kot palnirano, malo počilo, malo se pokadilo, nobeden ni nič v glavo dobil.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 8:32 am Naslov sporočila: |
To mi je všeč... Morem se še kaj spomnat...
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14555 Aktiv.: 65.33 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 10:35 am Naslov sporočila: |
O tem smo enkrat že razpravljali. ***klik*** Jaz sem takrat naredil nekaj podobnega, kot na povezavah v na povezavi.
V dve eltenovi tipki in dve kontrolki sem vdelal diode. Na panelu so bile dve tipki stikalo in dve kontrolki. Načrt je bil sledeč:Obe kontrolki sta vezani vzporedno. Prav tako obe tipki in stikalo. Stikalo je bilo običajo. Ko ga je vključil sta goreli obe žarnici. Tipke so bile predelane. Vsaka tipka je vključila le eno žarnico, če prav je bilo vse paralelno .... (napajanje je seveda bilo izmenično 24v) Dovode na tipke in žarnice sem zvezal prej, da ne bi slučajno kaj obrnil okrog.
_________________ lp
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1747 Aktiv.: 12.57 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jan 29, 2018 10:42 am Naslov sporočila: |
Jaz sem za sodelavca štromarja, ki gre letos v penzijo, naročil pri komarju TOLE majico.
Bom raje ubral soft varianto kot kako pokanje. Saj on bi zdržal, samo za druge nisem prepričan.
Uptime: 69 dni
