mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3243 Aktiv.: 33.08
Objavljeno: Sre Mar 14, 2018 1:37 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
mosqito je napisal/a: |
Namesto tratenja dragocenega časa z po(beda)Labštinami in BorisZmi sem se raje lotil konkretnega dela. Dva modula za stratosferski balon sta bila dokončno preizkušena in dobila končno obliko. Kitajci že delajo tiskanine.
Večji sestavni deli pa tudi počasi dobivajo obliko. Več na https://scidrom.splet.arnes.si/
kjer je objavljen tudi en zanimiv projekt.
Glede na to, da je skopnel sneg, bomo počasi spet zakurblali gnezdilnice. Upam, da se bo kmalu pričelo kaj dogajati v tem resničnem resničnostnem šovu. |
si si dal delati tudi šablono, je precej lepše delati z temi muratimi moduli če jo imaš
Drugače si poglej osh stencill, oz še si dal na PCB way jo lahko dodaš v košarico da jo pošljejo zraven. |
Ja, hvala za namig. Za teh nekaj prvih kosov (5-10) se bom pomatral kar z vročim zrakom. Če nadoziraš primerno količino spajke s spajkalnikom, se tudi kar lepo pospajka. Stencil sem naročal že pri all-pcb in je res poceni in kvalitetno (lasrski odrez, odlično definiran rob). Za kos, ki bo šel v vesolje bom verjetno res stencil naročil, da bo bolj zanesljivo. Bi pa rad prej preveril, da ni slučajno še kakih napak.
Pa še ena na temo "kaj trenutno počnem"... pravkar sem sestavil dvigovalec krožnika. To je invalidski pripomoček za ljudi, ki so paralizirani po eni strani. Pomaga pri jedi, predvsem iz globokega krožnika in pomaga pojesti vso juh'co.
Tule so STL datoteke, če ima slučajno kdo potrebo:
https://drive.google.com/drive/folders/12dVdyHqhMfD2bs24wC6GRg7V2oG7Y5rm
Pa kratek posnetek delovanja:
https://youtu.be/MLZLMfhS0bM
LP,
M.
59.86 KB |
3 krat |
35.46 KB |
3 krat |
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 1:58 am Naslov sporočila: |
Printam helix anteno za LoRa na 868MHz. V kratkem dobim tudi lorawan gateway, potem bo pa šele zanimivo.
Če koga zanima, lahko objavim 3D modele. Je pa kar velika zadeva. 3d printer rabi cca 40cm v eno smer:
https://www.youtube.com/watch?v=GKqI41Mn4ow&feature=youtu.be
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 8:01 am Naslov sporočila: |
Namesto tratenja dragocenega časa z po(beda)Labštinami in BorisZmi sem se raje lotil konkretnega dela. |
Do podobnih stališč sem tudi jaz prišel pred par leti, pa verjetno še kdo drug tudi ... Mogoče kdaj prideš do podobnih ugotovitev tudi o nekaterih drugih cvetličarjih
Ob spremljanju dogajanja na SCIDROM-u, pa objavah na spletu, rednem delu, familiji, ... me fascinira predvsem eno. Kako uspeš vse skupaj spravit v 24 ur?
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 706 Aktiv.: 3.17 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 9:50 am Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Ob spremljanju dogajanja na SCIDROM-u, pa objavah na spletu, rednem delu, familiji, ... me fascinira predvsem eno. Kako uspeš vse skupaj spravit v 24 ur? |
No. tole zadnje pa tudi meni ne gre v račun.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.88 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 11:31 am Naslov sporočila: |
Do podobnih stališč sem tudi jaz prišel pred par leti, pa verjetno še kdo drug tudi ... Mogoče kdaj prideš do podobnih ugotovitev tudi o nekaterih drugih cvetličarjih |
Drži kot pribito.
Še dobro, da imajo vezalke na čevljih, da jih bodo lahko ven potegnili
Dolenjci imamo n'mal drugačen čas
Izgleda, da bolj, ko greš proti jugovzhodu Slovenije, daljši je dan .
_________________ Lp, Jaka |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3356 Aktiv.: 16.96
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 18, 2018 12:08 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Drži kot pribito.
Izgleda, da bolj, ko greš proti jugovzhodu Slovenije, daljši je dan . |
Po mojem je res nekaj na tem. Pa še to: ko nekaj delaš s strastjo, bo narejeno, pa če imaš čas ali ne. Kadar pa samo trobezljaš kaj bi drugi morali narediti, kaj niso naredili un kaj narobe naredili, pa ti ponavadi zmanjka časa za kaj drugega kot zmerjanje in jamranje
mosqito Član
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 12:17 am Naslov sporočila: |
Med kuhanjem kosila sem pa naredil še par zvez v RuDX contestu.
203.85 KB |
35 krat |
Roby Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2003 15:29 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.04
Objavljeno: Pon Mar 19, 2018 10:49 pm Naslov sporočila: |
lojzek je napisal/a: |
Sedaj pa učenje, kako te podatke na malini spravit v WEB obliko in narisat kakšen graf... Mi kdo lahko da kak nasvet kje začeti? |
Ponavadi se to opravlja z programjem ki sliši na ime SCADA. So pa tudi drugi načini...
lojzek Član
Objavljeno: Tor Mar 20, 2018 12:53 pm Naslov sporočila: |
U saj res.... Sem že nekaj časa nazaj z enim sodelavcem govoril in je takrat omenil, da obstaja program za take opravila, tudi za Raspberry-ja.
Se bom še enkrat pozanimal kako je s tem.
mosqito Član
Objavljeno: Pet Mar 23, 2018 7:07 pm Naslov sporočila: |
"Pišem" kartice. V treh mesecih se je spet nabralo par QSO-jev.
2.54 MB |
30 krat |
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.64
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 7:33 am Naslov sporočila: |
"Pišem" kartice. V treh mesecih se je spet nabralo par QSO-jev. |
Direktno na kartico ali nalepke? Ne pozabi se podpisati na vsako. Sicer pa pohvalno. Mnogo HAM-ov ne pošilja papirnih kartic. Jaz pošljem za vsako 1 zvezo band/mode tudi papirno. Vrnjenih dobim cca 1/3 (je pa res da operiram le preko biroja).
mosqito Član
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:45 am Naslov sporočila: |
Digi mode je na nalepkah. SWL odgivorim "ročno", prav tako ostale v foniji.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7772 Aktiv.: 34.85 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Mar 25, 2018 9:55 am Naslov sporočila: |
... SWL odgivorim "ročno", prav tako ostale v foniji. |
Jaz sem te slišal, a kartice nisem dobil.
Albert Einstein |
Uptime: 77 dni
