Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 3:45 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem februar 2018 |
Od soforumaša se dobil na posodo Nextion 4.3 TFT t.i HMI (Human Machine Interface).
Ni kaj, zadeva je izredno simpatična in dejansko lahko zelo poenostavi razno razne aplikacije za kontrolerje, saj poteka komunikacija med panelom in MCUjem preko serijskega porta.
Editor ekrana, kamor postavljaš gumbe, slike, merilnike, drsnike, text....... in seveda, kaj se zgodi oz. kaj boš poslal MCUju ob pritisku na gumb ali premaknil drsnik je brezplačen....
Tale ekran, recimo za 3D tiskalnik v povezavi s Smoothieboardom, je bil narejen v parih minutah, seveda pa je malo več dela, kaj se naredi ob pritisku na ekran.
Ni kaj resnično interesantna zadeva, za ceno, recimo, nepametnega TFTja, kjer je en cel kup kode, da spraviš na ekran nekaj gumbov....
_________________ Lp, Jaka |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.88 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 3:10 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri nas v službi uporabljamo takšne panele. Trenutno mislim da je vgrajenih ene 20 takšnih panelov. Vse brez težav. Programira pa nam jih Bolha95, ki je tudi prisoten na tem forumu.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 5:32 pm Naslov sporočila: |
Tale je šel pa za znanost
tejca Član
Pridružen-a: Tor 08 Jul 2008 20:33 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.34 Kraj: Gornja Radgona
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 5:35 pm Naslov sporočila: |
Popravljam avto ojačevalec in so tile trije šli rakom žvižgat. Pa mogoče še ker zraven.
Kolko vidim na netu se še se jih da nekaj dobit.
Ojačevalec pa je Magnat Classic 480.
846.99 KB |
1 krat |
_________________ Live long and prosper |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 741 Aktiv.: 3.89 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Feb 08, 2018 9:14 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem februar 2018 |
Jaka57 je napisal/a: |
.........Editor ekrana, kamor postavljaš gumbe, slike, merilnike, drsnike, text....... in seveda, kaj se zgodi oz. kaj boš poslal MCUju ob pritisku na gumb ali premaknil drsnik je brezplačen........ |
Jaka, s katerim softwerom programiraš tale Nextion ekranček?
Kje se omenjen touch ekranček dobi najugodnejše?
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 6.06 Kraj: KOPER
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 09, 2018 12:48 am Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnem februar 2018 |
arksi je napisal/a: |
Kje se omenjen touch ekranček dobi najugodnejše? |
Editor je brezplačen.
Več lahko prebereš tukaj, kjer najdeš tudi povezave na same TFTje, kakor tudi na user manual, primere (na njih se najhitreje naučiš) itd.
Povezava, ki jo je pripel za nakup rudiP, ni ne vem kako ugodna, tukaj je recimo 4.3" za 13€ cenejši, poštnina od 4-7$, DHL 24$, kakšen račun spišejo se pa ne spominjam več, to se pravi, da te lahko čaka še DDV + 10€ (stroški carinjenja).
Jih imaš pa tudi na eBayu, brez poštnine in ker je to majhna škatlica, zna biti tudi brez dodatnih stroškov , toda približuje se kitajsko novo leto, ki se začne naslednji teden.
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.91 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pet Feb 09, 2018 10:01 am Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem februar 2018 |
sam sem naročil preko banggood.com 3,5" , zdaj pa vidim da so še znižani dodatno. 7" za 55 evrov.
banggood
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Pet Feb 09, 2018 6:38 pm Naslov sporočila: |
Ne ni, toda vseeno hvala za povezavo, ker se mi menuji iz povezave izredno dopadejo.
Gre pa za to, da MKS TFT, katerega imam sedaj, v povezavi z MKS SBASE (Smoothieware) dejansko dela kot terminal preko serijskega porta,
vendar imaš na razpolago samo tri različne menuje in nikakršnega urejanja le teh.
Z Nextion TFTjem pa lahko to isto narediš po svojih željah, s tem, da daš vmes še, recimo, nek MCU (odločil sem se za Blue pill, STM32F103), ki ima dva ali več serijskih portov, da prevedeš tisto kar klikneš na ekranu v G kodo in jo pošlješ v osnovni kontroler.
Ta vmesni MCU je potreben, ker Nextion zaključuje pošiljanje po serijkem portu s trikratnim 0xFF, kar pa osnovni kontroler ne pozna.
Sicer bi šlo tudi brez tega dodatnega MCUja, vendar bi moral potem spreminjat Smoothieware ali pa Marlina.
Ko sem gor omenjal zastonj editor, sem pozabil omeniti zelo koristno stvat in to je simulator v samem editorju, kjer lahko takoj vidiš, kaj Nextion pošilja oz. kako se odzove, ko mu nekaj pošlješ.
solomojster Član
Objavljeno: Sob Feb 10, 2018 2:06 pm Naslov sporočila: |
Pionirsko delo. Takega tiskalnika še nisem videl. Budno spremljam, kaj boš napravil.
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 8:06 pm Naslov sporočila: |
Malo se dajem z različnimi GPS moduli in iščem najprimernejšo izbiro za uporabo v frekvenčnem viru. Kar malce težko je verjet kakšne razlike so med njimi
Trimble Resolution T je nezahteven, dobi pa se tudi priročen program za spremljanje in konfiguracijo sprejemnika.
Navman Jupiter 31 ima verjetno med vsemi najboljši sprejemnik.
Motorola Oncore M12+ zahteva kar nekaj dela okrog nastavitev. Zoprna je uporaba Motorola binarnega formata. Ko je nastavljeno vse skupaj pa lepo dela. Sprejemnik med vsemi tremi zahteva najbolje postavljeno anteno. Brez zunanje antene ne dela sploh.
Vsi trije pa prav lepo delajo v kombinaciji s takole izvedbo ure Bom pa šele videl, kakšne bodo razlike ob predvideni uporabi.
Lp, Frenki
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 8:50 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Pionirsko delo. Takega tiskalnika še nisem videl. Budno spremljam, kaj boš napravil. |
Saj veš kako pravijo, počasi se žaba dere.
Počasi gre skupaj, čakam ležaje za vertikalna navojna vretena potem pa rezkanje
osnovne mize, na katero pride ogrevan prt .
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.86 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:08 pm Naslov sporočila: Lepo narejeno |
Si to sam naredil ali ti je kdo pomagal?
Albert Einstein |
solomojster Član
Objavljeno: Ned Feb 11, 2018 9:26 pm Naslov sporočila: |
Tale pa ne bo škripal.
Uptime: 75 dni
