lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 5:34 pm Naslov sporočila: Pretvornik 12/230 in regulacija |
Kolegu sem obljubil regulacijo sesalca - potrebuje ga za specifične namene, zato nima že vgrajene regulacije.
Ker to potrebuje na terenu, ga namerava uporabljat preko pretvornika 12/230V, klasičnega trapeznega.
Ko je hotel razsmernik kupit, ga je prodajalec opozoril, da bo razsmernik zelo hitro , če bo na njegovem izhodu regulacija.
Jaz sem nameraval narediti - uporabiti klasični dimmer s triakom, vrednosti elementov bi že nekako prilagodil trapezu.
Ali bi razsmernik res hitro odšel? Nimam izkušenj s tem, pa ničesar (še) nimam v roki, da bi zaresen preizkus naredil. Ali ima kdo izkušnje s takim problemom?
Ali pa je najboljša opcija na izhodu zopet usmernik in PWM... Potem pa imam opravka s 311V... Spet problemi.... |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 7.69 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Čet Feb 22, 2018 7:14 pm Naslov sporočila: |
Takole to gre, sesalec ima cca 1kW, pri pretvorniku vzemi malo rezerve, torej 2kW. Dovodne žice do pretvornika, dolge cca 1m, ki bodo vodile 100A toka, naj bodo vsaj 35mm2. Akumulator za tako breme naj bo trakcijski, vsaj 200Ah, sicer trčiš v omejitev dovoljenega toka praznjenja. Za prenašanje okrog je bolje vzeti 2 po 6V in jih vezati zaporedno. Ampak to tehta 60kg.
Možno je dvoje, da se pri mojih predpostavkah motim (napiši vsaj kakšna moč sesalca in kje bo dobil 12V da bo to priklopil), ali pa je bolje, da kupi agregat.
Da bi zaradi neugodnega bremena pretvornik crknil, pa nimam izkušenj, z mojim poceni 300W sem gnal brusilko, sicer čisto narahlo obremenjeno, ker se je sicer sesedel, pa laptop, pa pištolo za spajkanje, tisto hitro s transformatorjem in bakreno žico na izhodu, pa je kar zdržal, mislim da je zaščiten kot medved. _________________ lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 9:19 am Naslov sporočila: |
Ja, sesalec je 1000W, potrebno mu je pravzaprav omejiti moč na 400 - 500W maksimalno. Šibkejšega ustrezne oblike ni našel.Namenjen bo "ometavanju" čebel ko bo čistil panje - zato mala moč, Obratoval bo predvidoma po 10 do 20 sekund vsake pol ure (ko ga bo uporabljal). Ima ustrezen akumulator, agregat pa zaradi načina obratovanja niti ni tako primeren. Več časa bi potreboval za zaganjanje in zaustavitev kot za samo delo
Glede na opisano sem izbral razsmernik 700W trajno cca 1400W trenutne moči.
Še vedno pa se mi postavlja vprašanje, če bi bila regulacija s triakom ustrezna...? Ali bi potreboval kateri drug način regulacije? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 11:22 am Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšne 12V ali 24V verzije sesalcev ne pridejo v upoštev? Sicer sesalna moč je precej manjša, ampak... |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 1:24 pm Naslov sporočila: |
Kakšen standardni, malo močnejši 12V sesalec je premalo?, npr. TOLE ali pa TOLE, če pa rabiš močnejšega, iz tistega tvojega odžagaj ven motor in montiraj notri Rule ID20. Stvar je sicer namenjena napihovanju čolnov in podobnega, vleče 30A pri 12V in je zelo učinkovita, nima pa kakšne vrečke ali filtra. _________________ lp |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 23, 2018 5:15 pm Naslov sporočila: |
@ energetik: te linke bom pa posredoval.. |
Uptime: 75 dni
